Maschine nicht bereit!
![Patrick Scharler Patrick Scharler](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Patrick66_28780.jpg)
Habe gestern meine SC erhalten, und heute zusammengebaut.
Es ist die 2 840 mit Win Pc USB.
Nun zu meinem Problem:
Wenn ich auf Manuell fahren klicke steht immer Maschine nicht bereit.
Strom hat sie und am Laptop hab ich sie auch angeschlossen.
Könnt ihr mir hierbei bitte helfen?
mfg
Patrick
Grüße Patrick
Stepcraft 2 840 Usb Vollversion mit Hf-Spindel, Kress 1050
wie wärs mit drehen am not-aus-knopf ?
Guter Tipp,
Hab ich aber schon probiert...
Grüße Patrick
wie sehen die led hinten aus ? welche leuchten? welchen nicht ?
wird die maschine in der software erkannt?
schau mal in die tabelle des heftes "erste schritte" seite 8:
es müssen beide led rechts leuchten !
entweder:
- platine defekt ?
- keinen saft ( 19 oder 30 V ) je nach deinem verwendetne netzteil
- oder notaus gedrückt
Vielen Dank,
Ich vermute, es ist die Platine, werde morgen mal bei Stepcraft anrufen...
Grüße Patrick
War da nicht was mit USB-Treiber von FTDI neu installieren?
So sehen die Leds aus:
Ich vermute bei der LED-Kombination einen gedrückten Notaus. Denn exakt so sieht es bei mir auch aus, wenn ich den Notaus drücke.
Da durch den Notaus ein Sicherheitsstrom fließt, der beim Drücken des Notaus unterbrochen wird, kann genau so ein falsch angeklemmtes oder unterbrochenes Kabel die Ursache sein.
Referenzfahrt auch versucht? Ist ein Endschalter ausgelöst (kann auch ein Kabel/Kontaktproblem sein)?
Auf jeden Fall ist's normal wenn beide leuchten.
Frank
Absaugung und Vakuumtisch
"War da nicht was mit USB-Treiber von FTDI neu installieren?"
Was ist FTDI?
Könntest du das bitte genauer erklären?
Bei der Referenzfahrt habe ich das gleiche Problem...
Grüße Patrick
ftdi ist die abkürzung des herstellers der usb-treiber für die erstellung der virtuellen com-ports
Endschalter?
Erstens: die Maschine hat keine Endschalter, sondern nur Referenztaster
und Zweitens: Was hat der Referenzstromkreis mit mit dem nicht geschlossenen Sicherheitsstromkreis der Maschine zu tun?
Außer, das ein Kabel falsch aufgeklemmt sein könnte...
Ja genau: "Herr Doktor, Herr Doktor, mir tut der kleine Zeh weh. Na da amputieren wir am besten mal den Kopf..."
Entschuldige, aber die Maschine hat ein Problem, nicht der Computer...
Natürlich kann ich einen Hardwaredefekt auch nicht ausschließen, aber ich würd zuerst mal die Leitung zum Notaus mit einem Multimeter und dann auf richtige Verkabelung prüfen.
PS: bei nicht gedrücktem Notaus muss die Leitung Durchgang haben...
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Das Problem hat sich mittlerweile gelöst, nach dem Telefonat mit Stepcraft.
Bei einem Kabel der Z-Achse war der Kabelgummi mit dem Kabel eingeklemmt, jetzt läuft sie ohne Probleme.
Jetzt werd ich gleich mal versuchen was auszufräsen B)
Grüße Patrick
