Referenzfahrt Y-Achse - Motor läuft und läuft
habe meine Maschine zusammengebaut und alle Achsen eingefahren.
Jetzt die Referenzfahrt:
Z-Achse fährt ganz nach oben und ganz nach links, soweit ok.
Dann fährt die Y-Achse bis ganz nach hinten. Das war's. Motor läuft und läuft. Habe nach ein par Sekunden die Referenzfahrt abgebrochen bevor sich der Motor noch tot knurrt.
Was nun? Woran liegt es?
SC2-600 USB (Bausatz), Estlcam, UCCNC, WinPCNC USB, DL445 Laser
.... ich glaube den Fehler selbst gefunden zu haben.
Habe die Seitenteile heruntergeklappt und muss mit entsetzen festellen, dass das Portal an der
Schalterseite nich im rechten Winkel steht und somit nicht den Schalter erreicht.
Wie kann nun das nund wieder sein? Beim Aufbau war es noch gerade.
Eine von den beiden Madenschrauben wird nicht fest genug sitzen (oder gar nicht in der Kerbe sein)
Oder es fehlt Spannung im Riemen.
Beste Grüße
Matei
So etwas kann passieren wenn beim auflegen des Zahnriemens sich die Wellen drehen.
Versuch mal folgendes:
1. Zahnriemen abnehmen
2. Zahnscheiben auf festen Sitz Prüfen
3. Portal ausrichten
4. Zahnriemen wieder auflegen (Zahnscheiben dabei nicht verdrehen)
dann sollte es eigentlich klappen.
...das wird es wohl sein.
Habe mal genauer hingeschaut: die linke Portalseite schlägt bündig an die Rückwand, die rechte Portalseite hat dann oben 3mm und unten
5mm Luft und kann den Endschalter nicht auslösen.
Fahre ich das Portal ganz nach vorne schlägt die rechte Portalseite bündig an die Vorderseite und die linke Portalseite hat ca. 2mm Luft.
Mich wundert wie es geschafft habe, das die rechte Portalseite an der Rückwand nicht im rechten Winkel steht.
So wie es sich darstellt hätte ich das unter einem anderem Thema schreiben müssen und zwar:
Referenzfahrt scheitert durch falsch ausgerichtetes Portal
- 23 Online
