Stepcraft 840 schmiert ständig ab...
Hey Leute,
ich bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Maschine: stepcraft 840
Spindel: HF-500
Programme: coreldraw, Estlcam, winpcnc
Material: 12mm MDF
Arbeit: 4mm tiefe Taschen fräsen
Folgende Situation: ich möchte aus einer 12 mm MDF Platte 4mm tiefe Taschen fräsen. Jedes Mal, wenn ich die Maschine in Betrieb nehme, läuft sie bis zu einem gewissen Punkt und bringt dann eine Fehlermeldung.
Die Maschine schaltet ab, die Spindel dreht jedoch noch weiter. Die Fehlermeldung besagt, dass die USB Verbindung gestört wäre. Interessant ist, dass die Maschine fast immer zum selben Zeitpunkt abschaltet.
Folgende Schritte habe ich nun schon vorgenommen, um die Fehlerquelle zu finden: Die Software habe ich neu installiert, den PC habe ich gewechselt, selbst die USB-Elektronik wurde bereits getauscht. Einen neuen Plan habe ich auch schon gezeichnet und diesen auch mit mehreren verschiedenen Programmen konvertiert, das Ergebnis ist jedoch immer das gleiche. Die Vorschubgeschwindigkeit habe ich auch schon verändert, selbst das ändert nichts an der Situation. Wenn ich den Staubsauger nicht einschalte, läuft die Maschine ein wenig weiter, schaltet aber auch dann bald ab.
Bei kleinen Bauteilen läuft die Maschine durch. Sterne ausfräsen oder kleine Taschen sind kein Problem, ausschließlich bei größeren Dingen schaltet die Maschine ab.
Freue mich über jede Hilfe! Vielen Dank vorab 🙂
Maschine geerdet und das USB-Modul isoliert?
![Marcel Marcel](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/marziii_27972.png)
Guten Morgen,
ne Frage. Wie geht das Isolieren des USB-Moduls?
der Marcel
es geht darum, dass das usb-modul(oberseite) keinen kontakt mit dem abdeckblech bekommt. die unterseite (lötseite) dürfte kein problem darstellen, da sie auf abstandshaltern sitzt.
==> isolieren mit irgend einem gummi-/plastik-/klebestreifen.
Vielen Dank bis jetzt 🙂
Habe jetzt alles Isoliert und die Fehlermeldung taucht auch nicht mehr auf.
ABER:
Während des Fräsvorgangs habe ich mich gewundert warum meine Frästiefe immer geringer wurde, dann kam dazu, dass meine X-Position auf einmal gar nicht mehr ging!
Also Fräsvorgang abgebrochen und die 0-Position der Z-Achse angefahren. Wie befürchtet steht der Fräser nicht auf dem Werkstück auf sondern hängt 2mm darüber. Dann habe ich versucht die X-Achse manuell zu fahren. Im WINCNC sehe ich zwar die Bewegung aber an der Maschine tut sich nichts...
hi,
hatte ich auch mal. da waren bei mir die madenschrauben der motor/gewindespindeln locker.
das kann auch an einer statischen Ladung liegen. Dann bleibt die Maschine stehen in allen Achsen und bei der Bedienung das Achsen am PC laufen die Koordinaten weiter.
Dann ist meist die USB Verbindung weg und das leider auch noch ohne Fehlermeldung. Manchmal merkt WinPC das und läuft das im DEMO Mode was man im Koordinatenfenster erkennen kann.
Viele Staubsauger entwickeln durch ihre Plastikschläuche und den starken Luftstrom eine Ladung und wenn dann wie auch immer ein Kontakt von Schlauch zu Maschine entsteht ist meistens das USB weg 🙁
Hilft nur Maschiene erden um das zu vermeiden.
Gibt einige Ideen hier im Forum wie andere Ihre Maschinen geerdet haben und seither solche Fehler nicht mehr haben.
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
Sooooo nach den ganzen Hilfen und Tipps von euch habe ich mich mal wieder damit rumgerissen.
Die Maschine läuft komplett durch ABER eine Sache bleibt noch :whistle:
Die Fräse verzieht mir die Frästeile, was bedeutet: Ich fräse ein Zahnrad und die Zacken sehen entlang des Rades nicht identisch aus und Kreise haben Kanten oder werden oval...
