Probleme seit Update (Filou)
Halli hallo
Hoffe jemand kann mir helfen.
War wegen einem anderen Problem mit dem Filou Support in verbindung und da stellte sich raus das ich eine uralte version habe. Naja das Problem was ich hatte ist verschwunden jetzt hab ich dafür ein neues.
Also fräsdatei erzeugen in winpcusb laden nullpunkt setzen in allen achsen.
Uuuuund fräsjob starten allerdings färt die z achse dann mit krächzenden geräuschen ein paar mal rauf runter rauf runter aber immer nur so 2 mm in etwa.
Was zur hölle läuft da wieder schief.
Bitte um Hilfeeee
Um hier etwas dazu sagen zukönnen , währe die Fräsdatei sehr hilfreich.
Bitte lade die mal hoch.
Versuch dich mal ein altes Programm und erstelle ein gleiches Programm mit dem neuen Filou und Vergleich den code. Ev hast den falschen pp ausgewählt.
Wenn ein altes Programm nicht geht, dann liegt es an der maschine und nicht an Filou
Ev Stimmen deine Einheiten zwischen Filou und winpc nicht überein also z. B. Vorschubgeschwindigkeit.
Wenn es nicht an der maschine liegt, bist wahrscheinlich im Filou forum besser aufgehoben als hier bzw bei dem Support von filou
http://cnc-wiki.de/
Juhu,
das ist jetzt ganz doof einfach nur mal von mir so eine Idee.
Ich habe noch nie mit Filou gearbeitet... Von daher vielleicht auch eine sehr doofe Idee 🙂
Hast du vielleicht die Einheiten im Filou nun anders eingestellt?
Vorher vielleicht mm/sec, jetzt mm/min
Und das passt jetzt nicht mehr mit den Settings im WinPCNC?
Dann kann es ja sein, dass die Maschine die Z-Achse versucht viel zu schnell zu verfahren, was dann mechanisch nicht klappt.
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
mit den Standardeinstellungen von Winpcnc kommst du hier nicht weiter, ein F750 schafft die SC nur wenn sie auf mm/min gestellt ist. Auch die Z-Richtung solltest du überprüfen und ggf. richtigstellen. So viel fürs erste.
![schubert schubert](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/josch1204_26587.jpg)
also ich würde die Zeichnung laden und dann den Nullpunkt setzen danach erst die fräsdatei erzeugen
Mach normal eh erst den nullpunkt das war ja nur schnell gemacht um euch das programm zeigen zu können. Mir ist jetzt aufgefallen das es immer wenn ich den job das erste mal starte funktioniert es sobald ich aus welchen grund auch immer den fräsjob beende und neu anfange dann geht es nicht mehr
Ist Filou nicht von Lewetz bzw. durch Lewetz vertrieben? Vielleicht Herrn Lewetz mal anschreiben...
In diesem Fall tippe ich auf die Initialisierung der Maschine anfangs im G-Code. Die Maschine sollte am Anfang des G-Codes durch verschiedene Befehle wieder zurückgesetzt werden. Diese Befehle gibt man üblicherweise im CAM als Initialisierungsstring ein.
nein thomas das ist der herr wörstmann von filou
- 7,518 Themen
- 9 Online
