Fräse verrutscht oder verstollpert,hm.
Hi, bin wieder zu WinPC-NC Starter zurück gegangen da ich bei Estlcam nicht das Umkehrspiel einstellen kann.
So alles supi eingestellt und wollte ein etwas größeres oder besser gesagt mehrere Teile Fräsen. Hat alle auch in erster Zeit gut geklappt bis etwa 75-80% erreicht waren da fährt die Fräse so ca. 2cm weiter hinaus als sie soll und fährt somit durch ander Werkstücke und versaut mir natürlich die hälfte, hm was kann das sein. Haqt sie unter Estlcam nie gemacht, ist das ein Software Problem wenn man zu viele Fäst?
Wieso "zurück" - ob mit oder ohne EstlCam, eine Steuerungssoftware brauchst Du immer. Es sei denn, Du steuerst die Fräse über EstlCam mit einem Arduino. Aber mit EstlCam allein geht gar nichts ...
Oder wie hast Du diesen Satz gemeint?
Mit einem Arduino natürlich.
Ich hatte die Fräse mit Estlcam über einem Arduino gesteuert und nun im Originalzustand zurück versetzt.
Gruß Michael
![Andreas Kowalski Andreas Kowalski](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Andreas.SC420_27637.png)
Das Problem kenne ich auch. Meine recht unbefriedigende Lösung: Vorschub reduzieren um Schrittverluste zu minimieren. Eventuell bringt das 30 Volt Netzteil Besserung?
Auch noch wichtig: Schmieren, Schmieren und nochmals schmieren! Ist im übrigen egal, ob WinPCNC oder Starter oder irgendeine andere Steuerung... Ich denke, dass Problem liegt an der Maschine, nicht an der verwendeten Software.
Grüße Andreas
USB- Problem? Statische Aufladung? Ich hatte das Problem auch. Hauptsächlich mit meinem Laptop. Sah dann genau so aus. Und bei Kunststoff öfter als sonst. Mit dem PC war's dann weg. Meistens. Meine Maschine habe ich leider immer noch nicht geerdet.
Könnte sein, das der Arduino da unempfindlicher ist. Oder du hattest dadurch Unterschiede im Aufbau. Arduino extern oder so.
Bei mir lag's definitiv an der Datenübertragung und nicht an der Mechanik. Wäre ja auch ulkig wenn der Arduino(EstlCam) mit mechanischen Problemen klarkommt und WinPC nicht.
Ich denke auch nicht das es an der Maschine liegt denn wäre es auch mit dem Ardoinu gewesen.
Ich habe jetzt ermal den USB fest fixiert, das mit dem Erden werde ich dann mal ausprobieren, klingt irgendwie logisch es könnten sich verschiedene Potentiale bilden und dann hat man den mist. Mit dem Laptop habe ich noch nicht gefäst nur mit meinem Hauptrechner kann also daher noch nichts sagen ob es da ein Unterschied gibt.
Wenn es an dem Vorschub liegt wäre es sehr traurig.Kann ich mir nicht vorstellen.
Werde es in dieser Woche mal testen und bericht erstatten ob es eine besserung gab.
Gruß Michael
Das Problem mit dem Vorschub hatten wir gerade: https://www.stepcraft-systems.com/forum/fraesen/2113-verschiebungen-bei-mehreren-durchgaengen
Lösung war auf 20mm/s reduzieren.
Schonmal geprüft ob der Zahnriemen vlt schonmal hakt? Ich hatte genau das selbe einmal gehabt als ich meine Opferplatte geplant habe. Dabei hatte sich alles plötzlich um mehrere cm in y verschoben. URSACHE: an einer bestimmten Stelle rutschte der Zahnriemen von der Umlenkrolle und blockierte. Hab das nur durch Zufall herausgefunden. Bei mir hat der Zahnriemen eine kleine Stelle wo er wie geknickt aussieht. Vermutlich da wo er verschweißt wurde. Nachdem ich die Spannung an der Umlenkrolle angepasst hab lief es wieder wunderbar.
Vlt ist das ja der Übeltäter? 😉
VG
Sebastian
- 7,658 Themen
- 104 Online
