Hallo Thomas. Also bei mir kommt da immer das gleiche. Sollte sich denn im Parameterfenster was ändern, wenn die Maschine aus ist, oder suche ich an der falschen Stelle?
Ah. Habs gefunden. Ich muss erst die Zeichnung öffnen ("Öffnen ohne Parameter").
Muss ich da jetzt alle Einstellungen anpassen? Das sind auf den ersten Blick recht viele!
Ich hab den Hinweis ins Wiki aufgenommen. Kommt ja eventuell bei zunehmender Zahl der V2-Benutzer häufiger ...
In diesem Post im Bild siehst du die Parameter: "Weg pro Umdrehung".
Da muss bei der SC 2 ne 3 stehen.
Das habe ich so eingestellt. Es hat aber keine Wirkung. Das Problem ist bei mir, wenn ich die Maschine vor dem Start von WinPCNC an habe, dann erkennt er die Maschine (falsch) und ich kann nicht mehr "ohne Parameter" laden bzw. die Werte ändern. Wenn ich die Maschine aus habe, dann kann ich das umstellen und speichern.
Wenn ich nun die Maschine einschalte, dann erkennt er die Maschine nicht mehr (Communication lost). Ich mache dann WinPCNC aus, schalte die Maschine ein und starte WinPCNC neu - und er erkennt wieder die falsche (alte) Stepcraft 420 und die Parameter sind wieder verkehrt.
Daher würde ich den Weg über die Textdateien gehen wollen, aber die Parameter sind nicht gerade sprechend benannt. Ich nehme an, es handelt sich um die sc420.wpi . Aber da scheine ich den richtigen Parameter noch nicht gefunden zu haben.
Martin
Nein, diese wird nur nach einer Neuinstallation geladen. Die richtige Datei ist die WINPCNC.WPI.
Mit etwas Suchaufwand hab ich die gefunden:
ANX=2000
ANY=2000
ANZ=2000
sind in
ANX=3000
ANY=3000
ANZ=3000
zu ändern.
Nochmal:
Du musst aufräumen.
In dem Verzeichnis, in dem die zu ladenden Dateien liegen hat WinPC eigene Parameter-Dateien angelegt. Die haben den gleichen Namen wie die zu öffnende Datei und Endung .wp?.
Einfach löschen.
Du solltest vielleicht mal eine Neuinstallation machen:
Maschine ausschalten und aus lassen
Win NC Starter vom Rechner löschen
Win NC Verzeichnis von Hand löschen (Deinstallation löscht nicht alle Parameter)
Win NC neu Installieren
Maschine einschalten und Win NC starten
Jetzt sollte sich ein Fenster öffnen in dem du nach deiner Maschine gefragt wirst
Maschine Auswählen (auf Version 1 / 2 achten)
Alle Parameter werden Automatisch passend zur ausgewählten Maschine erstellt
Nun sollte alles einwandfrei funktionieren
Glaube über den Menüpunkt "Sonderfunktion" - "Auslieferungszustand" kommt man auch wieder zu dem Menü wo man die Fräse auswählen kann.
Das kann man ja kurz probieren bevor man neu installiert.
Gelernt auf Stepcraft 420
![Frenske Frenske](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Papje_27769.jpg)
Mit Installation von winpc zieht man nicht Version 1/2 nur 300, 420, 600 und 840.
Autodesk Inventor 3D / Altium PCB Designer / 3D printing / Winpc-NC / UCCNC / Mach3 / Proxcon IBS/E > Stepcraft 2/600 - Google translate Dutch > German is my best friend
ANX=2000
ANY=2000
ANZ=2000sind in
ANX=3000
ANY=3000
ANZ=3000zu ändern.
Dann bin ich mit meinem Latein am Ende. In dieser Datei habe ich die entsprechenden Parameter bereits geändert. War einer meiner ersten Versuche nachdem der Hinweis mit den Dateien gegeben wurde.
Leider ändert sich das Verhalten nicht, obwohl die Werte immer noch so drin stehen 🙁
@MagIO2: Ich habe die entsprechenden Dateien gelöscht. Leider keine Änderung.
In letzter Verzweiflung folge ich nun noch dem Tipp mit der Neuinstallation.
So. Die Neuinstallation ist erfolgt. Ich hatte erst die Software regulär mit Windows Bordmitteln gelöscht und dann den Ordner selbst gelöscht (warum auch immer Windows nicht imstande ist, einen Ordner zu löschen).
Ergebnis: Es kam (wie schon bei der Erstinstallation) keine Nachfrage nach der Fräse. Der Fehler tritt weiterhin auf. WinPCNC Starter ist ein Witz. Leider muss ich, wenn ich keinen vernünftigen Parallelport habe, wohl vorläufig auf die Vollversion zurückgreifen. Ich werde mich aber dann wohl zeitnah mit der Arduino-Variante auseinandersetzen.
Danke Euch, für den Versuch, mir zu helfen.
Martin
EDIT: Die Nachfrage kam dann beim Einschalten der Maschine doch. Man konnte aber nicht zwischen 420 und 420/2 unterscheiden. Ich wählte die 420 und die Parameter sind erneut die falschen. Nix geht.
Hi Martin,
ich kann (vorläufig) die Steuerung von Estlcam empfehlen. Estl 'braucht' man quasi ohnehin und die Steuerung weitaus leistungsfähiger als das Starter ... und viiiel billiger.
Abgesehen davon bin ich recht sicher, dass man das Problem lösen kann. Ruf doch morgen einfach mal bei Stepcraft an.
Schau mal welche Software Version du hast ich habe Version 2.1 dabei bekommen und damit klappt es ohne Probleme. Allerdings habe ich auf dem alten Laptop noch Win XP, doch laut Beschreibung soll es ja auch mit Win 8 laufen.
Das die Starter Version ein Witz ist dem kann ich dir nur zustimmen.
Du hast doch die 420 V2, oder?
Warum wählst du dann die 420?
Lewetz fragen, ist ja seine Software. Es sollte möglich sein die Starter zum laufen zu bringen. Und damit kannst du dir dann die Arduino-Shield-Platine fräsen. (An so einen Hick-Hack meine ich mich zu erinnern, damals mit ner SC1 600.)
Dann spart man sich die 200€ - wer weiß, ob man die SW nochmal los wird 😛
- 7,668 Themen
