Ist es gewollt?
Das Signal vom X1 pin1 wird negiert an X2 pin13 weitergegeben.
X1-1 =0V --> X2-13 =high (kenne deine Versorgungsspannung von X3 nicht)
X1-1 =high --> X2-13 =0V
Ist es gewollt?
Jep ist gewollt, wegen der Negation betreib ich hier doch den ganzen Aufwand.
Siehe:
Zero 3 Pin 1 an HF500 Pin 13 Spindel an/aus
Zero 3 Pin 18 an HF500 Pin 7 PWM Signal
Zero 3 Pin 19 an HF500 Pin 10 Masse
und
Bei der Steppi wird das Relais mit einen High-Pegel eingeschaltet, aber das Signal von der anderen Maschine ist Low-Aktiv.
Ach ja, die Spannung ist 5V vom Netzteil.
so, Projekt >>Leiterplatten fräsen lernen<< abgeschlossen, sie sind alle gefräst und passen:
Jetzt geht's nur noch bestücken und verkabeln. Na ja, und Nachfräsen. Eine Feder hab ich mittlerweile abgebrochen.
So weiter im Thread:
Der gezeigte Schaltplan ist sicher fehlerhaft, was werden denn eigentlich für Kabel benutzt?
Das Stepcraftkabel ist mir klar, da hab ich schon die richtige Buchse gezeichnet. Für die Parallele, denk ich mal, wird ein Verlängerungskabel benutzt, also mit Stecker und Buchse. Wenn dem nicht so ist SCHREIEN...
Sollte ein Stecker-Buchse-Kabel benutzt werden, sieht der Schaltplan anders aus. Guckst du:
Wenn alles stimmt mach ich mich dann mal an eine Leiterplatte, da du das Geäuse selber fräsen willst.
Hallo Jens,
einfach klasse 🙂
Danke
Andrè
Stepcraft HF500 Spindel
so, meine Schaltbox nähert sich der Fertigstellung, allerding werd ich das Gehäuse nochmal überarbeiten müssen, da sich das Einschrauben der Steckdosen zu einen Ausbiegen der Acrylplatte geführt hat.
Aber hier der aktuelle Stand:
so, deine Leiterplatte ist auch entwurfen:
Wenn das die richtige Buchse ist, die du auf der Acrylbox siehst, gib Bescheid 🙂
Hallo Jens,
das sieht ja echt gut aus :-). Sowie ich das sehen kann einmal Parallel 25 Pin und einmal den HF500 15Pin Stecker.
Andrè
so, kleines Update zur Leiterplatte.
Die fehlende 15-polige Buchse kann ich abholen, so daß am Wochenende die Leiterplatte fertig wird und am Montag auf die Reise gehen kann. Material bis jetzt 18 Euro...
PS: ...das Netzteil ist da schon dabei. 🙂
so heute spielen wir mal: "Such den Unterschied"
Gefunden?
Die Schaltbox besteht mittlerweile aus 5mm Lexan (Polycarbonat) und hat zusätzliche Federverbindungen, da sich das 4mm Acryl aufbog.
Bei Gelegenheit werd ich dann auch mal zeigen, wie man Teile mit variablen Plattendicken konstruiert.
Aber bis dahin...
PS: Für Speedo mal die Fräsdaten
Spindel: Kress FME 1050
Drehzahl: 12.000 U/min (Rad auf der 2)
Fräser: VHM 2mm Zweischneider Fisch von Sorotec
Vorschub: 10mm/s
Zustellung: 1,25mm
auf selbstgebauten Vakuumtisch
so, fertig verkabelt und getestet:
Jetzt geht's an die Stepcraft...
...die DXF gibt's etwas später, ich muss die Richtigen erst mal raussuchen, hab ja nun schon die dritte Variante.
PS: Material ist alles da für den Umsetzer, jetzt kann der Bau losgehen.
so, weil ich's versprochen hab, hier die DXF, die Schaltpläne und Leiterplatten im Eagle-Format. Plattenstärke ist 5mm. Die Leiterplatten sind wegen der Stromstärken dick zu verzinnen. Schalter, Steckdosen und Relais stammen vom großen C..., die Polycarbonatplatten aus den Abfall meines Großhändlers. :whistle:
Nur das dies leider sinnlos ist:
Der spezifische Widerstand von Kupfer beträgt 17,8mΩ·mm2/m
Der spezifische Widerstand von Lötzinn Sn60Pb beträgt ca. 150mΩ·mm2/m
Breitere Leiterbahn, Leiterplatten mit dickerer Kupferschicht oder das auflöten von Kupferkabel sollten zum Ziel führen.
Der spezifische Widerstand von Lötzinn Sn60Pb beträgt ca. 150mΩ·mm2/mMathe ist nicht so deine Stärke...
...du solltest erst mal rechnen, bevor du so was schreibst.
Aber ich kann das gerne für dich machen:
Leiterbreite: 2,54mm
Kupferdicke: 0,035mm (35µm)Querschnitt: 2,54mm * 0,035mm = 0,0889mm²
Widerstand pro Meter: 17,8mΩ·mm²/m / 0,0889mm² = 200,225mΩ/mZinnbreite: 2,54mm
Zinndicke angenommen: 0,5mmQuerschnitt: 2,54mm * 0,5mm = 1,27mm²
Widerstand pro Meter: 150mΩ·mm²/m / 1,27mm² = 118,111mΩ/mUps, so sinnlos ist das Verzinnen wohl doch nicht...
Danke für die Nachhilfe in Mathe, aber so dringend nötig habe ich sie doch noch nicht 😛
Bei deiner angenommenen Zinnschichtdicke verkupferst du wohl schon eher dein Zinn und nicht umgekehrt 😆 😆
Dennoch ein Danke für die saubere Projektpräsentation und Dokumentation 🙂
Über was für Stromstärken sprechen wir denn hier oberhaupt?
Ich hatte mir für meine Kress (800W) eine Schaltsteckdose umgebaut und Leiterbahnbreiten von 3mm gewählt. Bis jetzt hat alles funktioniert und die Leiterplatte sieht immer noch gut aus.
Wenn es mehr sein soll, warum nicht einfach die Leiterbahnen breiter machen, Platz sollte doch genug da sein?
Sieht doch sauberer aus, als wenn da so eine "Zinnwurst" draufgepappt wird.
Hier mal ein interessanter Link
Bitte nicht falsch verstehen, das soll jetzt wirklich keine Kritik an dein Projekt sein und ist auch nicht böse gemeint - im Gegenteil, es ist schön das Du es hier der Allgemeinheit zur Verfügung stellst.
Raimond
- 21 Online
