Fräse spielt verrückt - brauche dringend Hilfe
Ok, ich lasse mich gerne belehren,aber ich hatte mich bei mehreren Fachleuten erkundigt und von Allen kam die Aussage, dass Win XP 32bit das letzte Betriebssystem war, das den LPT unterstützt.
Andererseits gibt es UC100/300 oder den Smooth-Stepper, damit ist eine Parallelschnittstelle nicht mehr notwendig.Entscheidend ist, welche Steuerung du für deine neue Fräse später nutzen willst.
Gruß Thomas
Jaja ... die Fachleute ... manchmal eben auch mehr Schein, als Sein 😉
Ich kann es nicht 100% sagen, aber wenigstens sage ich das als Fachmann dazu - das machen andere Fachmänner eben nicht und liegen dann falsch, aber:
1. Windows arbeitet (warum auch immer 😆 ) in unzähligen Industrie-Anwendungen, wo man nach wie vor den parallel Port braucht. Klaubt wirklich jemand, dass MS auf die Upgrade-Lizenzen pfeift?
2. Geh mal in den Geräte-Manager. Bei mir (Win7 gibt es sehr wohl noch den Punkt "Anschlüsse (COM & LPT)"
In etwa zu der Zeit wo Vista/Win7 rauskamen haben die Hardware-Hersteller bei Consumer-Geräten keinen LPT-Port mehr verbaut.
Völlig ungeachtet dessen würde ich auf jeden Fall einen externen Controller bevorzugen. Einfach nur weil der die nötigen Timings genauer einhalten kann, als ein PC, bei dem Unmengen an Interrupts unvorhersehbare Verzögerungen verursachen können.
Ich weiß es von Den Siemens-Steuerungen (soweit ich weiß auch bei den neueren Steuerungen von Heidenhain ab iTNC530) , die wir einsetzen, bei der Siemens 840D lief bis vor einigen Jahren Win XP/NT, jetzt mit der Solution-Line läuft die Steuerung unter Win 7.
Als Verbindung zu den Reglern und zur PLC gibt es keine Parallelanschlüsse mehr, läuft Alles über Bus und Ethernetkabel.
Gruß Thomas
Ok ... ich vergaß ... die haben ja genug Geld, die brauchen keins mehr :whistle:
Und jetzt weiß ich auch mehr:
Parallel port driver is not supported
Aber es steht ja auch da, dass Hersteller, die noch einen LPT Port brauchen sich halt den 64bit Treiber selbst schreiben müssen. Von daher würde ich mal davon ausgehen, dass bei LPT-Steckkarten halt so ein Treiber mit dabei ist.
32bit ist mir noch nicht klar. Vermutlich läuft da einfach der alte XP Treiber noch.
Also Win7 32bit kann definitiv LPT (Lenovo T400 Laptop mit LPT in Docking Station).
Habe darauf letztens noch Mach3 mit meiner Fräse probiert.
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
Ich werfe dazu auch mal zwei Punkte ein:
1. Auf der Intermodellbau wurde mir erzählt, dass Stepcraft selbst an einem USB2LPT-Converter mit Zwischenspeicher und entsprechendem Controller arbeitet, der demnächst über die SC-Seite verfügbar sein soll. Die Aussage stammte von Markus Wedel.
2. Linux unterstützt den Parallelport auch in aktuellen Versionen und wird das sicherlich nicht ändern. Somit steht Linux-CNC zur Ansteuerung der Fräse im Zweifel zur Verfügung.
vg
Martin
Mit dem UC100 läuft Mach3 bei mir auch unter Win 7 32bit, wird wohl die Funktion vom UC100 der, deiner Dockingstation entsprechen.
Ich würde aber sagen, es sind Alles Spekulationen, Yannik muss sich erstmalauf eine Steuerungssoftware festlegen, dann sieht er ja, was er zur Ansteuerung benötigt.
Gruß Thomas
Geht leider nur bis Windows XP 32bit, Alles was danach kommt unterstützt keinen LPT.
Er hat WinPc USB, wozu braucht er dann eine parallele Schnittstelle?
Stimmt nicht. Mein neuer Rechner steuert über eine nachgerüstete LPT-Karte (vom grossen C) unter Win7 (auch unter Win8.1) meine "grosse" Fräse unter Mach3 über LPT - keine Probleme.
Allerdings kann Mach3 nur 32-bit, also bei mir Win7 Professional 32-bit. Der LPT-Treiber wurde (vermute ich) vom Hersteller DeLock angepasst/geschrieben und mit der Karte mitgeliefert.
Edit: mein eigentlicher CNC-Rechner ist ein gebrauchter HP 5700 (35 € im Netz), der noch einen originären LPT-Port hat. Läuft unter Win7-32bit ohne zusätzlichen Treiber.
mein HP 8200 Elite hat Win7 64bit und eine Zusatz-Lptkarte im Slot verbaut.
Ich weiß nur nicht ob das Board noch einen Anschluss hat oder die im PCIslot steckt, kann morgen mal nachsehen.
Ich nutze sie nicht wird aber als betriebsbereit angezeigt ohne extra Treiber installiert zu haben
Gruß Volker
Hab gerade nachgesehen, unser Feuerteufel hat recht
Gruß Volker
- 7,436 Themen
- 3 Online
