Maschinefehler: Maschine nicht bereit
Guten Tag Community.
Keine Ahnung was ich jetzt schon wieder falsch gemacht hab XD.
Hab heute den Motor neu angeschlossen und die Spindeln neu eigenstellt und siehe da alles lief wie eine 1.
Jede Spindel alles toll alles gut.
Also mit der Y Achse auf die eine Seite gefahren ( EIN TRAUM )
Zurück auf die andere Seite.
Auf einmal scheint in WinPC Nc auf Fehler Maschine nicht bereit.
Jetzt leuchtet eine der Grünen Lampen nicht mehr und zwar die ACTIVE.
Auf der Platine dafür eine Rote.
Hab mir gedacht vl der Notaus.
Kontrolliert und nein ist ok.
Wenn ich den drücke geht das Rote Licht auf der Platine aus.
Dreh ich ihn wieder raus = Rotes Licht wieder da aber sonst tut sich nichts.
OK scheinbar dürfte es der USB Anschluss sein.
Sobald ich den abziehe fängt der Y Motor zu vibrieren an.
Stecke ich den USB wieder an alles beim alten ( Rotes Licht / Keine Reaktion )
Versuche mal einen anderen USB Port.
Vielleicht mal PC und SC abstellen und stromlos machen. Dann Kontaktspray in die Stecker und Buchsen und dann sehr gut ablüften lassen!
Das hat bei mir geholfen...
Danke aber hab das mit Stepcraft heute schon geklärt.
Hieß zuerst ich soll die Platine einschicken. Aber vorher nochmal auf Fehler kontrollieren.
Fazit davon alle Kabel die im Schacht unten laufen waren zerschnitten.
der Schutzschlauch hat sich gelöst und das wars.
hab jetzt alles neu verkabelt und ja was soll ich sagen XD.
Das erste Stück wurde schon gefräst.
Muss nur noch Norton beibringen das Estlcam kein Virus ist.
Und heraus finden wie das mit dem Werkzeuglängentaster funktioniert.
![Jörg Hager Jörg Hager](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/mcc_26107.jpg)
Um den Taster für den Werkstücknullpunkt zu nutzen habe ich mal diese Mail von Herrn Lewetz bekommen.
Hilft vielleicht?
Sie müssen zuerst den Taster definieren bzw. einen Einganspin der Schnittstelle dem
tastereingang zuweisen. Gehen Sie dazu so vor...
1. Parameter-Maschine-Signalassistent-Signalpins testen aufrufen
2. Taster mit Hand drücken und notieren, welcher Pin seinen Zustand wechselt
3. Fenster schließen
4. Im Signalassistent in der Tabeller der Eingänge auf I221 Taster blättern und markieren
5. Menü darunter aufklappen und den notierten Pin markieren. Wenn der Farbwechsel
schwarz-rot war, dann den Pin direkt zuweisen, wenn der Farbwechsel rot-schwarz war,
dann den pin invertiert (inv) zuweisen
6. Übernehmen klicken, sichern, schließen, WinPC-NC neu starten
7. Längenfunktion aktivieren und arbeiten.
Bitte Zusatzinfos im angehängten handbuch beachten, vor allem die Reihenfolge der
Vermessung und Jobstart ist wichtig.
- 7,670 Themen
