hilfe
hallo,wer kann mir sagen was ich bei der fehler meldung-maschine steht auf reverens punkt-machen muß.
die maschine macht garnichts und bleibt an der selben stelle stehen.
ich habe auch die maschine auf auslieferungs zustand zurück gesetzt,
doch ohne erfolg.
vielen dank im voraus
gruß dirk
fahr mal alle Achsen manuell von den Schaltern weg (wenn beim Start die Frage nach der Referenzfahrt kommt erst mal nein antworten.
Wenn kein Schalter gedrückt ist sollte es gehen sonst liegt ein Verkabelungsfehler oder Kurzschluss vor
Gruß Volker
Wenn die Maschine nicht fahren will, alles ausschalten (Maschine und Software) nach einem Neustart sollte das frei fahren klappen.
ich hatte das gleiche Problem.
Die Ursache bei mir war, dass das Blech, welches den Referenzschalter drücken soll, durch die Laufrolle verklemmt war und so dauerhaft den Schalter drückte.
Ist ein Konstruktionsfehler des Bleches, der Stepcraft bekannt ist. Laut Stepcraft hat man aber noch 800 Stück des falsch konstruierten Bleches, möchte diese aber nicht wegschmeißen und liefert diese deswegen weiterhin aus, in dem Wissen, dass es zu Problemen kommen kann und die einzige Lösung ist, die komplette Maschine wieder auseinanderzunehmen.
Prüfe mal, ob sich deine - in der Anleitung fälschlicherweise als Endschalterblech bezeichneten - Bleche (X und Y) leichtgängig bewegen lassen oder ob eins klemmt. Wahrscheinlich klemmt das in X-Richtung.
Falls dem so ist, dann lockere mal die Laufrollen und ziehe das Blech raus und zieh die Laufrollen dann wieder fest. Vielleicht reicht das bei dir schon.
Dann solltest du auch im Signalassistent sehen, dass die Referenzschaltee nicht mehr gedrückt sind.
Wenn die Bleche weiterhin klemmen, rufe bei Stepcraft an und verlange ausdrücklich nach den neuen Blechen. Diese haben eine größere innere Aussparung, sodass sie nicht einklemmen, wenn du die Laufrollen festziehst.
hallo zusammen ,die maschine läuft wieder,
habe manuell den schritt motor der z achse runter gedreht und neu gestartet.
nun läuft alles bestens.
vielen dank für die antworten
grus dirk
- 9 Online
