Anschluß der HF500 Spindel
Hallo CNC`ler
ich brauche bitte euren Rat wegen einer Verdrahtung. Ich habe die HF500 Einheit und noch eine Zero 3 Steuergerät.
Ich wollte folgende Belegung zusammenschließen:
Zero 3 Pin 1 an HF500 Pin 13 Spindel an/aus
Zero 3 Pin 18 an HF500 Pin 7 PWM Signal
Zero 3 Pin 19 an HF500 Pin 10 Masse
Pinbelegung siehe Bilder. In Mach3 kann ich ja die Pins dann auswählen.
Wäre das soweit in Ordnung?
Danke
Andrè
Stepcraft HF500 Spindel
Hallo André,
Was ist ein Zero 3 Steuergerät bzw. wozu wird das benötigt?
LG Stefan
Zero 3 Pin 19 an HF500 Pin 10 MassePinbelegung siehe Bilder. In Mach3 kann ich ja die Pins dann auswählen.
Nein.
Pin 13 dient an der Stecraft zu Steuerung eines Relais und ist High aktiv.
Dem zu Folge würde ich auch darauf tippen, das der Pin 13 am Steuergerät einen 5V - Pegel zum Einschalten will.
Auch in der Beschreibung hier zum Anschluss des Steuergerätes findet sich kein Hinweis, das Pin 13 umgestellt wird.
Hallo Stefan,
das ist ein Steuergerät für meine andere CNC Fräse.
Andrè
Hallo André,
LG Stefan
Hallo Jens,
vielen Dank für die Info. Ich habe meinem vorigen Poster Stefan die Zero3 PDf drangehangen. Dann wäre die HF500 somit nicht anschließbar 🙁
Andrè
Nein.
Doch, wäre sie mit Hilfe eines Transistors, der als Umsetzer dient.
Den Schaltplan findes du hier, nur das du das Relais wegläßt und daran dein Steuergerät anschließt.
Hallo CNC´ler,
leider bin ich in Sachen Elektronik nicht so bewandert. Kann jemand sowas bauen?
Danke
Andrè
...leider bin ich in Sachen Elektronik nicht so bewandert. Kann jemand sowas bauen?
Ja, das kann im Prinzip jeder Elektronikamateur. Die Frage ist nur, welche Anforderungen du stellst.
Willst du nur den Umsetzer, soll er auf auf ne extra Leiterplatte, vielleicht mit Steckverbinder oder schon komplett im Gehäuse?
Das Pflichtenheft, also deine Anforderungen, musst du schon liefern, aber an sonsten ist das Bauen kein Problem.
Hallo Jens,
gute Frage. Einfach den Steckverbinder. Also Anschluß des 15 Pin Steckers auf LPT. Gehäuse kann ich bei Bedarf selber bauen.
Danke
Andrè
Willst du nur den Umsetzer, soll er auf auf ne extra Leiterplatte, vielleicht mit Steckverbinder oder schon komplett im Gehäuse?Das Pflichtenheft, also deine Anforderungen, musst du schon liefern, aber an sonsten ist das Bauen kein Problem.
wenn du ein paar Tage warten kannst, mach ich dir 'ne Leiterplatte mit, da ich mir gerade eine neue Schaltbox baue.
Wenn die fertig ist, kann ich die ja zu dir schicken.
Hallo Jens,
einfach perfekt 🙂
Andrè
Hallo Jens,
ist echt unglaublich :-), einfach super. Das hätte ich überhaupt nicht auf die Reihe bekommen.
André
so, damit siehst, wie weit ich bin, mal ein Foto:
Zu fräsen sind noch der Boden, die Leiteplattenhalter und die Leiterplatten. Ich denke mal 2 Wochenenden werd ich noch brauchen, dann hast du auch deinen Umsetzer.
Keine Bange, kriegst du auch hin. Denn die kompletten Konstruktions- und Fräsdateien gibt's wenn die Schaltbox fertig ist.
da ich gerade am Umsetzen der Leiterplatten bin, hab ich zum Anschluss eine kleine Verständnissfrage:
Willst du die HF-Spindel an einer anderen Maschine betreiben?
Wenn ja, bleit zwar die Schaltung die selbe, aber du brauchst dann zusätzlich eine Stromversorgung, da ich für den Negator eine 5V Spannung brauche. Also Batterie oder Netzteil.
Ich brauch das nämlich für meine Schaltsteckdose auch, nur das die Buchse an der Stepcraft mir alle benötigten Spannungen liefert.
- 7,665 Themen
