Elektronik Auslagern
Mache ich morgen, ich habe da 2x 13 pol stufenleisten zusammengelötet um eine steckverbindung von buchse auf buchse zu bekommen und das dan 2x gebaut.
MFG
Fabian
Also ich kann nur die Kombi
Parallel 2 SC X1
Parallel Board
empfehlen.
Ein Druckerkabel ist handlicher, mechanisch besser geschützt (durch den Mantel) und hat ne Schirmung. Und man kann Stecker und Buchse verschrauben.
![Michael Michael](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Mike_27560.jpg)
Guten Morgen Fabian,
das gleiche Problem hatte ich auch bei der Auslagerung des SC Arduino Shields!
Wenn das Board direkt eingesteckt wird ist der PIN1 (an der SC Platine) oben links.
Wenn du eine Verbindung mit einem Flachbandkabel machen möchtest, müssen auf einer Seite
des Kabels die Pinreihen 1-13 mit der Pinreihe 14-26 vertauscht werden (oben muss nach unten)!
Nur so hast du wieder PIN 1 auf PIN 1.
Schau mal hier:
https://www.stepcraft-systems.com/forum/software/1798-anschluss-arduino-mit-flachbandkabel
Viel Erfolg!
Grüße Mike
Hab noch eine Stiftleiste rumliegen gehabt und hab die anstatt den Adapter reingesteckt und gestest aber es geht immernoch nix, Messgerät raus und hab dann von der Maschine p1 und am Win pc nc p1 durchgemessen und es geht Strom durch, dass heißt es ist alles richtig angeschlossen und strom kommt auch durch woran kann es dann liegen ?
Flachbandkabel, ok !
Alle 26 Pole haben stromdurchgang, ok !
Strom kommt an an win pc nc, ok !
Was kann dann nicht stimmen ?
MFG
Fabian
Das USB Board wird ja von der Stepcraft-Platine mit 5V versorgt. Du solltest also z.B. an den Stromversorgungs-Pins des verbauten Mikrocontrollers auch die 5V messen können.
Ein Anzeichen für die richtige Stromversorgung sind unter anderem auch die LEDs und dass der PC - also Win PC - das Board auch erkennt. Wenn dem nicht so ist könnte der Notaus noch schuld sein.
Wenn der auch nicht schuld ist, dann würde ich mal auf Verdacht Mike recht geben. Manchmal misst man Mist - auch wiederholt 😆
PS: wenn du das Kabel mal flach vor dir hinlegst (rechts nen Stecker und links nen Stecker) und dann misst von rechts in die obere Reihe, dann müsste es um richtig zu sein auch links obere Reihe rauskommen. Tut es aber nicht! Es kommt links in der unteren Reihe raus, oder?! Das ist auf jeden Fall das, was Mike und vorher Gunter sagen wollten.
Danke für die Skizze, ich probiere es morgen mal aus.
Und wenn alles richtig angeschlossen ist muss ich 5v messen müssen von pol 1 zu pol 1(beispiel)oder ?
MFG
Fabian
Nö, die 5V sind auf der 26.
- 7,660 Themen
- 88 Online
