ich würde meinen, dass Andreas versucht, irgendwelchen elektromagnetischen Impulsen auf die Schliche zu kommen, was durchaus Sinn macht. Auf Distanz ist das aber eher schwierig.
Wir hatten mal ein immer und immer wieder störendes Komunikationsproblem in der Firma.
Einmal, als der technische Dienst nicht kuckte, sprühte ich ein wenig Kontaktspray in die Stecker, vor Feierabend.
Seither ist alles gut.
Ich will nicht sagen, dass euer USB Kabel bereits oxidiert ist, sondern dass die Nadel halt manchmal im Heuhaufen liegt.
Also was zumindest ich nutze ist ein Speedport an dem eine Speedbridge hängt um im Wohnzimmer Entertain zuschauen, der Sender steht neben der SC auf der Rechten Seite ??? Aber das sollte ja nicht das Staubsauger Problem sein oder?
Das USB Kabel kann es in meinem Fall auch nicht sein, einmal ist die Maschine ja noch nichtmals 3 Monate hier und und das Phänomen tritt ja auch bei anderen USB Kabeln auf :dry:
Manman, nix ist mit Aufbauen Anschließen los fräsen... Aufeinmal solche Mucken...
Viele Grüße,
Marcus
So ich habe jetzt viel probiert
mit Absaugung, ohne Absaugung, ich habe meinen Rechner das Internet genommen. Avira aus, Bildschirmschoner aus.
Langsam gefahren, schnell gefahren ( 2000mm/min ) irgendwo bleibt sie einfach stehen, aber die Spindel läuft weiter !!!! Deshalb der Notaus.
Nicht hat funktioniert. Durch die vielen Versuche hat meine Opferplatte jetzt schon 4 verschiedene Ebenen, die kann ich wegschmeißen
Geerdet habe ich nichts denn davon hat Stepcraft weder geschrieben noch gesprochen, warum also ?
Das gibt morgen einen Anruf, denn ich bin echt sauer !
schöne Grüße
SC2 840, HF 350, WINPC-NC, EstlCAM, Inventor 2014, AutoCAD( in Notfällen )
Echt komisch... dann seinen wir nicht ganz das Selbe Problem zu haben... Bei mir bleibt alles stehen...
Viele Grüße,
Marcus
Hallo Leute,
warum auch ich schon auf Netzgeräte hingewiesen hatte, es gab schon Netzteile die fingen irgendwann an zu stören.
Sollte das der Fall sein, dann werden diese anstandslos von Stepcraft ausgetauscht.
Genauso könnte auch ein störendes Fremdgerät im gleichen Stromkreis sein etc. .
Ruft einfach dort an, beschreibt den Fehler und schaut mal was die Herren dazu sagen. Der Weg zum Telefon ist so kurz.
Gruß Stefan
Servos Stefan... das werde ich morgen auch tun müssen... so macht das Arbeiten derzeit einfach kein Spaß... ist nur Material verheizung...
Viele Grüße,
Marcus
Hallo Stefan,
genau das hab ich ja morgen vor.
Ich hab mich auch schon wieder abgeregt, ist aber halt ärgerlich, der ganze Sonntag nachmittag für testen drauf gegangen und eine Platte hat mich das auch gekostet.
Ich hoffe nur ich muß jetzt nicht anfangen Teile auszubauen und dann Wochen auf Ersatz zu warten wie das hier schon machen anscheinend passiert ist.
schöne Grüße
Also da würde ich jetzt echt mal drum bitten die Sache mal realistisch zu betrachten. Man kann sich ja gerne ärgern - völlig verständlich und ich fänd es auch nicht prickelnd solche Probleme zu haben - aber sauer auf SC zu sein geht zu weit!
Wir alle betreiben die Steppis in einer Umgebung, wo keine genau der anderen gleicht. Tausende von Variablen mit millionen von Kombinationen: Prozessor, Motherboard, Treiber, Betriebssystem, andere Geräte wie Maus/Tastatur..., Internetanschluss usw. Und das war jetzt nur der PC ... bei der Haus-Elektronik kommen noch weitere Punkte dazu, die sich auch auf andere Geräte auswirken können: nicht sauber entstörte Motoren, DECT-Telefon ....
