ja also ich würde auf jeden fall nur eine Z Zustellung von max 0.3mm nehmen und nen Vorschub naja je nachdem was eben geht ...
In die Proxxon wirst du keinen 8mm Schaft spannen können oder doch? Ich nehm halt die Billigen Oberfräser mit nem 8mm Schaft.. Die sind dafür top =) (nur mit Mittelsteg).
Was Raimond Sagt musst du auf jeden Fall auch beachten! Ich Plane wenn ich etwas Fräsen will sprich Planen -> aufspannen -> Fräsen ... Holz geht mit der Temperatur / Luftfeuchte einfach mit und Arbeitet.
Dadurch dass bei dir das Holz Verbrannt ist, war es fast klar wie deine Fräser aussehen *gg* geh da mal mit dem Vorschub viel höher und eben der Z Zustellung weit zurück
Manuel
ok,, danke euch,, ich werde es weiterhin versuchen.
LG
Also bei einem 7,8mm Fräser und 1,3mm Zustellung und das sogar bei einer Pertinaxplatte mit einer Proxxon traust du da einiges, die arme Proxxon, das tut ihr sicherlich nicht gut.
Wie vorher schon beschrieben, nimm mal einen kleineren Fräser bei der Maschine und trage mehrmals ab, die Zeit musst du dir eben nehmen. Statt deinem Holz und Pertinax nimm lieber MDF, das bleibt längere Zeit eben, allerdings solltest du dann mit dem Staubsauger daneben stehen, denn das Zeug wirbelt überall herum.
Was du auch noch machen solltest, ich weiß ja nicht was du als Unterlage hast, aber verschraube die MDF Platte auch mittig mit tieferliegenden Senkkopfschrauben auf deiner 300er (denke dass ich die erkannt habe) dann kann sich die Platte auch weniger aufstellen,
Hallo Spur0,
ja du hast es richtig erkannt, es ist die 300er....
Ok, ich probier mal eine MDF aus...
Was meintest du denn mit dem Satz, habe ich nicht so ganz verstanden...
Meine Unterlage von der Maschine? Oder der Maschinentisch? Was meinst du genau?
LG
wie ich auf den Foto erkennen kann hast du darunter die weiße HPL Platte. Verschraube die MDF Platte mit dieser, mindestens 5x, an alles Ecken und einmal in der Mitte, aber alles versenkt 😉
Dadurch erhältst du einen viel stabileren Tisch der beim planen auch unten bleibt. Wie wirst du denn deine Zeile auf der Fräse fixieren bzw was fräst du genau?
Guten Morgen Spur0,
nun habe ich es verstanden.
Hier auf dem ersten Bild siehst du wie ich das fixiert habe auf der relativ plan gefrästen Platte.
Woher weiss ich ob es Pertinacplatten oder MDF Platten sind? Ich habe natürlich im Bauhaus nach dem stabilsten Holz geschaut,, aber nicht gefragt was das für ein Material ist. 🙁
Ich würde gerne Platinen fräsen. Auf dem Bild siehst das Ergebnis schon etwas besser aus, als die ersten Versuche, trotz allem ist das auch immer eine Glücksache. Nächste Woche muss ich mir neue 7 mm Fräser kaufen und dann versuchen die Holzplatte mit brauner Beschichtung wieder Plan zu fräsen, mit anbohren an dem weißen Frästisch. Das Problem was ich festgestellt habe ist, wenn ich die mitgelieferte Spanneinheit benutze drückt sich das ganze unterschiedlich nach unten siehe drittes Bild.
LG Anton
Hallo Anton,
bei deinen Platten aus dem Baumarkt würde ich auf Siebdruckplatten tippen, das sind imprägnierte Multiplexplatten (Sperrholz).
Das Problem mit der SC Spanneinheit ist bekannt, beim Spannen drücken die die Grundplatte durch. Besser ist es hier mit das Teil an der Opferplatte (Multiplexplatte) festzuschrauben wie schon Spur0 erwähnte und die SC Spanneinheit nicht zu nutzen.
Nun zu deinem Fräser, der benutzte Fräser ist für derartige Arbeiten nicht geeignet, er ist für das Abraspeln von Holz mit der in der Hand gehaltenen Maschine ausgelegt. Besser wäre hier ein Fräser in dieser Art: Geradefräser
Also das ist schon mal sehr schlecht was du da benutzt denn die Oberfläche einer Siebdruckplatte ist sehr hart.
MDF reicht für deine Zwecke vollkommen aus, im Baumarkt brauchst du nur MDF bestellen, ist eine MittelDichteFaserplatte, wie eine feine Pressspannplatte eben und vor allem kann man sie fräsen.
