Elektronik auslagern
So heute habe ich teilweise die Elektronik aus der Maschine ausgelagert. :whistle:
Da ich WinPC-NC ja auch mit meiner neuen Maschine verwenden will (wenn sie dann mal fertig wird 🙁 ), habe ich mir ein Parallelboard gebaut um das USB-Modul auszulagern und variabel benutzen zu können.
Das Parallelboard habe ich etwas "modifiziert", so das ich per Jumper auf Stift 25 der SUB-D Buchse wahlweise GND bzw. 5V durchschleifen kann.
Dann musste das USB-Modul natürlich in ein Gehäuse verpackt werden. Und wo ich schon mal bei bin, habe ich mir gedacht, mach ich auch gleich was für ein Arduino. Kann man ja auch mal probieren 😉
An dieser Stelle mal ein dickes Danke an MagIO2 für das Layout des Arduino-Shield. So brauchte ich es nicht neu zu erfinden :whistle:
Also bei Reichelt zwei Gehäuse bestellt. Ein paar Leiterplatten geätzt - beim gravieren produziere ich einfach zu viel Ausschuß - und das ist dabei raus gekommen.
Vom Innenleben des USB-Moduls habe ich jetzt keine Bilder gemacht - sieht aber ähnlich aus.
Aber hier mal beide von aussen.
Ja und es funktioniert und ich freu mich 🙂
Raimond
hey geil. was mir aber nicht klar ist: warum der wechsel von gnd/5v auf pin 25. wo setzt man das ein ?
deine platinen sehen aus wie geleckt- sind die gefräst oder geätzt ?
beschriftung der gehäuse ist geschnittene folie ?
Weil ich mir nicht sicher bin, ob das USB-Modul vom Rechner oder von der Maschine mit Spannung versorgt werden muss. Hatte keine Lust noch extra ein Netzteil für das USB-Modul hinzustellen.
Ja sind geätzt, werden bei mir einfach besser.
Ja die Folie ist geschnitten, aber nicht mit der Steppi. Bevor die SC kam, hatte ich schone einen Schneideplotter. Der will ab und zu auch benutzt werden. 😉
Raimond
Meiner Meinung nach wird das USB-Board von der Maschine mit Strom versorgt. Ich hatte auch daran gedacht die 5V über die Schirmung zu übertragen, war mir dann aber zu heikel.
Im übrigen schade, dass du jetzt schon alles in Gehäuse verpackt hast, da kommt nämlich noch mehr von mir 😆 ... ist nur die Frage wann?!
Auf jeden Fall saubere Arbeit und danke fürs zeigen!
cool, ich hätte da noch ein paar fragen...
könnte ich die Layouts bekommen?
sprint layout?
und welche Gehäuse sind das?
insgesamt sehr schöne Lösung 😉
Oliver
Hallo Oliver,
war die Tage unterwegs, deshalb auch eine etwas späte Antwort.
Die Layouts habe ich mit Corel gezeichnet und als pdf-Dateien exportiert. Davon habe ich mir dann Belichtungsfilme fertigen lassen, da ich die LP´s ja lieber ätze. Die Ergebnisse sind da bei mir einfach besser.
Die Gehäuse habe ich von Reichelt (Artikelnummer - AKG 69 24 100 ME) und die Frontplatten dafür sind dann selber gefrässt - die Steppi soll ja auch was zu tun haben. 😉
Raimond
... Davon habe ich mir dann Belichtungsfilme fertigen lassen, da ich die LP´s ja lieber ätze. ...
wo gemacht? kostet wie viel ?
ich drucke bisher immer 2 sätze folien und klebe die mühsam möglichst genau übereinander.
Als ich noch geätzt habe, habe ich immer den Drucker (Tintenstrahler) auf Maximum gestellt und 2-3 mal auf die selbe Folie ausgedruckt. Ging super. Heute ist mit das zu viel Chemie für 2 mal ätzen im Jahr. Gerade mit SMD nehme ich lieber Beta Layout. Und für alles andere habe ich ja jetzt 'ne SC.
