Ich nutze 3mm MDF-Platten.
Diese sind recht maßhaltig gefertigt, günstig und gehen auch als Opferplatten mit dem Vakuumtisch da durchlässig.
Gruß Stefan
Ich habe eine ganz normale 12er OSB Platte drauf. Da ich zB alles mit kurzen Schrauben in die Platte festmache. In ESTLcam mache ich mir schon die Bohrungen mit rein und somit sind die Schrauben nie im Weg und nur an Stellen die in Abfallstücken sind. Wenn die Platte dann mal arg verhunzt ist ziehe ich sie wieder 0,5mm ab und kann weiter machen, muste ich bis jetzt aber erst einmal neu planen.
Ich habe zwar auch eine Gummimatte da aber die ist für auf den Vakuumtisch wenn ich den dann mal kaufen kann.Nur die Gummimatte nutzt nix da ja dann noch eine Platte drunter muss die man planfräsen kann.
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
Hallo Jokel
Hast du die 12er OSB Platte statt der Standard Platte drin oder oben drauf ?
schöne Grüße
SC2 840, HF 350, WINPC-NC, EstlCAM, Inventor 2014, AutoCAD( in Notfällen )
ist doch völlig wurscht was man nimmt, das was grad da ist. extra was kaufen ist rausgeschmissenes geld.
hängt doch auch immer davon ab, was man gerade fräsen will.
hauptsache es ist eben bzw. für den einsatzfall geeignet.
mal nehm ich nen rest von ner fichtenleimholzplatte, dann nen rest von ner sperrholz- oder multiplexplatte, dann wieder ne siebdruckplatte.
das nächste mal spann ich im schraubstock da brauch ich natürlich garnix.
das einzige mal dass ich was gekauft hab war n abfallstück (siebdruckplatte)für 2 euro vom obi für meine pe-unterwasser-schale, die ich zum platinen- und gfkfräsen verwenden will. das abfallstück reicht für 3 oder 4 opferplatten.
@Jokel:
Soweit ich das verstanden habe wird doch bei der Kombi Vakuumtisch/Gummimatte der Vakuumtisch plan gefräst. Nix Opferplatte. Die Zustellung darf dann nur Materialstärke + <Stärke Gummimatte sein.
Richtig! Die Gummimatte kommt auf den Vakuumtisch und bei mir ohne weitere Platte drunter. Da ich immer nur 1-2 zehntel durchfräse machen die Matten das recht lange mit und so teuer sind die ja auch nicht 😉
Da ich nicht mal eben die 179€ für den Tisch habe muss ich noch etwas warten bis mein selbst gebauter fertig ist und damit ich nichts an Platz verliere kommt der unter die Platte der SC. Dazu muss ich dann noch die Elektronik auslagern und...und...und...
Also noch viel zu tun und am liebsten gestern^^
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Estlcam, Aspire
Ich habe mir heute für meine neue Fräse auch einen Vakuumtisch bestellt, aber verwende Vilmill als "Opferplatte" statt der Gummimatte, da kleinere Teile besser damit zu halten sind 😉
Hallo liebes Forum,
erstmal vielen lieben Dank für eure tollen Tips und Hilfestellungen, somit habe ich mein Problem soweit so gut lösen können.
Die Stepcraft habe ich ein wenig modifiziert, wenn man das so sagen darf, mit verstellbaren Füßen.
Als nächster Schritt habe ich eine Opfer platte plan gefräst, so gut es ging.
Und siehe da ich habe ein relativ gutes Ergebnis als vorher.
Nun, könnt ihr mir vielleicht bei meinem anderen Problem helfen, wer kann mir sagen, wie ich in Corel Draw 12 bzw. WinPC NC Eco, Bahnen innen oder außen einstellen kann, damit sie nicht mittig gefräst werden?
Ich bedanke.
LG Anton
Hallo Anton,
wenn du mit Plot-Dateien arbeitest dann werden die Linien immer mittig gefräst.
Um neben der Linie zu fräsen hast du mehrere Möglichkeiten:
Entweder du arbeitest mit dxf-Dateien und erstellst die Fräswege mit einem CAM Programm (G-Code)
oder du korrigiertst bereits im Corel die Fräswege und verschiebst sie um den halben Fräserdurchmesser auf die gewünschte Seite oder du ladst die Plot-Dateien in Estlcam und erstellst die Fräswege die du dann wieder als Plot-Dateien ausgibst und anschließend fräst.
Guten Abend liebes Forum,
ich bekomme es einfach nicht hin.
Habe schon 3 mal Holzplatten plan gefräst, aber die Werte sind immer noch zu unterschiedlich für meine Platinen.
8 mm Sperrholzplatte, wellt sich durch die Hitze.
10 mm Pertinaxplatte, hat auch keinen Erfolg gebracht.
Habt ihr noch rettende Ideen, außer diesen Vakumtisch, ich mag nimmer investieren in diese Maschine!
Mit was für einen Fräser fräst ihr Plan und was für Holz?
Ich danke euch, für eure Hilfe!
Anton
Ich plante immer mit einem 6mm 4-Schneider und 30% Überlappung, als ich noch meine SC hatte.
Irgendwie kommt mir das komisch vor bei dir, wenn du planst kann normal nichts mehr uneben sein, außer du hast Spiel im Portal oder Z-Achse oder gar in der Spindel :blink:
Auf jedem Fall passt deine Drehzahl nicht wenn ich mir das erste Foto ansehe, du verkohlst ja mehr als du fräst. Mit was für einen Fräser und welchen Einstellungen hast du denn geplant? Übrigens hilft dir der Vakuumtisch in deinem Fall auch nichts, da du den auch planen musst 😉
hi,
also ich hab einen 20mm Nutfräser zum Planen von Holz, wichtig hier ist, dass man lieber wenig wegnimmt (ich nehm meist 0.1mm schichten runter...) dafür aber auch schnell drüber -> somit verhindest du das verbrennen. Durch die Hitze die du bei dir einbringst glaub ich es gleich, dass du da keine plane Oberfläche bekommst...
Am besten Tastest du dich da ran was bei dir Sinn macht...
Wie Wolfgang auch schon sagte, achte auch darauf, dass du kein Spiel in den Achsen / der Spindel hast ... das muss passen sonst bringt das ganze planen nichts.
Manuel
mit einem Vorschub von 20.000 Umdrehungen
Vorschub und Drehzahlen sind aber nicht das selbe.
Ich plane mit einem 8mm Fräser bei 70% Versatz und auch mit maximal 0,1mm Zustellung.
Muss allerdings auch feststellen, das sich Sperrholz immer wieder verzieht, so das die Planung nach ein paar Tagen nicht mehr 100%ig ist. Holz arbeitet ebend im Gegensatz zu Beam.... :whistle:
Raimond
sorry hab mich falsch ausgedrückt...
Spindel Umdrehung liegt bei 20.000 Umdrehungen. Vorschub unter WinPC NC ca. 85 %.
Und die Zustellung ist bei mir schon 1,3 mm.
LG
- 6 Online
