Endschalter ?
Hallo, so nachdem ich meine 420er fertig habe, und soweit alles eingestellt habe, dass sie ohne
Probleme manuell in alle Richtungen bis zum Anschlag fährt, habe ich jetzt gemerkt, dass irgendetwas mit
den Endschaltern nicht stimmt. Habe das Gefühl, dass sie keine Wirkung haben. Ich kann die Maschine immer voll
in die jeweiligen Endlagen fahren. Dann höre ich das "Klacken" des Schalters wenn er gedrückt wird, aber die jeweiligen Motoren hören trotzdem nicht auf zu laufen und man hört wie die Maschine sich "plagt". Habe dann alle
3 Schalter mal einzeln während des Fahrens mit einem Schraubendreher gedrückt -> keine Wirkung. Der jeweilige Motor fährt die Maschine weiter und reagiert gar nicht auf den Schalter ??
Darauf hin habe ich alle drei Schalter bei stromloser Maschine ohmisch durchgemessen und per Hand gedrückt. -> funktionieren ohne Probleme -> Es sind Öffner, Kontakt wird unterbrochen.
-> d.h. Verkabelung, Kontakte an den Klemmen ok.
Hat irgendjemand eine Idee? Meine Vermutung ist, dass die Controllerkarte defekt sein muss, da sie ja auf keinen Schalter reagiert und abschaltet.
Oder mache ich einen Denkfehler ?
Kann deswegen auch keine Referenzfahrt machen, da sie mir immer voll in den Endanschlag knallt und dann teilweise mechanisch "hängt".
Danke für Tipps!
MARKUS
Hallo Markus,
vielleicht hast Du die Anschlüsse der Endschalter vertauscht .
Versuch doch mal die anderen Beiden während der fahrt nach einander aus,
vielleicht stoppt dann die Achse .
Gruß Guido
Nachtrag:
Sorry, das wusste ich nicht, daß die in reihe geschaltet sind !
Hab noch keine SC 🙁
Hallo Markus,
welche Software/Hardware benutzt Du zur Steuerung?
Wenn Du die USB-Version mit WinPCNC-Starter benutzt, kannst Du "irgendwo" (ich hab' das Programm leider im Moment nicht da) in den Maschinen-Optionen einen Signaltest starten. Betätigte Schalter sind dann rot, sonst schwarz. Wenn sich bei Betätigung nichts ändert, dann erkennt das Modul die Schalter nicht (alle drei sind in Reihe geschaltet). Probier auch mal Not-Aus.
Den Fehler habe ich auch, ich wollte das USB-Modul bei Gelegenheit mal zu Stecpcraft schicken, ist ja schließlich Garantie drauf. Momentan benutze ich ja etwas anderes...
Viele Grüße,
Jörg
vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich hab jetzt noch eine Idee. Da alle drei Endtaster ja Öffner sind,
könnte ich mal alle drei wieder vom Modul abklemmen. Dann dürfte sich eigentlich kein Motor bewegen, oder?
Wenn doch, dann ist vermutlich das Controller-Board defekt. Werde dann gleich morgen mal Stepcraft deswegen anmailen. Das mit dem Signatest werde ich auch mal versuchen.
Hallo Markus
Die Taster sind Referenzschalter, nicht Endschalter.
Wenn die SC richtig auf deine manuellen Fahrten reagiert führe mal die Referenzfahrt aus. Dabei sollten die 3 Achsen jeweils bis auf den Taster fahren und anschließend wieder davon weg bis der Taster abschaltet (ich meine einer reagiert revers). Dabei werden dann auch die Werte der Achsen eingestellt und du kannst bis auf 0 fahren
Gruß Volker
Hallo markus,
Volker hat es genau richtig angemerkt, bei den Schaltern handelt es sich um Referenzschalter, nicht um Endlagenschalter!! Von daher wird da nichts abgeschaltet.
HAllo,
ja danke, hab nochmal alles probiert und einige Schrauben erstmal etws gelockert. Jetzt hat alles geklappt mit
der Referenzfahrt. Auch fährt die Maschine jetzt tadellos in alle Richtungen.
Aber noch ne Frage, ist es normal, dass man die Motoren, vor allem der Y-Motor immer etwas "surren" hört?
Auch im Stillstand?
Wenn sie nicht summen würden, würde ich mir gedanken machen, sagen wir es mal so.
Oder kurz: ja es ist normal 🙂
Liebe Grüße
Chris
Der Y-Motor ist leistungsstärker als der X- und Z-Motor, daher ist er am deutlichsten zu hören,
Ähm ... wieso surren die bei Stillstand? Wird doch nur im Vollschritt-Modus betrieben, oder?
Selbst wenn dann noch ein Haltestrom fließt sollte der Motor sich doch nicht mehr bewegen. Wieso surrt der dann?
das Surren der Motoren unter Spannung ist normal, da Sie die Position halten sollen ( Sprich Haltestrom )
Zu den Referenzschaltern. In WinPCNC kannst Du natürlich die Taster auch zusätzlich als Endschalter definieren damit dir die Maschine nicht ungewollt über das Bett hinaus fahren will.
WinPCNC Handbuch Kapitel 6.1 Seite 99 folgend
Gruß Christian
- 9 Online