- Datei erstellt in Corel Draw X7
- Exportiert zu .dxf
- Importiert in ESTLCAM
- Exporiert für WINPCNC USB zu .din
Bilder der Datei und des Fräsergebnisses hänge ich an.
Vielleicht kennt das Problem jemand... :unsure:
PS: Die Bahn, welche das Zahnrad durchkreuzt in Foto1 war bereits vor Fräsbeginn in der Holzplatte, gehört also nicht zum oben beschriebenen Fehler 😀
An dem Kreis sieht man es sehr gut, du hast Umkehrspiel. Bei der Richtungsumkehr (im Bild) oben-unten passiert es.
Entweder Spiel in der Mechanik, oder du hast ein flsches Umkehrspiel in deiner Software eingestellt.
Hi Gunther57
spiel in der Mechanik habe ich geprüft, konnte ich jedoch nicht feststellen.
Was meinst du denn mit Umkehrspiel?
Das Umkehrspiel hat nichts mit den Abstürzen zu tun. Die Einstellung des Umkehrspiel gleicht nur das Spiel in der Spindelmutter aus.
Hi magic-monkey,
überprüfe die Madenschrauben am Mitnehmer der X-Spindel und am X-Motor. Achte auch darauf dass die Madenschraube wirklich auf die abgeflachte stelle der Motorachse drückt und gut festgezogen ist. Prüfe auch, dass die Schraube, die die Spindelmutter im X-Z Verbinder hält,festgezogen ist. Dann prüfe auch die Schrauben an den Spindelmuttern in den Portal-Seitenteilen, sowie die Madenschrauben in den Riemenscheiben. Beim Y-Motor muss die Madenschraube der riemenscheibe auch auf die abgeflachte Fläche drücken, an den Y-Spindeln muss die Madenschraube ins eingefräste Loch in der Spindel greifen und auch gut festgezogen sein. Achte auch darauf dass die Führungsrollen so eingestellt und gespannt sind, dass die Achsen spielfrei laufen.
Denn bei korrekt eingestellter Mechanik ist das Umkehrspiel in den Spindelmuttern nicht so gross, dass die Fehler so extrem auftreten.
Und bei schlecht eingestellter Mechanik bringt eine Softwaremässige Kompensation des Umkehrspiels nicht wirklich was, da sich ne Lockere Madenschraube z.B. weiter lockern kann, was wieder mehr Spiel verursacht, oder es frisst sich irgendwann fest, dann stimmt die Software-Korrektur wieder nicht.
Erstmal in der Software den wert des Umkehrspiel auf NULL stellen, dann die Madenschrauben und Spindelmuttern auf festen und korrekten Sitz prüfen, danach die Achsen so Spielfrei wie möglich einstellen. Nachdem dies alles passt, kannst Du, falls nötig, das restliche Umkehrspiel mit einer Messuhr einmessen und in WinPcNc eingeben. Wenn Du die Starter Version von WinPcNc hast, bin ich nicht sicher, ob da das Umkehrspiel eistellbar ist, da ich bisher nur mit der Vollversion gearbeitet habe.
p.s. ich habe an meiner 840er das Umkehrspiel in der Software noch nicht kompensiert, dennoch sind meine Kreise wesentlich runder (von Auge nichts von unrund oder Ecken in den Kreisen sichtbar, jedoch messbar)
LG Stefan
Vielen lieben Dank an alle!
Die Maschine läuft und ich bin überglücklich!
Ohne euch hätte ich das wohl nie geschafft!
Es war tatsächlich so, dass sich die Madenschrauben gelöst hatten.
Sie haben auf die Flachseite der Antriebswelle gedrückt, jedoch waren die Schrauben, somit auch das
Rad für den Zahnriemen locker. Das verursachte dann auch tatsächlich die ovale Form bei den Kreisen.
DANKE DANKE DANKE!!!!
Es ist doch immer wieder schön zu hören, dass am Ende alles wieder Funktioniert. Viel Spab noch nit deiner Steppi. 🙂
- 7,518 Themen
- 16 Online
