Sperrholz fräsen
Frage an die "(Sperr-)Holzwürmer": Möchte 12mm Sperrholz fräsen. Dafür habe ich mich hier im Forum als auch in einem anderen schlau gemacht.
Ergebnis: in fast allen Beiträgen wird mit ca. 20.000 - 25.000 U/min gefräst, selbst mit dickeren Fräsern (4 - 6mm). Meine schon länger zurückliegenden Fräsversuche ergaben aber, dass schon bei Geschwindigkeiten über 10.000 U/min Einstichstelle des Fräsers wie Flanken der Fräsbahn deutliche Brandspuren aufwiesen. Ich würde also zunächst nie auf die Idee kommen, mit solchen Gewschwindigkeiten Holz fräsen zu wollen - oder tritt das "Zündeln" bei wesentlich höheren Umdrehungszahlen (>15.000) nicht auf?
Hallo Alpenkreuzer
Brandspuren im Holz können bedeuten:
Drehzahl zu hoch
Fräser nicht scharf genug
Vorschub zu klein
Späne stören den Schneidvorgang
Ich fräse auch gerade Sperrholz. Mit 2mm und 3mm Holzfräser. Jetzt auch 2-Schneiden Alufräser da mein 2mm aus doofheit, (meine, nicht die des Fräsers) abgebrochen ist. Zur Zeit glaube ich mit etwa 15000 U/min. War am Anfang aber auch deutlich schneller unterwegs. Brandspuren hatte ich aber nie. Beim Vorschub bin ich seit je her eher gemächlich dabei. Auch da nie eine Spur von Brand.
Mein erstes Projekt waren Buchtaben als Taschen in Echtholz (Amaranth) mit 1mm Alufräser. Da noch mit der Proxxon und Vollgas. Auch hier alles Problemlos.
Größer als 3mm war aber bisher kein Fräser bei mir.
Hallo Alpenkreuzer
Drehzahl zu hoch
meine Vermutung
Fräser war seinerzeit nagelneu - und ist seitdem nicht wieder benutzt worden
Vorschub zu klein
zu kleiner Vorschub kann sein, leider weiss ich den Wert nicht mehr - hab ihn damals nicht notiert. Wie lauten denn fräsbare Parameter?
Ich mache das immer nach Gefühl und optimiere während dem Fräsen.
Sehr scharfe Fräser fressen fast alles, ohne zu zündeln.
Beschichtete Fräser (zB Titannitrit) bringen aber bei mir garnix in organischem Material.
Ích hab am Wochenende 12mm Pappelsperrholz mit einem 3mm Spiralverzahnten Fräser
Fräser
bei 20000 U/min und 300mm Vorschub gefräst. bei einer Zustellung von 3,15mm/ durchlauf.
hab auch brav abgesaugt, und eigentlich keine Probleme gehabt.
Rüdiger
Ich habe einen Vorschub von 100-250mm/min.
Einstechen glaube ich 20-50mm/min.
meine Rollcontainer (15mm Multiplex Birke) hab ich mit
Spindel: Kress FME-1050
Fräser: 3mm VHM
Drehzahl: 29.000 U/min
Zustellung: 7,5mm
Vorschub: 15mm/s
gefräst.
Fräser: 3mm VHM
kurze Frage dazu:
2-Schneider, 1-Schneider, Diamant- oder Spiralverzahnt?
Danke!
Dirk
kurze Frage dazu:
Danke!
Es war der vollkommen falsche, weil ich den "Richtigen" weggebrochen hab, aber es ging gut:
- 7,521 Themen
