Kabel
Hallo Stepcraft Besitzer
Ich habe meine Stepcraft 600 seit November 2014.
Ich bin mit meiner auch sehr zufrieden, aber dieses Blöde Kabel der X Achse das geht ja gar nicht.
Ich konnte die CNC nie unbeaufsichtigt Arbeiten lassen.
Immer wieder klemmte sich dieses Blöde Kabel zwischen meiner Proxxon und Profil.
Beim letzten mal sind mir zwei von den Klammern fliegen gegangen und ich habe sie nicht mehr wiedergefunden.
Also wo sind die, habe ja schon hier Gelesen das bei Einem die ins Profil geflogen ist.
Also die Maschine komplett zerlegt und dabei gründlich Sauber gemacht.
Und nun wollte ich mich um dieses Blöde Kabel kümmern.
Es sollte auf gar keinen Fall mehr nach oben.
Also habe ich den Schrittmotor um 180 Grad gedreht so das das Kabel nach unten liegt.
Dann noch zwei löcher in das Seiten teil gebohrt und das Kabel mit Kabelbinder befestigt.
Nun hängt das Kabel seitlich runter und ich bin absolut zufrieden.
Und ich hätte ja gedacht das Stepcraft das bei der Nr 2 das geändert hätte aber nein.
Nun schauen wir mal wie es bei der Nr 3 wird.
Gruß Helmut
Wir sind nunmal alle Individuen und jeder macht so seine eigenen Erfahrungen. Warum das nicht geändert wurde mag daran liegen, dass es bei der Mehrzahl zumindest so gut funktioniert, dass man sich nicht beschwert - bei mir ja auch.
Und von den Leuten, bei denen es nicht funktioniert, beschwert sich auch nicht jeder bei SC, sondern fixt es auf die ein oder andere Art.
Aber nette Lösung mit null Materialaufwand.
@ubo Reib doch nicht auch noch Salz in die Wunden der Serien-1-Besitzer 👿
@Helmut ch habe im Wiki ein paar ganz gute Verbesserungsansätze für die Kabelführung im Wiki zusammengetragen.
Schleppketten habe ich selbst jetzt noch keine ... das geht (im Moment), aber die Zuführung für die Proxxon habe ich mit kleinen Kabelclips an den kräftigeren Riffelschlauch befestigt. Die kann man – sollte man die Maschine mal handgeführt verwenden wollen – flott abnehmen:
@speedo
Ich doch nicht auch noch Salz in die Wunden reiben 🙁 es war eigentlich nur auf diesen Teil bezogen. :woohoo:
"Und ich hätte ja gedacht das Stepcraft das bei der Nr 2 das geändert hätte aber nein.
Nun schauen wir mal wie es bei der Nr 3 wird."
Na, der Riffelschlauch für die X-Achse ist bei Serie 2 doch etwas dicker geworden. Du müsstest mal den zappligen Wurm sehen der auf der Serie 1 eingesetzt wird ...
Also die Kabelführung ist eines der Dinge die bei meiner 840 mal anstandslos funktioniert. Ich habe sogar schon eine Schleppkette für die X-Achse - aber wozu einsetzen wenn es auch ohne tadellos funktioniert 🙂
ich habs mit schleppkette gelöst! werde das aber wieder umbauen, da sich eine schraube gelöst hat von einer führung der x achse und ich bemerkt hab, dass das ziemlich kurz ist alles jetzt und unflexibel. werde stecker mit einbauen, um die schleppkette quasi abstecken zu können. danach sollte das wunderbar sein!
kann mir wer sagen, wie das kabel dann bei der sc2 verläuft unterhalb der Y achse?
ggf wäre ja die anschaffung einer neuen portalerhöhung (nur auf seite des schrittmotors) möglich, dann könnte ich das alles kombinieren und dann wäre es super!
Sven
Thank you for sharing your positive experience with your Stepcraft 600 CNC machine. I understand the frustration you've faced with the X axis cable getting stuck. It's great that you found a practical solution by turning the stepper motor 180 degrees and securing the cable with cable ties. Your resourcefulness in resolving the issue demonstrates your commitment to ensuring smooth and uninterrupted operation. It's always satisfying when we can find effective solutions to improve our equipment. Keep up the great work, and I hope your future experiences with the machine continue to be positive.
- 17 Online
