Problem mit der Y-Achse
ich bräuchte bitte etwas Hilfe.
Ich habe zwei Probleme mit meiner 600er.
1. Ein Problem mit einer klemmenden Y-Achse.
Und zwar klemmt die nur im Bereich ca. 5-10 cm vor dem Anschlag vorne.
Die Maschine bleibt da einfach stehen.
Also an der Seite wo der Notaus-Schalter sitzt.
Damit kann ich auch den 0-Punkt der Maschine nicht anfahren.
Könnte es sein dass in den Bohrungen der orangen Teilen etwas viel Pulverbeschichtung drauf ist und dadurch die seitlichen Schienen nicht ganz parallel laufen?
Schon einmal einer so ein Problem gehabt?
Bin im Moment etwas ratlos.
Ich habe unter dem Link ein Video hochgeladen.
Wird aber automatisch nach 3-4 Tagen wieder gelöscht.
Video Y-Achse
2. Der Riemen springt beim schnellen verfahren der Y-Achse immer wieder ab.
Würde mich über ein paar hilfreiche Tipps freuen.
![Folger Andreas Folger Andreas](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Modellgetreu_26050.jpeg)
das Problem mit der Y Achse hab ich auch so ähnlich gehabt. Bei mir ist die Y Achse beim verfahren mit Eillgang immer wieder irg. wo festgestanden
Öffne mal die Schrauben leicht die von der orangen Querstrebe in die Aluprofile geschraubt sind und Fahr bis zur Orangen Platte, zieh dann die Schrauben wieder an
Hab auch die Kunststoffspindelmutter nicht ganz so fest angezogen.
Seitdem habe ich keine Probleme mehr.
Andi
das problem des runterspringen des riemes kenne ich gut. hab 2 tage gedocktert :angry:
versuch mal etwas weniger vorspannung an den kugellagern (sind ja in der höhe verstellbar) runter ist weniger vorspannung.
und guck noch mal nach ob du das kugellager ding . richtig zusammen gebaut hast. reihenfolge der bauteile.(unterlegscheibe an falscher stelle oder so) seit dem läuft es bei mir bisher ohne probleme.
gruß
Oli
Hallo Andi,
ich glaube ich habe dass mit dem locker schrauben schon probiert, denke ich zumindest.
Ob ich aber wirklich bis auf Anschlag damit gefahren bin, weiß ich jetzt nicht mehr.
Habe schon viele dinge überprüft.
Werde ich aber gleich morgen nach Mittag nochmals ausprobieren.
Die Kunststoffspindelmutter habe ich allerdings schon ziemlich fest gezogen.
Ich werde morgen die beiden Gewindespindeln nochmals ausbauen und versuchen das Portal erst mal per Hand leichtgängig ein zu stellen.
Hallo Oli,
den Riemen habe ich schon etwas stramm gespannt.
Ich hatte eher Angst dass das Teil bei höherer Belastung sonst überspringt.
Da greifen ja nicht wirklich viele Zähne ein.
Werde ich gleich morgen testen.
Der Spanner ist, so denke ich richtig montiert.
Werde ich aber auch nochmals prüfen.
![Bernd Lehmann Bernd Lehmann](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/perlenkatze_26045.jpg)
Versuche es mal nicht mit dem Eilgang, aber der Stelle wo sie hängt weiter mit langsamen Vorschub. Schrauben vorn etwas lockern.
Paar mal hin und her fahren langsam, immer etwas Öl auf die Spindel, das läuft sich ein. Die Führungsrollen eventuell auch noch etwas lockern dann geht es bestimmt.
Wichtig ist auch, daß die ganze Maschine waagerecht steht.
Beste Grüße von Bernd
Wo ist den mein Beitrag hin verschwunden den ich gerade mühevoll eingetippt habe?
Also noch einmal der dritte Versuch!
Jetzt habe ich mal die Dateigröße der Fotos reduziert.
Hoffentlich klappt es diesmal.
1. Klemmende Y-Achse.
Beim anziehen der langen Schrauben, weitet sich das Profil und die Y-Achse stockt an der Stelle.
Siehe Foto.
Da ich keine kürzeren Schrauben da hatte, habe ich drei Unterlegscheiben beigelegt und verschraubt.
Aber diesmal nicht so fest angezogen.
Siehe da, es funktioniert.
2. Der Riemen springt ab.
Montage des Riemenspanners überprüft, alles OK.
Die Riemenspannung reduziert.
Half zwar etwas, der Riemen sprang aber trotzdem immer wieder ab.
Problem liegt offensichtlich am Riemen selbst.
Der ist nicht überall gleich Breit.
An der Stelle wo er zusammengesetzt wurde hat er einen Wulst, ist also etwas breiter.
Den werde ich auf alle Fälle reklamieren.
Als Übergangslösung habe ich mir einen breiteren Riemenspanner gebaut.
Jetzt passt es soweit.
Nabend!!
eider habe ich das Problem mit der Y Achse auch immer wieder.
Ich habe schon viel versucht auch eure Tipps. Jedoch ist mir aufgefallen das die Kunststoffmutter sich gut 1-3mm bewegt wenn ich diese nicht verschraube. Kann es sein das die rechte (von vorne gesehen) Gewindespindel einen Schlag hat und mir deshalb die fräse stecken bleibt????
