nun guckst du auf "Netzteil" siehst du CE = China Export... hat nichts mit "Netzteil zu tun sondern eher mit "Trafo"
aber egal, für die paar Kröten tut die SC was sie soll...
ce = china export, is nicht dein ernst oder ? 😆
Doch, das ist durchaus ernst gemeint.
Ich hab mir nämlich gerade mal angesehen, was für Störspannungen die so ins Stromnetz zurückpumpen. Meinen geregelten Lötkolben hat's dadurch (vor 2 Stunden) sogar die Elektronik zerschossen...
Yepp CE ungleich CE !
Jetzt tust du aber dem Wort Trafo unrecht! Wenn es wenigstens ein Trafo wäre, dann hätten wir sicher weniger Probleme damit, denn die sind von Haus aus galvanisch getrennt. 😆
Des Lösungsrätsel? Ist ein Erdungskabel :whistle:
Nach gestriegen Gesprächen mit SC und dem heutigen Gespräch mit dem Staubsaugerhersteller, Herrn Urban von SC und 2 Guten Freunden stand fest das der Fehler weder etwas mit dem Netzteil, noch mit dem USB Modul zutun hat. Das Problem liegt einfach in der Statischen Aufladung der Späne die sich durch den Schlauch der Absaugung durch Reibung aufladen! Somit bin ich heute in den Baumarkt und habe mir ein 2 Adrigeskabel und einen Stecker gekauft, habe dann die beiden Litzen auf den Erdungspohl? des Steckers geschraubt und die andere Seite an dem Bodenbleck der Abdeckung für die Platine geschraubt... Dann alles bewusst an eine Steckdosenleiste gesteckt, Staubsauger auf Vollepulle, Spindel mit einem 20 mm Fräser auf Vollepulle bei 20 mm Vorschub und los - Zuppp alles Steht wieder :blink: Aber Absichtlich 👿 Stecker mit der Erdung in die gleiche Steckdosenleiste und nach einem Reset (Strom aus und WinPC Neustart) F3 gedrückt und ???
Läuft :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Nach 34 Minuten ist die Opferplatte erneut geplant und der Schlauch wie auf dem unteren Bild zusehen Voll aufgeladen das es Brizelt wenn man mit dem Finger dran geht aber - Der Maschine macht das nun nichts mehr...
Jetzt bin ich noch am überlegen ob ich mir einen Antistatischen Schlauch zulege? Aber das nur nebenbei - wichtig ist, es gibt eine Lösung, besten Dank an alle Beteiligten... Ich bin dann mal Fräsen ohne einem komischen Gefühl im Bauch
Viele Grüße,
Marcus
Jetzt solltest du aber meiner Meinung nach auch noch die Achsen miteinander leitend verbinden. Die statische Aufladung ist ja nun nicht weg, sondern tritt nicht mehr am Maschinenbett auf, da wo die Elektronik sitzt.
Bleiben aber noch das Portal und die Z-Achse wo es jetzt bei genügend Spannung zu Entladungen zwischen den Achsen kommen kann. Siehe Problem mit den Laufflächen.
Das ist nunmal die Besonderheit dieser Maschine. Bei den sonst üblichen Wellen und Schienen sind die Achsen von Haus aus leitend miteinander verbunden. Bei der Steppi mit Lack und Eloxal sind alle Achsen nicht leitend verbunden. Ich denke das muss man nicht von vornherein wissen, aber hier sollte SC jetzt wirklich nachbessern!
Das ich auch auf einen leitenden Schlauch setzen würde habe ich ja schon anderswo erwähnt.
Wenn der Schlauch nun nicht leitend wäre, müsste dann dennoch alles miteinander Geerdet werden und wenn ja wo und wie genau? Ich mein das Bild mit dem Schlauch spricht für sich...
Viele Grüße,
Marcus
Naja, die Späne die ich kenne, die setzen sich ja nicht nur an den Schlauch, sondern an die komplette Maschine. Also z.B. PE oder POM-Späne. Von Holz oder MDF kenne ich das nicht so, wie auf deinem Foto zu sehen.
Und ich würde mal davon ausgehen, dass es ja gerade die Späne sind, die da als Ladungsträger fungieren.
Als Ladungstrenner kommen wohl der Luftstrom, aber auch der Fräser selbst in betracht. Schließlich setzen sich POM und PE auch an der Maschine ab, wenn ich nicht absauge.
Ich habe einfach eine 0.14mm2 an den Enden verzinnte Litzen mit unter 2 Schrauben gelegt, eine Neben dem Stepper an der Z-Achse, eine über dem Stepper am Portal. Das ganze zu dem Kabelkanal an der Z-Achse geführt, dort zusammen gelötet und eine Litze geht dann von da durch den Kabelkanal an den Maschinentisch.
Frage:
ANTISTATIK-SPRAY gibts ja, aber ob das helfen täte?
Früher gabs doch auch Grafit Spray.
Alu erden... geht das überhaupt?
(es gibt keine dummen Fragen... )
Das Alu selbst leitet ja. Es ist nur das Eloxal und der Lack, der die Verbindungen bei der SC nichtleitend macht. Da wo das blanke Alu vorliegt, also z.B. an den Gewindegängen für die Schrauben da ist es kein Problem eine leitende Verbindung herzustellen.
Ob das auch dauerhaft so bleibt weiß ich allerdings auch nicht. Alu bildet soweit ich weiß an Luft auch ohne chemische Behandlung irgendwann eine Eloxalschicht.
Muss ich das verstehen? Bei mir fliegen die Späne rum und bleiben brav auf und neben der Maschine liegen. Da richtet sich nicht ein einziger auf. Also keine statische Aufladung der Maschinenteile? Habe allerdings keine Absaugung installiert. Liegt das einzig an der Absaugung?
Willy
@Willy:
Du redest auch von Holz? Ich sag ja, bei Holz kenne ich das auch nicht so. Entweder sauge ich es nicht ab, oder richtig. Ich habe ja noch keinen Absaugadapter.
POM oder PE läd sich bei mir immer auf, ob mit oder ohne Sauger.
Irgendwie verstehe ich das auch nicht ganz, ich habe 3 Sauger hier und bei keinem hatte ich statische Aufladungen. Aber bei mir waren nie Späne außerhalb der Absaugung, die wurden immer weggesaugt, nicht wie auf dem Foto von Marcus
:blink:
@Willy:
Du redest auch von Holz? Ich sag ja, bei Holz kenne ich das auch nicht so. Entweder sauge ich es nicht ab, oder richtig. Ich habe ja noch keinen Absaugadapter.POM oder PE läd sich bei mir immer auf, ob mit oder ohne Sauger.
Sorry, nein ich fräse überwiegend Kunststoff - Polystyrol und Acryl. Ich habe keine statischen Aufladungen, die Maschine ist so wie ich sie gekauft habe unverändert. Nein stimmt nicht... einen Vakuumtisch habe ich und da ist natürlich ein Sauger dran. Aber ohne Aufladung.
Willy
- 7,415 Themen
- 63.3 K Beiträge
- 14 Online
