und wo bitte ist dein fett auf den spindeln ? fährst du die trocken ?
Hallo Andreas
Wo du es erwähnst ist mir das auch aufgefallen.
Die Spindel sieht schon trocken aus.
Sollte er die CNC wirklich ohne Fett betrieben haben würde mich das nicht wundern.
Das hält die Mutter nicht aus.
Gruß Helmut
Hallo Andreas,
Die Art Schmierung wie bei der Stepcraft ist sowieso nicht sehr effizient da ein grosser Teil des Fettes wieder abgestreift wird beim verfahren der Achse. Besser währe es das Fett zwischen Achse und Mutter zu drücken wie an Werkzeugmaschinen. Das zu realisieren ist sicherlich möglich aber auch aufwendig. Anderseits stellt sich die Frage was für ein Messing wird verwendet und wie ist die Qualität des geschnittenen Gewindes. Ist die Oberfläche der Gewindegänge sehr rau dann wird sie sich schnell abnutzen. Die Paarung was wie hart und was wie weich ist, ist sehr entscheident für die Haltbarkeit.
Grüsse Lutz
nein ein säurefreies durchsichtiges Fett, hab noch mal kurz darauf geschaut. Lt Beschreibung soll es ein Hochleistungfett mit hoher Haftkraft sein.
Win7, USB, Estlam, Corel draw; Fräse Stepcraft 420. Spindel HF 520
der Spindelhersteller empfielt ein hochbelastbares Gleit- und Wälzlagerfett zum Schmieren. Siehe Technische Grundlagen (ganz unten).
Vom Nähmaschinenöl bin ich schnell abgekommen da meine Spindeln immer wieder hakten.
@Toolmaker: Schmiernippel an den Spindelmuttern wären ganz reizvoll. :cheer:
Hallo
Also ich meine wenn ein Hersteller so wie Stepcraft ein bestimmtes Schmiermittel vorschreibt sollte man auch nur dieses nehmen.
Ich werde mich hüten ein anderes zu nehmen.
Gruß Helmut
Hallo Helmut,
Vielleicht meldet sich mal ein Anwender bei dem noch die schwarzen Kunststoffmuttern im Einsatz sind.
Grüsse Lutz
Hallo Helmut,
Die habe ich zwar nicht mehr im Einsatz, aber vor ca. 1,5 Jahren tauschte Stepcraft die Kunststoffmuttern aus Kunststoff unentgeltlich gegen Messingmuttern um bzw. legte den Bausätzen zusätzlich Messingmuttern bei.
Daher habe ich noch zwei Kunststoff-Muttern rumliegen. Ich glaube aber eher nicht, dass es daran liegt, denn ich habe weder Spiel in den Muttern noch Abrieb auf/an den Profilen, obwohl ich überwiegend mit der Kress Alu zerspant habe ...
Hallo Lutz,
anfangs waren ja die Kunststoffmuttern serienmäßig verbaut. Bei den Kunststoffmuttern mag ja das Nähmaschinenöl geeignet gewesen sein, beim Verschleiß sehe ich diesbezüglich auch weniger Probleme. Allerdings wurden A 2015 aufgrund häufiger Reklamationen wegen bei der Montage beschädigter Kunststoffmuttern diese durch Messingmuttern ersetzt.
Vor einem Jahr hatte ich SC wegen der Kunststoffmuttern angefragt da ich damals mit dem Gedanken spielte alle Messingmuttern im Hinblick auf das Umkehrspiel durch Kunststoffmuttern zu ersetzen. Nachdem aber SC davon abriet habe ich das wieder verworfen.
Nun hoffe ich dass eine dicke Fettschicht auf den Spindeln den Verschleiß minimiert.
Ich habe noch die Kunststoffmuttern drin und verwende noch immer Öl zum schmieren der Gewindespindel.
Soweit keine Probleme.
Habe ich bei meiner 😛
Schön - dann zeig mal wie Du das gelöst hast, würde ich ja auch gerne nachrüsten.
Gruß Michel
Hallo Michel,
ich glaube das war nicht so ganz ernst gemeint, Spur0 hat seine Stepcraft gegen eine stabilere Fräse mit Kugelumlaufspindeln eingetauscht und bei Kugelumlaufspindeln sind Schmiernippel an den Spindelmuttern Standard. 🙂
Hallo
Wie war das noch mal, "den Ball etwas flacher zu halten" und sich bis Montag zu gedulden.
Ich habe mit dem Techniker, der sich Deine Spindeln angeschaut hat vereinbart, dass wir am Montag telefonieren und dann werden wir schon die Ursache finden.
Nun ja der Montag ist ja fast vorbei, und bei mir hat sich heute keiner gemeldet.
ich könnte ja auch ein wenig provokant sein und sagen man möchte das aussitzen, bis sich die Sache von selbst erledigt hat
Aber das mache ich nicht.
Ich denke mal das sich die Sache erledigt hat, echt schade.
Gruß Helmut
Hallo
Nun heute hat sich Stepcraft bei mir gemeldet, und ich bekomme neue Spindeln.
Ich habe auch nach denn Kunststoff Muttern gefragt ob man die noch bekommen kann.
Ja man bekommt die noch, also habe ich gleich 4x Kunststoff Muttern bestellt.
Ich möchte mal die Kunststoff Muttern ausprobieren.
Ich möchte hier auch nochmal sagen, das ich mit meiner Stepcraft zufrieden bin, nur mit Spiel kann man nicht vernünftig Arbeiten.
Ein danke an Stepcraft.
Gruß Helmut
- 7,436 Themen
- 63.3 K Beiträge
