HF - Spindel wird sehr warm
ich habe heute meine neue Spindel HF500 bekommen und nach dem anschließen dann auch gleich einmal laufen lassen. Die ersten 2 Minuten habe ich mit der Drehzahl lt. Display auf 30 laufen lassen und etwa jede Minuten dann um 10 erhöht. Nach etwa 20 Minuten Laufzeit ohne Last, war die Spindel sehr warm, man konnte diese gerade noch anfassen und dann habe ich diese lieber erst einmal ausgemacht. Meine Frage ist jetzt, ist das normal das die Spindel ohne Last in dieser Zeit sehr warm wird? weil wenn die Spindel dann unter Last benutzt wird, müsste das mit der Temperatur ja noch schlimmer werden, oder?
Jens
![Marcel Marcel](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/marziii_27972.png)
danke Jens, ich wollte die nächsten tage auch mal nachfragen.
Bei mir war es so, das ich knapp zwei Stunden gefräst habe und die Spindel laut Temperaturfühler meines Multimeters 75°C warm war.
Ich schließe mich demnach der ersten Frage von Jens an.
der Marcel
das thema temperatur der hf-spindel (wie auch das thema lautstärke) wurde schon ebenso "heiss" diskutiert.
bei dem einen ist das alles nicht so wild, dem anderen wird der motor (gefühlt) zu heiss. ich hab noch nie gemessen, also ist es eine subjektive aussage: mein motor wird so heiss dass ich mich daran verbrennen kann z.b beim fräserwechsel. das macht er allerdings schon lange ohne probleme so mit.
wenn die gefühlte Temperatur nur subjektiv ist, würde ich gerne wissen wie hoch die Temperatur denn objektiv gemessen am Gehäuse der Spindel sein darf ohne das ich mir Sorgen machen muss.
Jens
hi, ich noch mal.
Habe gerade ebend ne gute halbe Stunde gefräst die Spindel war bei 83°C.
Ich würde gern mal das Wort an Stepcraft richten und erfahren wollen, ob es da eine Höchsttemperatur gibt.
Danke
der Marcel
![Daniel Daniel](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Kleener%20Pankower_26563.jpg)
Hallo Marcel,
meine HF wird auch sehr heiß, ich denke das ist OK so. "Achtung jetzt kommt ein Insider ;)" Vieleicht solltest Du die neuen Dichtringe rausnehmen die verursachen eine ziemlich starke Reibung. Ach halt es sind ja neue Lager. :silly: Spaßmodus aus.
Dir noch nen schönen Abend Kurzurlauber
SC 600 - HF500 - Estlcam - WinPC NC USB Vollversion
![Patrick Scharler Patrick Scharler](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Patrick66_28780.jpg)
hi, ich noch mal.
Ich würde gern mal das Wort an Stepcraft richten und erfahren wollen, ob es da eine Höchsttemperatur gibt.Danke
Da würde ich eine Pfanne darauf bauen und nebenbei ein Spiegelei machen :woohoo:
Dann käme ich aber von der Steppi nicht mehr weg :dry:
Grüße Patrick
Stepcraft 2 840 Usb Vollversion mit Hf-Spindel, Kress 1050
Ja gibt es.
Ab 220° ist sie kaputt, denn dann ist die Lackisolierung des Kupferlackdrahtes hin...
...und dann ist sie außen schätzungsweise 160° warm. :whistle:
PS: Sollten Neodymmagnete verbaut sein ist sie ab 80° schon hin...
- 7,513 Themen
- 7 Online
