Kreise sind nicht Koreckt
Irgendwie Fräst meine 600 keine Kreise koreckt bei den Anbindungen ist immer ein Stück gradegefräst und der Kreiß sieht leicht eirig aus was kann das sein. Die Y Achse habe ich überprüft.
Da hast wahrscheinlich zu viel Umkehrspiel! Mal suchen hier im Forum und checken wie du es minimieren kannst oder bei der USB-Version auch 'rausrechnen lassen kannst'. Sorry, hab grad gesehen dass du Mach3 hast, aber da kannst es auch im menü Config/Backlash einstellen.
Ach, hab noch was vergessen: Das passiert auch wenn die Fräsgeschwindigkeit oder die Zustellung zu hoch sind und sich (längere und/oder dünne) Fräser verbiegen.
Frank
Absaugung und Vakuumtisch
Ich arbeite mit Estlcam , 2mm Fräser nehme ich, wird mal nach dem umkehrspiel hier mich umsehen danke.
Man sieht ja welche Achse schult ist. Wenn die geraden Linie rechts und links sind, dann ist es die X-Achse, wenn die geraden Linie vorne und hinten sind, dann ist es die Y-Achse.
Können natürlich auch alle Achsen sein.
Die Schuldigen sind ganz gerne die Madenschrauben, die vielleicht bei schrägem Sitz an dem flachen Teil der Motor-Achse festgeschraubt wurde und nun nach etwas laufen hat es sich gelockert. Ruhig beim schrauben ein wenig hin und her wackeln, damit man sicher sein kann, dass in der Mitte des flachen Teils festgeschraubt wurde.
Ob die Ritzel an der Y-Achse richtig sitzen kann man ja einfach testen indem man am Riemen zieht.
Madenschraube ist Umgangssprache für Gewindestifte. Muddu doch nur mal bei google eingeben, dann siehst du sofort, ohne den Such-Button überhaupt zu klicken schon 5 Bilder. 😉
Hi Johnny,
dein Beispiel sieht aber erschreckend aus. Da ist ja nichts rund 🙁
Das kann aber auch daran liegen, dass das Material (die Schalplatte?) nicht richtig fest ist.
Z.B. zieht sich das Material beim fräsen nach oben und der Fräser vibriert sich da durchs Material.
Das gibt dann auch so ein unschönes Fräsbild.
Desweiteren schau mal ob du viel Spiel in den Achsen hast. Wackel mal am Fräser. Da sollte sich nicht viel bewegen. Wenn der wackelt schau mal welche Achse schuld ist und zieh wenn möglich die Inbussschraube der Rollenvorspannung nach.
Gelernt auf Stepcraft 420
ich tip da eher auf die von magIO angesprochenen madenschrauben in den messingmotorkupplungen. bzw. denen in den riemenscheiben.
Hast du das auch etwa bei Holz oder bei einem Stift? (Eine gekürzte Kugelschreibermine passt gut in eine Kress doer Proxxon)
Denn beim Fräsen von Kunststoff ist die Frage fräst du noch oder schmilzt Du dich durchs Kunststoff (Riecht leicht anders, ist aber schwer zu beschreiben).
Ansonsten die Madenschrauben durch längere ersetzen die Du auf das passende Maß runterschleifst.(Hat nun ein schön planes Ende was besser "zieht").
Gruß Michael
Naja ... und für die, die sowas nicht schleifen wollen gibt es die ja auch in passenden Längen und mit flachem Ende zu kaufen.
Habe ich im 3 Baumärkten gesucht - hatte in 3mm keiner 🙁 also schleifen.
Also das ja nicht mal annähernd rund das liegt definitiv an der Mechanik was isz den wenn du am Schlitten mit der Hand wackelst,da solltest du kein Spiel merken,wenn du da schon was merkst musst du erst mal schauen was das ist.
http://cnc-wiki.de/
Hallo, sorry dass meine Antwort so lang auf sich warten ließ!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Also meine Y Achse (das ganze Portal) hatte ziemlich Spiel, man konnte es leicht kippen, was aber durch Anziehen von diesem schwarzen Stift an dieser einen Rolle behoben wurde, jetzt ist kein (offensichtliches) Spiel an keiner der Achsen erkennbar. Eine Messuhr habe ich leider nicht... sollte ich mir mal zulagen, kann da wer was empfehlen?
Die Kreise werden in Schallplatten leider immernoch oval. Das mit den Madenschrauben will ich jetzt mal genauer untersuchen. Mir ist aufgefallen, dass sich X und y Achse manchmal "verhaken", sodass man kurz vor und zurück fahren muss. Passiert aber nur beim schnellen manuellen Fahren, bei Programmablauf ist das noch nie passiert. Woran kann das liegen?
Edit: woher wisst ihr eigentlich, ob eure Steppi noch and er Stelle ist wo sie glaubt dass sie ist, oder anders: wie kann ich wissen ob die Stepcraft Schritte verliert?
Hallo Johnny,
als Messuhr würde ich dir einen "Feinmesstaster" (Puppitast) mit Stativ empfehlen, die sind klein, universell einsetzbar und haben eine geringe Betätigungskraft. Evtl. gebraucht erwerben. Damit kann man Verformungen sicher messen die mit der bloßen Hand nicht feststellbar sind.
Hast du deine Rundgewindespindeln bereits mit Fett dünn geschmiert? Denn das vorgeschriebene dünne Öl ist für diesen Fall nicht geeignet da es sich zu schnell verflüchtigt. Das Problem hier ist dass bei hoher Geschwindigkeit die Kraft der Schrittmotoren stark fällt so dass sie bei minimaler Schwergängigkeit stehenbleiben.
Was für ein Schmiermittel wäre denn da geeignet? Nähmaschinenöl? WD40?
- 7,518 Themen
- 11 Online
