Referenzfahrt funktioniert nicht ..
Bon Dia, Leonardo,
für den Anfang gilt zunächst einmal das gleiche, was ich an anderer Stelle geschrieben habe.
Bei solchen Fällen ist in aller Regel "irgendetwas" verspannt - das ist mit viel Fleiss, aber relativ einfach zu beheben. Das Problem fehlender/ ungenügender Erdung kann man bei Dir aber erst mal ausschliessen.
Meld Dich, wenn Du nicht weiterkommst!
Tip: locker als erstes mal das Frontblech und versuche, bis zum Ende der Y-Achse zu fahren.
Hallo Michael
Vielen Dank erst mal fuer Deine Hilfe.
Habe Deinen Rat befolgt und die Y Achse angefahren. Lief gut und einwandfrei. Ebenso die Z Achse.
Das Problem ist die X Achse welche nicht richtig will. Die +X-Achse faehrt bis an den Rand soweit gut, doch bei der - X-Achse
bleibt sie ca 15 cm vor dem Rand stehen. Trotz wiederholtem loesen der Schrauben und anheben des Profils will die Maschine nicht bis an den Rand fahren. Kann es sein dass ich die Software deinstalliere und neu aufsetze, da ich eventuell einen falschen Knopf gedrueckt habe (Speichern Nullpunkt etc.) . Habe rumgespielt?
Fuer einen weiteren Tip waere ich Dir sehr dankbar.
Leonardo
Wer nichts wagt gewinnt nichts
Wenn du eine Referenzfahrt auslöst wird die Achse solange in richtung Referenzschalter gefahren bis er ausgelöst wir, egal welche Maße du eingestellt hast. Wird wie bei dir nicht bis zum Rand gefahren gibt es zwei Möglichkeiten. 1. Der Impuls vom Referenzschalter wird ausgelöst, 2. Die Mechanik blockiert. In den meisten Fällen liegt es an Variante 2.
Hallo Uwe
Besten Dank fuer Deine Erklaerung. Nur was kann ich dagegen tun wenn Fall 2 eintritt.
Versuche seit Stunden Schrauben zu loesen wieder anziehen etc. doch es will einfach nich klappen.
MfG Leonardo
Hallo Leonardo,
ich bin (wie @Ubo) der festen Überzeugung, daß bei Dir "Variante 2" der Fall ist.
Mit dem einfachen Lösen der Schrauben ist es natürlich in den wenigsten Fällen getan. Wenn sich Dabei eine ev. Verspannung nicht löst, muß man schon tiefer in die "Trickkiste" greifen:
- also: Schrauben lösen
- die Wangen ein wenig (wenig!!!) gegeneinander verdrehen und fahren
- die Madenschrauben für den Rollenandruck lösen und leicht wieder anziehen (NICHT anknallen)
- mit einem grossen Winkel prüfen, ob der X-Balken im rechten Winkel zur Arbeitsfläche steht
- ebenfalls prüfen, ob die Portalwangen rechtwinklig stehen und
- parallel zueinander (!!!)
Ich tippe mal auf den letzten Punkt. mögliche Abhilfe: Alustreifen (Küchen-Alu) in der durch Ausprobieren ermittelten Dicke (falten!!!) zwischen Portalwange und X-Balken legen - wenn die Portalwangen gegeneinander geneigt sind.
Sind die Portalwangen nach aussen geneigt, wird´s schwierig. Dann muss höchstwahrscheinlich die ganze Maschine neu ausgerichtet werden - ev. reicht es auch, die seitlichen Linearschienen zu lösen, zu richten (genaue Parallelität!!!) und wieder zusammenzuschrauben.
Mehr fällt mir im Moment nicht ein .
Übrigens: ein Software-Problem ist es m.E. auf keinen Fall.
Übrigens 2: hast Du die X-Spindel schon mal auf einer ebenen Fläche (Glasplatte etc.) gerollt? Vielleicht hat sie einen Knick?
- 5 Online
