Laptop an Stepcraft - geht das?
habe noch keine Fräse, will mir aber eine kaufen. Habe keinen Desktop-Compi mehr sondern nur einen Laptop. Gibt es da Probleme? Wenn ich mir noch einen Computer kaufen muss kann ich's vergessen.
Willy
![Papa Papa](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Old-Papa_26163.jpg)
Ehrliche Abtwort?
Für die CNC lieber einen extra Computer. Das muss ja nicht der frischeste sein. Ich nehm dafür ein älteres Notebook, das reicht allemal.
Old-Papa
Ehrliche Abtwort?
Für die CNC lieber einen extra Computer. Das muss ja nicht der frischeste sein. Ich nehm dafür ein älteres Notebook, das reicht allemal.Old-Papa
Meine Frage war doch ob das mit nem Laptop geht. Notebook ist doch nur ein kleinerer Laptop. Oder meinst du ich soll meinen Laptop für schön behalten und ein zweites Gerät zum fräsen benutzen? Lapi geht also? Keine Probleme?
Willy
Ich habe die ersten 4Wochen auch über meinen lappi gearbeitet.
Ist absolut kein Problem, solange man den Laptop nicht immer braucht denn irgendwann war ich es dann aber leid den immer an und ab zu bauen und habe mir einen PC für 5€ gekauft :whistle:
Liebe Grüße
Chris
Hallo Willy,
im Moment nehme ich auch noch einen Laptop, und das ohne Probleme.
Ich überlege aber noch, ob ich mir nicht noch einen alten Desktop hinstelle (ist ja vorhanden), da mir der Laptop für den Keller einfach zu schade ist. Aber dann wird es wieder enger auf der Werkbank (Rechner Monitor etc). Oder ich schau mal bei Eb.. ob ich da nicht noch einen "günstigen" Laptop dafür ergattern kann.
Raimond
Also,
danke für die Antworten. Laptop geht also. Da die Maschine ja nicht komplett ist, sondern noch Proxxon, Adapter, Fräser etc. dazukommen, kein geld für eine zweiten Computer. Das Risiko, dass sich jemand seines Elektonikschrotts entledigen will ist mir auch keine 5 Euro wert. Dann hab ich das Zeug an der Backe. :ohmy:
Willy
Willy......hab ich doch gesagt, Laptop geht!!!! Bei mir nun mal auch, ohne Probs.
Bei älteren Lappis könnte es unter Umständen zu Problemen kommen, wenn der Signalpegel zu niedrig ist, da ist aber mit wenig Einsatz Abhilfe zu schaffen!
Äh, lustige Frage, viele noch lustigere Antworten! Falls du dir eine Stepcraft mit USB-Interface kaufst, tut das natürlich!
Wie meinst'n das?
Fand ich nicht lustig..hatte einen realen Hintergrund.
Zitat aus dem Bedienerhandbuch eines Chinesischen Produktes:
1. This machine should be used with the PC parallel port and controlled by Mach 3 or other software. The PC parallel port should work in condition of the EPP mode, the setup of the EPP mode should be applied on the main board BIOS.
2. You’d better use the PC to control the machine, especially for this machine and do not install other software if conditions permit. And please do not use the Laptop to control the machine, the battery of some laptops will impact the pulse signal of the machine and the voltage of some parallel port is very low, it will cause the lost of the signal.
Aber ich glaube beim zweiten Lesen erkenne ich den Grund. Die Maschine wird (siehe unter 1.) am Parallel port betrieben. Hat mein Laptop sowieso nicht mehr. Sie wäre auch nicht in die engere Wahl gekommen, weil keine Endschalter, kein Notaus etc. Da hebt sich die Stepcraft doch wohltuend von anderen.ab. Ich hoffe ich durfte das so schreiben hier im Firmen Forum
Willy
Das ist kein Firmenforum, sondern ein Supportforum, um mal ohne jegliche Diskussionen über Käsefräsen etc. sich nur mit diesem Produkt zu beschäftigen! Von daher kein Problem....
Ich benutze einen alten Netbook, der für vieles eigentlich schon zu schwach ist (Inkscape dauert ewig bis es startet). Keine Probleme damit. So wie ich die Hardware/Software Kombination verstehe, wird die Steuerung sowieso von dem Controller auf dem USB-Board übernommen. Der PC schiebt nur die PLT-Datei rüber und zeigt die Koordinaten an.
So ähnlich werde ich es mit meinem Controller später auch machen, nur will ich keine PLT-Dateien verarbeiten, sondern gcode.
Willy
Ähm, Laptop = Notebook...!?
Wie schon geschrieben, wenn der die richtige Schnittstelle hat, keinProblem.
Old-Papa
Also ich habe die Vorgängerin meiner 420, eine umgebaute Proxxon, am Laptop
betrieben. Das war nicht unproblematisch. Immer mal wieder waren Fräsungen nicht
in Ordnung oder die Maschine hat schlichtweg "Müll" produziert.
Nach den Hinweisen von Herrn Urban (der nämlich der Hersteller meines Umbausatzes war)
bin ich dann auf einen Desktop (Uraltmodell) umgestiegen. Die Aussage war seinerzeit,
dass, wie Thomas schon geschrieben hat, die Signalpegel der Laptops u. U. zu gering sind.
Dann lief meine Proxxon und genau so jetzt meine 420 völlig problemlos. Ich habe die
Parallelversion mit WIN PC-NC Economy im Einsatz und werde einen Teufel tun, meine
alte Rechnergurke gegen etwas Neueres auszutauschen.
Ist meine Erfahrung, andere betreiben ihre Maschinen genau so problemlos am Laptop.
Eine eindeutige Empfehlung zu geben, halte ich für etwas zu verwegen.
Ganz wichtig, aktives Internet und die Fräse vertragen sich nicht wirklich, also entweder
das eine oder das andere. Paralleles Surfen hat bei mir in Einzelfällen zu Müllfräsungen
geführt, deswegen ist die Idee, einen 5-Euro Rechner als Zentrale einzusetzen m. E.
eine gute Empfehlung.
Gruß Lothar
![Thomas Hohm Thomas Hohm](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Mirabilis_25939.png)
Eine pauschale Antwort lässt sich hier sicher nicht geben. Mit manchen Laptops funktionierts, mit anderen wiederum nicht.
Ich habe anfangs meine Maschine an meinem etwas betagten Laptop (8 Jahre alt) betrieben. Mit dem Resultat, dass zeitweise die "USB-Kommunikation verloren" wurde, wie das auch schon in einem anderen Thread ausführlich diskutiert wurde.
Jetzt läuft die Maschine schon seit 2 Monaten an einem neueren Laptop (3 Jahre alt). Bislang ohne Probleme. Natürlich läuft da zeitgleich zu WinPC-NC nichts anderes.
An der Leistung des Laptops selbst lag es sicher nicht, denn den älteren Laptop nutze ich heute noch, um mit CorelDRAW X4 meine Fräsdateien zu zeichnen ... und die sind teilweise recht umfangreich 😉 Möglicherweise lagen die Probleme wirklich an einem zu niedrigen Signalpegel des USB-Ausganges. Da gibt es aber sicherlich Signalverstärker, die dieses Problem beheben würden.
Thomas
Stepcraft 840 Black Edition - Stepcraft HF 500 - UCCNC - CorelDRAW 2019 - Estlcam
- 5 Online