Ich würde an deiner Stelle mit 4mm planen, dauert zwar etwas aber belastet die Proxxon nicht zu sehr und vor allem mach mehr Überlappungen, dann wird es ebener. Probiere mal von der MDF jeden mm oder jeden 1,5.mm eine Bahn zu ziehen. Da du nur Platinen fräsen möchtest, nimm gleich eine 12mm oder 16mm Platte, da reichen nur an den Außenecken jeweils eine Schraube zum fixieren, da die sich bei deiner 300er sicherlich nicht durchbiegen wird 😉
Spur0 oder auch Wolfgang
Hallo Wolfgang,
dankte für deine tolle Unterstützung, sowei auch die Anderen die mir bis dato geholfen haben, die Maschine nicht aus dem Fenster zu schmeissen. :cheer:
Nun gehe ich mal morgen in den Baumarkt und hole mir mal 16 mm MDF Platten...
Und den speziellen Nutenfräser,, vielleicht habe ich dann mehr Grlück.
Ich danke euch allen....
LG Anton
PS: ICh werde Bericht erstatten 🙂
na die fräser gehöhrne jetzt in die tonne.
noch n tip: wenn du eh planen willst oder musst nimm keine siebdruckplatte. die beschichtung fliegt beim planen ja eh runter. ausserdem ist diese schicht bzw. die siebdruckplatte durhc die vielen verklebungen zwar einerseits relativ stabil gegen verzug andererseits halt auch ziemlich hart. und was ich da gelesen hab 1,3 mm zustellung beim planen mit nem proxxon - aua.
wie andere schon geschrieben haben: vorschub rauf und hauch dünne schichten runter schälen.
Hallo meine lieben Forumfreunde,
ich habe mir jetzt 16mm MDF gbesorgt sowie einen Nutfräser in 3,8 - größer gab es leider nichts.
Nun habe da mal eine bescheidene Frage. Muss der Fräser Ebenerdig auf dem Tisch stehen, also sprich im Wasser?
Denn mein Schreibtisch ist ein wenig durchgebogen, könnte es auch daran legen, das ich diese Abweichungen habe?
LG Anton
Also die Fräse sollte schon eben stehen, wie sieht es mit einem Rest einer Küchenarbeitsplatte aus?
Hallo Anton,
die Fräse sollte auf einer ebenen Fläche stehen damit sie sich nicht verwindet, genau im Wasser braucht sie eigentlich nicht zu stehen. Bei deiner 300er sehe ich in dieser Beziehung wenig Handlungsbedarf da hier die Verwindung nicht so wahrscheinlich ist. Du kannst ja mal mit einer Wasserwaage prüfen ob die beiden Längsseiten die gleiche Neigung haben. Wichtig ist auch dass die Opferplatte immer die gleiche Position auf der Fräse hat.
Hallo liebes Forum,
ich habe die Schnauze voll mit meiner Stepcraft 300... leider komme ich nicht weiter und das demotiviert mich. Egal, was ich mache,, komme ich zu keinem zufrieden stellendes Ergebnis.
Auch eure tollen Tips habe ich versucht umzusetzen, aber dennoch komme ich nicht weiter und weiss wirklich nicht warum. Anbei die Bilder, was ich bis jetzt alles noch gemacht habe.
In Bild 0, könnt ihr sehen, das ich versucht habe die Maschine ins Wasser zu legen, mit einer speziellen Maschinen Waage.
Bild 1 oben sind wieder die unterschiedlichen Tischmaße, die ich manuell angefahren und mich mit einem Blatt Papier angetastet habe.
Bild 1 unten, habe ich alle 2 mm Linien in Corel Draw 11 gezeichnet um die MDF Platte mit einem 3,2 mm Nutfräser (Geratefräser) zu planen.
Nun habe ich in Bild 2 die weiße Tischplatte mit 2 x 16 mm MDF Platte verstärkt (Tip vom Forum).
Ergebnis kann man in Bild 3 sehen lassen.
Soweit so gut, nun der nächste Schritt, der am längsten gedauert hat, das Planen.
Die erste Einstechtiefe betrug 0,10 mm und tastete mich alle 0,05 Schritte weiter, nach ca. 4 - 5 h, war ich bei der Einstechtiefe 0,55 mm ( Bild 4)
Der letzte Schritt, meine Platine die ich soweit ich sehen kann, plan auf meine MDF Platte geschraubt habe. Bild 5, kein Luftspalt mit dem bloßen Auge zu sehen.
Bild 6 ist das Ergebnis.
Irgendwas stimmt doch mit der Maschine nicht, oder?
Ich bedanke mich im Voraus.
LG Anton 🙁 🙁 🙁 🙁
Hallo Anton,
auf dem letzten Bild kann man nicht erkennen was du genau machen möchtest, den Unterbau hast du ja anscheinend nun plan, wie soll denn das Ergebnis aussehen?
- 7 Online
