Probleme mit Fahrtrichtung
Hallo
Also meine 600 fährt jetzt.
Der Zusammenbau war easy wie Lego spielen alles super durchdacht
Die Anschlüsse der Referenzschalter sollten vielleicht mit 90°Steckern gemacht und Isoliert sein.
Beim fahren ist mir jetzt aufgefallen das die Fahrtrichtung bei allen drei Achsen genau verkehrt herum ist?
Ist mir beim händischen fahren schon aufgefallen aber eigentlich erst beim Referenzfahren so wirklich bewusst geworden als sie mit der Z auf die MDF knallte.:woohoo:(ohne Spindel)
Wenn ich die Referenzfahrt mit dem Y Schalter immer händisch stoppe fährt sie das Programm auch komplett durch aber eben immer an das falsche Ende.:(
Hab ich irgendwo nen Denkfehler oder jemand eine Idee?:unsure:
Danke schon im voraus
wer Rechtschreibfehler findet kann sie auch behalten
Hallo c.auracher,
welche Software nutzt Du ? und hast Du die Anschlüsse laut Anleitung überprüft?
Wüülfi185
SC 300,
ESTLcam 8.
Designer CAD,
Proxxon IBS/E
Mach3 mit UC 300 (5x LPT)
UCNC mit UC300
Eigenbau Handrad
Hallo
Jetzt nutze ich die WinPC-NC Starter
und die Anschlüsse der Schrittmotoren habe ich auch schon geprüft weil ich es nicht glauben wollte.
christian
Ich bin jetzt zwar schon etwas KO - aber guck mal beinWinPC-NC rein, da kann Du bei den Maschinenparametern irgendwo die Fahrtrichtung umkehren und auch die Endschalter von positiv auf negativ setzen. Vielleicht hilft das.
Was merkwürdig ist: ich bin eben mit meiner 300er das erste Mal gefahren - da waren die Daten hinterlegt. WinPC-NC fragte, welche Stepcraft - und das läuft einwandfrei. Also auch richtige Richtung.
Harald
Hallo Harald,
Die Daten stehen in dem Verzeichnis in einer SC300 /SC420 /SC600 Datei, ich glaube die wpi wars. Ist also alles vorkonfiguriert 🙂
Gruß Volker
Hallo
Danke noch mal für die Antworten
Harald:
In der WinPC-NC Starter kann man die Fahrtrichtung nicht umdrehen sehe es aber im Demo Modus das es in WinPC-NC geht.
Beim ersten Start von Starter kam auch die Abfrage welches SC Modell angeschlossen ist.
Hab die Software nochmals aufgespielt keine Auffälligkeiten.
Buggyfahrer:
Richtig die Daten stehen in einer .wpi Datei mit dem Editor hab ich sie gelesen, hab auch so eine Vermutung aber da ich vom Programmieren keine Ahnung habe, habe ich das lieber gelassen da ich nicht weiß wie sich das dann auswirkt wenn ich dann am falschen Rädchen drehe.:dry:
Meine momentane Lösung habe die Polung an den Schrittmotoren getauscht und kann jetzt mal richtig fahren und die Referenzfahrt funtzt auch.:)
Werd jetzt mal also vielleicht morgen dann mal eine Musterdatei laden und versuchen zu fahren.
Grüße Christian
![wendt wendt](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/apfelmaennchen_26026.jpg)
Überprüf doch mal ob die Kabel des Schrittmotors bei den Schraubklemmen nicht die Isolierung mit eingeklemmt ist ...
- 19 Online
