Erhebliche schrittverluste an sc 2/420
Hallo liebe sc Gemeinde ,
Hoffe ihr könnt mir helfen , und zwar hab ich große schrittverluste an allen Achsen: Y und X100-200 und
Z 30-40
Wie sollte ich vorgehen ?
Lg
Bei mir hat es geholfen, die Schrauben an der Front- und Heckplatte zu lösen und dann alle Ecken anzufahren. Insbesondere habe ich die Schrauben immer an der Ecke wieder festgezogen, wo die Spindel gerade stand, und bin dann die nächste Ecke angefahren, um dort wieder festzuziehen.
Danach hatte ich bei Prüffahrten keine Probleme mehr. Auch die Verfahrgeschwindigkeit für die Referenzfahrt habe ich etwas runtergesetzt - habe aber jetzt den Wert nicht mehr im Kopf.
Martin
gigi,
bei welcher geschwindigkeit treten die schrittverluste auf?
beziehst du dich auf die "prüffunktion" von winpc-nc oder auf reales fräsen und siehst versatz?
im ersten fall: geschwindigkeit für die referenzfahrt runter.
im zweiten fall so wie martin schreibt.
Also die Schrittverluste sind bei jeder Geschwindigkeit da!
Habe jetzt mal nach Martins Anleitung das Portal eingestellt dabei war mir aufgefallen, dass sich die kleinen Schrauben womit man den druck der Führungsrollen auf die Schienen einstellt locker waren! Also alle mal angezogen, so das kein Spiel mehr fühlbar ist!
Wie fest sollten die sein? gibt es da ein Anhaltspunkt?
Schrittverluste jetz; Z-25 Y-2 X-0
LG
Hallo gigi85,
also bei mir war auch noch ein klein wenig übrig (die Größenordnung habe ich vergessen, aber kann schon in dem Bereich liegen, den Du hier beschreibst), bis ich die Verfahrgeschwindigkeit heruntergesetzt hatte. Das ist ja kein Problem, denn mit dieser Geschwindigkeit fräst man ohnehin nicht. Danach waren aber alle Werte auf Null.
Da Du auf der Z-Achse was verlierst, könntest Du da ebenfalls die Schrauben lockern, die die orangefarbenen Platten mit den Alu-Profilen verbinden. Nur ein wenig lockern, dann mit der Spindel ganz nach oben und die oberen festziehen und dann nach unten und die Fräsmotorplatte festziehen. Also das Prinzip ist für jede Achse gleich anwendbar.
Ich glaube ich bin von 50 mm/s auf 25 mm/s oder 20 mm/s runter bei der Referenzfahrt.
Wir haben im Betrieb eine High-Z 1000 und bei der fiel mir auf, dass bei dieser (vom Werk zusammengebauten) Fräse die Werte ebenfalls so gering eingestellt waren. Die Referenzfahrt dauert dort recht lang, aber das hat man ganz schnell in den Arbeitsprozess integriert nach dem Einschalten. Daher habe ich die Werte zu Hause eben auch runtergesetzt und nun gibt es - zumindest bei der Prüffahrt - keine Schrittverluste mehr.
Viel Glück!
Martin
EDIT: Die Schrauben sollen nur handfest sein. Sie müssen sich hauptsächlich selbst sichern und ansonsten wenig halten. Wenn man sie von Zeit zu Zeit überprüft (so zweimal im Jahr oder so), dann kann man ja beobachten, ob man noch etwas fester anziehen sollte oder nicht.
ich will ja nicht unken 20-25 mm /s bei der referenzfahrt ???
es gibt nen grund, warum das softwareseitig auf 5 mm/s voreingestellt ist !
schau dir mal den schaltweg von deinen referenzschaltern an und rechne mithilfe deiner rampenzeit aus wie weit deine maschine - nach dem betätigen des kontaktes !! - noch weiter in den schalter rein donnert.
Hab gerade gesehen das ich mich vertan hatte!
So sieht es jetzt aus x25-y2-z0
Referenzfahrt wir mit 10mm/s gefahren und freifahren mit 0,5mm/s
Lg
@drilldevil: Hast Recht. Ich habe die Werte falsch in Erinnerung gehabt. Ich fahre mit 5 mm/s die Referenzfahrt. 20 mm/s waren bei mir voreingestellt.
- 16 Online
