Problem mit der Y achse
Hey Leute
erst konnte ich nur ganz langsam nach vorne bewegen mit probleme.
jetzt habe ich den antriebsriemen stramm gespannt und jetzt will es garnicht mehr.
bin total ratlos habt ihr Ideen wo ran es liegen kann????
Gruß Pascal
P.s. Im signal test Leuchtet der Taster rot auf
Hi Pascal, geh mal die Punkt unter "Schrittverluste auf der Y-Achse bei Eilfahrt" im Wiki durch: http://cnc-wiki.de/Betrieb/Probleme-Loesungen
danke für den link
hab jetzt die antriebsrolle abgenommen und an der einen spindel versucht zu drehen und es will sich nicht drehen lassen habt(noch nicht mal mit zange) ihr ein tipp woran es liegt?
Hallo Pascal,
in diesem Fall würde ich auf eine gefressene Spinndelmutter (Schmierung mit Spezialfett notwendig) oder auf zu fest angezogene Kugellager der Spindeln (würde sich normalerweise aber mit Zange drehen lassen).
Vermutlich wirst du um eine Demontage der SC nicht herumkommen um den Fehler zu finden.
Hallo Danhaus,
wenn ich nur eine Gewindespindel der Y-Achse drehe, so verkanntet sich das Portal recht schnell und blockiert. Kannst Du die Gewindespinel wieder zurückdrehen? Also ohne Gewalt? Vielleicht empfiehlt es sich auch, die Schraube, die die Gewindemuffen der Spindeln halten, kurz zu lösen, um der Gewindespindel mehr Spielraum zu geben.
Ansonsten würde ich mich Moguls Aussage anschließen: zu wenig fett und nun hat es sich festgefressen. 🙁
Ich drück Dir mal die Daumen, dass nur verkantet ist. 🙂
VG
AnyOtherName
so y achse bewegt sich wieder aber jetzt ist ein anderes problem aufgetreten
langsam fährt sie aber sobald ich den doppel pfeil drücke fährt sie ca 2 cm und dann verkanntet sie sich wieder.
was kann ich machen?
Hast Du die Gewindespindeln wirklich gut gefettet?
VG AnyOtherName
eigendlich ja habe benutze das stepcraft spezi fett was dabei war
langsam fährt sie aber sobald ich den doppel pfeil drücke fährt sie ca 2 cm und dann verkanntet sie sich wieder. was kann ich machen?
Die Madenschrauben festziehen.
hatte auch solche probleme. unter anderem war ein hauptgrund dafür die rolle aus den 3 kugellagern, die den riemen strafft. das problem ist, wenn man die fest zieht drehen sich die kugellager nicht mehr. das reicht schon aus, damit der motor nicht mehr will. zieht man die nur so stark an, dass sich die lager weich drehen können hält die rolle meist nicht in position. hier muss man einen mittelweg finden oder eine zusätzliche kleine unterlegscheibe anbringen. in jedem fall MÜSSEN sich die lager leichtgängig drehen können. ordentlich ölen kann hier auch nich schaden.
madenschrauben sind angezogen gefettet und geölt ist es auch achse bewegt sich auch aber nicht flüßig von hinten nach vorne und umgekehrt
hast Du schon folgendes überprüft?
- Sind die Gewindespindeln sauber (kein Dreck oder gar Späne drauf)?
- Sind in den Messinggewindemuttern Späne (oder Dreck, bei mir waren Späne vom Gewindeschneiden drin)?
- Ist wirklich auf der gesamten Gewindespindel ausreichend Fett (und nicht nur stellenweise, lieber ein wenige mehr als zu wenig)?
- Die Kugellager auf der Festlagerseite sind gängig?
- Verhält sich die Achse auch so, wenn Du die Schrauben des vorderen und hinteren Verbinders der Aluschienen der Y-Achse leicht gelöst hast?
AnyOtherName
- 7,660 Themen
- 57 Online