Noch ne Frage anderer Seits: Mit was schmiert ihr die Spindeln?
LG Christian
EDIT: Wenn ich die rechte Schraube an der Kunststoffmutter fast löse scheint es zu funktionieren. :silly:
LG
ACAD 2012 - Estlcam - Arduino - Proxxon IBS-E 2(James Kopf) - SC 420
Ich benutze für die Spindeln stinknormales Feinmechaniköl, harz und säurefrei denn das würde die Spindelmuttern angreifen und verkleben.
Nähmaschinenöl geht auch.
Liebe Grüße
Chris
Nabend!!
LG ChristianEDIT: Wenn ich die rechte Schraube an der Kunststoffmutter fast löse scheint es zu funktionieren. :silly:
Hallo Christian,
hast Du dein Problem so wie ich auch hatte, nur am Ende des Fahrweges?
Dann zieh die Schrauben nicht so fest an und nimm nach Möglichkeit kürzere Schrauben.
Hast Du ja evtl. schon gemacht.
Dieses Problem hatte ich aber nur im Schnellgang.
Ob die Spindel verbogen ist, siehst Du ja wenn Du den Deckel seitlich öffnest und die Maschine laufen lässt.
Notfalls ausbauen und per Hand ausrichten.
Die Kunststoffmuttern würde ich schon so wie es in der Anleitung steht anziehen.
Hy!
Der Fehler tritt auch immer wieder mittig oder am Anfang auf. Ich werd mal ein Video machen wie dich die Mutter bewegt.
Vl. Siehts du dann wo der Fehler liegt.
Die möglichen Lösungen von dir habe ich schon ausprobiert.
Lg Christian
LG
ich hab genau das gleiche Problem.
1.
Beim Anfahren der Y-Achse in Richtung Not-aus-Schalter bleibt das Portal ruckartig stehen. Langsam weiterfahren funktionniert. Wenn ich das Portal "manuell" am Riemen direkt fahre (bei ausgeschalteter Maschine) spüre ich dass ich etwa ab 3/4 des Y-Verfahrweges pro Umdrehung der Spindeln immer mehr Kraft aufwenden muss um das Portal weiter zu bewegen. Je weiter ich Richtung Not-aus-Schalter fahre, desto schwerer wird es. Es scheint so als würden die Spindeln anfangen zu "eiern" je näher ich ans Ende fahre.
2.
Ausserdem fällt der Riemen immer von den zwei Kugellagern des Riemnspanners ab. Es scheint aber auch hier nur im Eilgang der Fall zu sein. 3 Lager wären sicher besser gewesen, hab leider keine...
3.
Wenn ich langsam fahre und die Maustaste gedrückt halte und dann loslasse fährt die Maschine einfach munter weiter. Stop oder eine andere Taste klicken ist dann auch nicht möglich. Das einzige was hilft ist der Not-Aus.
Danach wird die USB Steuerung nicht mehr erkannt und ich muss den Laptop herunterfahren, Stromstecker ziehen und Batterie einmal rausnehmen. Danach klappt es wieder. Kann es sein dass das USB Kabel zu lang ist resp. der USB Port des Laptops zu schwach ist?
4.
Wenn ich im Eilgang (manuelles fahren) die Maustaste loslasse macht der Motor manchmal so ein "schreiendes" Geräusch und stoppt abrupt. Der soll doch "abbremsen" oder?! Dieses Phänomen hab ich an allen Achsen...
Ich hab beim Zusammenbauen genau nach Anleitung gearbeitet und umso grösser ist der Frust. Ich habe mittlerweile mehr Zeit damit verbracht Fehler zu suchen als ich für den Zusammenbau gebraucht hab... :sick:
probier doch mal die Schrauben Nr 39, 37 (Not aus Seite) zu lösen und dann Richrung Not aus fahren. Du hast in den Schraubenlöcher ein wenig Luft und deine Spindel ist dann nicht mehr mittig. Wenn funktioniert, Portal am Ende Stehenlassen und die Schrauben wieder anzihen.
Hockt der Riemenspanner vieleicht nicht rechten Winkel, der Riemen lauf meines Wissen immer aufwärtz.
Jochen
Stepcraft 600/1 HF500 WZW WLS UCCNC
Ich hab mir dieses Thema nochmal durchgelesen und die Tipps ausprobiert. Danke auch an Borbi... genau so hab ich das gemacht und es klappt...
Ich hab auch noch eine Scheibe unter der Schraube genommen wie vorhin beschrieben.
Der Riemen macht mir weiterhin Schwierigkeiten: In der einen Richtung wandert er nach hinten, in der anderen Richtung nach vone... Also hab ich mir gedacht das Teil ist nicht rechtwinklig zur Platte. Soweit ich das genau genug messen kann, sitzt der aber rechtwinklig!?
Und ich krieg weiterhin nach einiger Zeit (vlt. ne Minute) die Fehlermeldung "Echtzeit Steuerung blickiert, oder so ähnlich.
Ich werds mal mit einem anderen Laptop versuchen mit XP.
- 7,672 Themen
