USB Interface Defekt?
![wendt wendt](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/apfelmaennchen_26026.jpg)
Meine 600er hab ich erfolgeich aufgebaut und an einem Laptop (32bit) und einem PC (32bit) beide mit Win XP zum laufen gebracht. Hab auch schon mehrere Grafiken auf der 600er "malen lassen". Alles lief perfekt, bis eines Tages am USB Interface einmal die rote Lampe aufgeleuchtet hat, seid dem ist Komminikationsstille zwischen PC/Laptop und meiner 600er.
Habe nix an den Einstellungen im PC/Laptop zuvor geändert.
Die rote LED hat einfach mal aufgeleuchtet und das wars.
Neues USB Kabel - kein Erflog.
Treiber und Software neu installiert - kein Erfolg.
Maschine und PC/Laptop aus und eingeschalten - kein Erfolg.
Die Grüne LED vom USB Interface leuchtet auch nicht mehr auf ...
Hat jemand auch das Problem?
Muss mich wohl mit Stepcraft direkt in Verbindung setzen.
Hm, ich denke, Du solltest direkt mit Stepcraft Kontakt aufnehmen, ist ja so nicht gedacht.....
Hab ich schon gemacht und soll es einschicken ...
Na, wir haben doch da hoffentlich nicht das gleiche Problem, wie ich es bei meiner Entwicklung des eigenen Controllers hatte?
Das Problem waren hier 2 verschiedene Stromversorgungen. Die des Laptops (1) - die ja auch den USB zu Seriell-Wandler (FTDI) versorgt - und eine für das Display (2). Wenn man dabei Masse von (1) gegen Masse von (2) mit nem Multimeter ausmisst (AC), dann misst man locker mal 100V. Vermutlich hängt das von der Bauart beider Netzteile ab und wierum die in der Steckdose sitzen.
Auf jeden Fall wurde der FTDI ganz schnell heiß und hat den Geist aufgegeben.
Das sollte man dann dringendst mal untersuchen.
Hallo Andreas,
deine Vermutung ist da richtig.
Bei deinem Laptop ist bestimmt die Erde (Schutzleiter) mit Masse verbunden.
Ich hatte mir durch so einen Mist schon mal drei Geräte (keine Stepcraft)zerschossen.
Ist massiv ärgerlich und könnte man durch ein paar Cent (Optokoppler im USB-Bereich) lösen.
Also schön vorsichtig sein und nicht dass mitgelieferte Netzteil mal durch eines mit Schutzkontakt ersetzen.
Könnte, muss aber nicht schief gehen.
Muss ich wohl in Zukunft ohne Laptop die 600'er betreiben? 🙁
Wenn das mit dem Netzteil (wie oben beschrieben ist) so stimmt,
ist das wie Lotto spielen, geht die Maschine oder geht die nicht,
steckt der Stecker richtig oder nicht. :woohoo:
Auf jedenfall ist mein USB Interface auf dem Weg zu Stepcraft.
(Wenn ich recht überlege, denke ich das es wie oben beschrieben an dem Netzteil-Problem liegt. Beim ersten mal lief alles bestens. Tage später hab ich den Laptop und die 600'er an einem anderem Ort aufgebaut und da wurde natürlich alle Stecker gezogen und neu eingesteckt. Beim Hochfahren trat sofort das Problem auf ... nix ging mehr.)
Aber ich warte jetzt trotzdem ab was Stepcraft antwortet.
Hallo Zusammen,
irgendwie kommt mir das ganze Thema seltsamerweise bekannt vor.
Am Anfang hatte ich auch diverse Probleme mit der USB Kommunikation. Es wurd besser durch ein Abgeschirmtes Kabel und dem Nachbiegen der Halteklammern des USB Steckers.
Ich hatte danach aber immer wieder Probleme nach kürzeren Standzeiten der Maschine, wenn also kurz noch am NC Code etwas geändert wurde etc.
Ich glaube, dass das Manko daran liegt, dass das Interne USB Modul seine Spannung aus dem Netzteil von Stepcraft über die Hauptplatine bekommt.
Ich verwende seit einiger Zeit die NC USB Box von Lewetz. Diese erhält die Spannungsversorgung über den USB Port meines Notebooks.
Seit dem habe ich Ruhe vor dem USB Communication Lost…
Ich frage mich nur, warum das so gemacht worden ist. Die Interne Karte hat ja den Anschluss für 5V und Masse vorgesehen.
Man könnte jetzt die Spannungsversorgung aus dem USB Port nehmen. Musste dann aber die Spannungsversorgung vom Board her unterbrechen.
Das sollte sich einmal jemand mit Elektronikkentnissen ansehen. Vielleicht liegt es ja doch an einer "Überlasteten" Internen 5V Spannung aus dem Stepcraft Netzteil.
Nur mal so in den Äther geworfen….
Gruß Christian
Laut Stepcraft geht heute ein neues USB Interface in Richtung meiner Heimat. Muss mal Platz im Postkasten schaffen.
Hoffentlich läuft meine Steppi dann.
Servus,
hat sich den Stepcraft zu einem Fehler im USB Interface geäußert?
Viele Grüße,
Marcus
![Andreas Lukasczyk Andreas Lukasczyk](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/AndreasLu_25987.jpg)
Hallo in die Runde.
Hab auch noch was zum Thema USB.
Vorgestern ist das Paket gekommen und hab mich gleich an den Aufbau gemacht.
Gestern dann der erste Test am Laptop, nach Anstöpseln des mitgelieferten USB Kabels ging einiges Gewusel auf dem Bildschirm los. USB-Gerät erkannt/nicht erkannt, so etwa im 2 sek. Takt. LED an der Maschine aus.
Anderes Kabel, das Selbe, grrrrr 🙁 .
Nach mehrmaligem Einstöpseln in der Maschine tats dann einen kleinen Ruck und der USB-B Stecker war richtig drin!?
USB mit Rastung, Sachen gibts :woohoo: Ist natürlich Quatsch, aber man steckt so'n Stecker ja nicht zum ersten Mal rein.
Nun noch Probleme mit der vorderen Platte(Notaus). Wenn dran bleibt das Portal ca 5 cm vorher mit lauten Geräuschen stehen. Das Problem gabs aber hier schon mal, muß ich morgen mal auf Arbeit etwas nacharbeiten.
Gruß aus Sachsen (73! wo's zutrifft)
Servus,
Gestern abend das neue USB Interface rein und die grüne LED leuchtet wieder ... habe werder am PC/Laptop oder sonstwo etwas geändert seid dem das USB Interface auf lange Reise war.
Antwort von Stepcraft, Die konnten nix finden haben mir aber trotzdem ein neues USB Interface zugeschickt.
Woran das jetzt auch immer gelegenhat, keine Ahnung, aber ich kann weiter arbeiten mit meiner Steppi.
- 7,667 Themen