Ich habe übrigens noch ein einstaubendes Belichtungsgerät... :whistle:
Hallo Andreas,
schau mal unter hier.
Die Qualität ist vom feinsten und mit einem Tintendrucker nicht vergleichbar.
Raimond
So, hab mich jetzt auch mal dabei gemacht, die Platinen auszulagern. Herausgekommen ist das hier:
Hintergrund war natürlich auch bei mir, beide Steuerungen (Estlcam und PCNC) verwenden zu können. Da ich das Handrad besitze und ungern, gerade bei der Platinen- Herstellung, auf dieses verzichten möchte.
Hergestellt wurde zunächst die LPT- Adapterplatine, wobei es nötigt ist PIN 26 (5V) der Stiftleiste (also die, die intern mit der Treiberplatine verbindet) mit PIN 25 der SUBD Steckerleiste zu verbinden.
ACHTUNG! Bei der originalen Stepcraft-LPT-Platine liegt dort Minus!
Eingebaut sieht das dann so aus:
Dan ging es daran, für die beiden Steuerungen eine Platine herzustellen, sodass die eine als auch die andere passt. Inspiriert hat mich auch hierbei die Idee von Raimond.:
Hier mit dem Shield 2 von Gunther:
Und mit der PCNC- Platine:
An den Unterseiten der Platinen habe ich noch etwas dickere Pappe eingeschoben, um sicher zu gehen, dass hier kein Kuzschluß passieren kann.
Das beste kommt zuletzt: Es funktioniert! Wer die Daten haben möchte, bitte sehr:
Als Werkzeuge wurden verwendet: Gravierfräser 60° und 1mm Schaftfräser sowie 0,9mm Bohrer (dabei gehen die SUBD- Teile recht schwer rein, aber es geht)
Mir fehlen nur noch ein paar schöne Aufkleber. B)
Außerdem noch eine Einkaufsliste bei Reichelt
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Stepcraft 2/420, WinPCNC, HR10, CorelDraw, Estlcam + Arduino USB, Proxxon IBS/E
Sehr schön umgesetzte Umsteckmöglichkeit.
Nur eine kleine Frage, warum bist du auf SubD-25 gegangen?
Ich hätte das mit 26-poligen Pfosten- / Messerleisten realisiert.
Bei Reichelt Messerleiste: PSL 26W oder WSL 26W ; Buchsen: PFL 26 dazu ein Stück Flachbandkabel.
Deswegen, ich wollt's lieber geschirmt 😉
Thomas
hatte mich mit einer ähnlichen idee auch mal beschäftigt, bzw noch nicht realisiert. teile hab ich schon alle.
ich wollte die hauptplatine auslagern da ich es dämlich finde immer den halben tisch zu zerlegen.
dann wären die möglichkeiten vorhanden andere karten etc einzusetzen vorhanden ohne immer an der sc etwas machen zu müssen.
Sven
Aber bitte Vorsicht. Wenn Du meine Variante wählst, dann liegen auf PIN 25 des Sub-D- Anschlusses 5V!
Wenn Du dann eine andere Steuerkarte (außer WinPCNC oder Estl-Arduino) anschließt, ist es gut möglich, dass Du diese dann zerschießt. Also immer im Hinterkopf behalten, dass die "Parallel"- Platine nur für diese beiden (mir bekannten) Varianten gedacht ist.
Wenn Du wirklich "flexibel" sein möchtest, dann realisiere die Jumper- Variante von Raimond oder leg den Steppi- Anschluss wirklich parallel nach außen, also 2x13 Pins und erst danach kommen Deine eigenen "Spielereien".
Thomas
@ Raimond: RESPEKT !!! Wirklich sehr interessante Lösung. Zu schade daß Estlcam nicht direkt mit dem USB Modul von Winpc-NC kommunizieren kann.
- 7,511 Themen
- 10 Online
