Staubschutzhaube, Lärmschutz für 600er
![Jörg Güttgemanns Jörg Güttgemanns](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Joerg_123_27990.jpg)
Hallo Zusammen,
mein kurzer Bericht zum Eigenbau einer Staubschutzhaube für eine 600er.
Eine gute Schalldämmung macht Sinn, da mir trotz Gehörschutz die Ohren abfallen. Ich arbeite während des Fräsens neben der Maschine weiter.
Ich hab 19mm MDF und eine Innenverkleidung von 12 mm Holzwolle. 70 cm breit, 85 cm tief und 60 cm hoch ist die Kiste. Oben ist ein Teil des Deckels lose, denn ich beim Einspannen abheben kann.
Ohne Dämmung liegt die Lautstärke der Spindel bei 81 dB. Bei geschlossener Box dann bei 35 dB.
Dann ist nur noch der Staubsauger mit cirka 65 dB zu laut. Hier kommt bald ein Siemens Z3.0 zum Einsatz. Der soll sehr leise sein.
Damit ich bei geschlossener Kiste noch was mitbekomme habe ich eine webcam installiert. Die soll mir nur eine Übersicht verschaffen. Den Nullpunkt hohle ich mir über Augenkontakt direkt.
Jörg
cool, besonders deine messwerte der lautstärke
Hallo Joerg,
Deine Box sieht sehr gut aus.
Ich habe es damals ähnlich gelöst, nur habe ich innen nochmal eine Box gebaut, damit die Dämmung verdeckt ist. Meine Befürchtungen waren, das die Späne sich darin zu festsetzen, so das man es nur schwer reinigen kann.
Ja, und die Lärmdämmung ist sehr gut. Mit Messwerten kann ich nicht dienen, aber mein Heizlüfter ist jetzt lauter. 😆
Raimond
Jetzt nur noch den den Schlauch der Absaugung tauschen und schon hast du noch ein paar dB weniger 😉
Hallo Zusammen,
ich habe die Kameraposition noch mal optimiert. Jetzt ist die Linse direkt auf den Fräset gerichtet.
Die Webcam ist die günstigste aus dem M-Markt. Noch ziemlich groß. Ich will mal schauen, ob es da noch eine kleinere gibt.
Jörg
Hallo Zusammen,
Leider kann eine Webcam mit 1:3,5mm nicht die ganze Fräsfläche erfassen, sondern nur einen kleinen Teil. Hier müsste schon so was wie ein Fischauge zum Einsatz kommen. Von daher habe ich die Position auf den Fräset selbst gerichtet.
Die Webcam ist die günstigste aus dem M-Markt. Noch ziemlich groß. Ich will mal schauen, ob es da noch eine kleinere gibt, damit die nicht eventuell an Einspanwerkzeig hängen bleibt.
Jörg
was kann man an dieser stelle denn gegen staubentwicklung tun ? man müsste die linse irgendwie sauber halten
Sven
![Daniel Daniel](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Kleener%20Pankower_26563.jpg)
Hallo Sven,
in der Industrie wird das für gewöhnlich mit Druckluft erledigt die mit einem permanenten Gasstrom über der Linse eine Verschmutzung verhindert. Mein Tipp wäre vielleicht die Abluft Deines Staubsaugers zu nutzen und diese mit einem Kapillarrohr über die Linse zu bringen. Wäre vielleicht eine Möglichkeit wenn keine Druckluftversorgung zur Hand ist ;).
Gruß Daniel
SC 600 - HF500 - Estlcam - WinPC NC USB Vollversion
Die Idee mit der Staubschutzhaube ist eine gute Idee. Ich habe bislang für den Lärmschutz aus Rücksichtnahme zu den Nachbarn bei der Filiale in Nürtingen (vgl. https://www.kemmler.de/niederlassungen/nuertingen-zizishausen ) Baustoffe gekauft. Schaumstoff ist hier am besten geeignet. Diese eigene Kreation gefällt mir auch und ich werde auch so ein ähnliches Ding mal aufbauen.
Hallo Jörg,
interessant mit der Kamera frage mich nur ob es nicht besser wäre die Kamera am
Portal-Seitenteil zu befestigen da wäre sie nicht im weg? :huh:
Gruss Rolf
Cut2D, Estlcam
dann haste aber ein verzerrtes bild !
- 18 Online