Es KANN kein Hersteller von irgendwas alle Kombinationen durchtesten! Und wenn das einer machen würde, dann könnte sich keiner das Gerät mehr leisten.
Ich gehe schon davon aus, dass SC seine Maschinen selbst lange genug getestet haben. Unter anderem laufen die ja auch auf Messen tagelang durch. Es war halt bei denen, wie bei mir und anderen hier im Forum, nicht zu solchen Problemen gekommen.
Und dagegen kann man leider erst vorgehen, wenn man weiß woran es liegt.
Im übrigen fände ich es strategisch recht günstig, wenn SC zusätzlich zu WinPC NC/USB auch noch die Variante EstlCAM/Arduino anbieten würde. Dann könnte man zumindest das noch versuchen.
@Marcus: du hattest doch vorher auch schon die 420er, oder? Hattest du da auch die Probleme?
Das hoffe ich auch nicht... hin und her schicken wäre echt doof... wenn es aber sein muss dann is es so ;/ Bin schon am Überlegen mich vom USB Modul zutrennen und auf Mach3 umzustellen... echt doof und ärgerlich das alles... mein Sonntag ist auch gelaufen.
Viele Grüße,
Marcus
bei Mach 3 kannst du beim USB bleiben, brauchst nur das UC100 von UC NC der treibt sich auch hier im Forum rum heißt Rory.
Und ich bin Sicher das liegt nicht am USB.
LG
Stefan
Und da ist auch der Link dazu
Gruß Stefan
es ist interessant, wie hier mal wieder über die Ursachen diskutiert wird.
Das die Maschine einfach stehen bleibt, das war einer der ersten Fehler überhaupt, die ich hatte. Die Ursache war aber reproduzierbar. Fräse angeschmissen, von unten auf's USB-Modul gedrückt und sofort bleib die Maschine stehen, Spindel lief aber noch...
Ursache war eine verzinnte Durchkontaktierung die durch ungünstigen Zusammenbau genau auf die nicht benutzte Befestigung unter dem USB-Modul traf.
Diese Stelle isoliert, alles wieder zusammengesetzt und die Maschine lief einwandfrei, bis ich anfing Acryl zu fräsen und die Maschine über WinNC-USB immer mal stoppen musste. Dann begann der Versatz, zu dem es bisher keine Lösung gibt, da nicht reproduzierbar.
@Jens:
Na dann waren wir wohl wieder mal ein prima Studienobjekt für dich, oder? Sonst hättest du das ja auch in Post #16167 schon sagen können.
Oder bist du etwa wie der ganze Rest davon ausgegangen, dass wirklich alles schon versucht wurde, wie im Eingangs-Post geschrieben?!
Aber egal ... hauptsache sie Schwarmintelligenz hat wieder mal gesiegt! :woohoo:
@Jens:
Ne, diesmal nich. Aber du hast recht, man sollte mal diese Diskussion als abschreckendes Beispiel nehmen um mal klar zu machen, was eine dumme Fehlerbeschreibung so auslöst.
Ich bin tatsächlich von einem Softwarefehler ausgegangen. Erst als dann das Verhalten der Maschine beschrieben wurde, war mir klar, was los ist.
Ergo, immer das Verhalten der Maschine beschreiben und nicht was man sich als Fehler einbildet...
Ja, so blöd es klingt, hast recht.
sswjs, aka jens
Guten Morgen zusammen. Der Anruf bei Stepcraft Erfolge bereits. Man hörte sich die Beschreibung an und versprach mir dies mit Herrn Urban in der Besprechung zuklären. Somit soll ich heute Mittag nochmals zur Klärung melden... Es tut sich also was und ich bin zuversichtlich das es eine Lösung geben wird...
Viele Grüße,
Marcus
- 7,436 Themen
- 63.3 K Beiträge
- 4 Online
