Probleme mit der Z Achse oder....
habe gestern versucht mein erstes Holz (4mm) zu Fräsen.
immer wieder an unterschiedlichen stellen beim Fräsen,
bekomme ich die Fehler meldung "Fehler Maschine nicht bereit"
und die Z-Achse bleibt unten. auch ganz selten beim Manuellen Fahren bekomme ich auch diese Meldung!
habe schon die kleine Imbusschraube verstellt usw. dachte würde zu schwergänging laufen. aber bisher noch keine verbesserung.
Bin für jeden Tip offen.
ist ne Step 420 mit USB.
Oli
Hallo Olli,
hast du schon alle "Schnittstellenfehler" ausgeschaltet, also mal das USB-
Kabel getauscht und eine andere USB-Buchse am Rechner ausprobiert?
Und taucht das Problem nur bei der Z-Achse oder auch bei x und y auf?
Betreibst du die Fräse an einem Laptop? Da kommt es gelegentlich vor,
dass die Ausgangssignale zu schwach sind.
Da ist mir mit einer anderen Fräse so gegangen.
Gruß Lothar
Benutze ein Laptop.
andere USB Buchse hab ich auch schon probiert.
kabel nicht ,hab so eins nicht.( länger hätte das kabel auch sein dürfen) :whistle:
es bleibt immer nur die Z-Achse stehen wo sie gerade ist.immer an verschiedene stellen (nicht der selbe punkt)
hatte vorhin noch mal manuel verfahren, beim Fahren der z-Achse zack, meldung fehler wieder da
Hallo Oli, du alter Schiffsmodellbauer….
Das Problem mit der Fehlermeldung ( Maschine nicht bereit ) kenne ich ebenso.
Bei mir war es die USB Buchse im Notebook. Die Kontakte sitzen zu locker und bei kleinsten Erschütterungen kommt es zu Verbindungsabbrüchen, die die USB Karte mit Arbeitsverweigerung quittiert.
Einfache Abhilfe: Biege mal die vier Kontakte des USB Steckers ein wenig nach oben, dass Sie besser Kontakt halten. Ebenso die Zwei Halteklammern des Steckers ein wenig nach innen biegen.
Anschließend hatte ich keine Probleme mehr mit Verbindungsabbrüchen.
Gruß Christian
IG Schiffsmodellbau Nordwalde
OK werde ich morgen mal gleich probieren.
hoffe das es nur daran liegt. das wäre super.
Danke für den Tipp
Oli
Hi Oli, oller Lord!
Ich denke es liegt am Signalabfall während des Fräsjobs. Vielleicht hilft Chris's Tip?!
Mahlzeit,
so ...
hab mir nen 1m USB Kabel besorgt und am Laptop die kontakte nachgebogen.
dann die Fräse angeworfen :woohoo: konnte ohne probleme den ganzen Satz ohne ausfall Fräsen. war schon glücklich. aber dann.........
dann wollte ich nen anderen satz fräsen.
zack schon bei der Parkstellung fahren kam wieder meine lieblings meldung (Fehler maschine nicht bereit)
habe mehr mals angesetzt usw. hinterher hab ich es dran gegeben ohne erfolg.
wenn die meldung kommt und abbricht, kann ich aber sofort per manuelle fahrt die maschine fahren!!!!
die led (grün) vom USB gerät an der Maschine bleibt an.
ich hab keine idee mehr.
hoffe ihr habt noch welche
Oli
Hallo Olli,
wie Thomas schon vorgeschlagen hat, Claudia und die
Maschine einpacken, Termin abstimmen und zu den beiden
c-t's kommen. Da werden wir das Kind schon schaukeln 😉
Gruß Lothar
Jau gerne...
Termin anfang 2014. eher wird das leider bei mir nix :S so viel beruflich zu tun im moment
das ist leider mein problem.
Oli
Hi Oli,
schick Claudia mal nach der Arbeit bei mir in MS vorbei. Habe hier noch eine Stepcraft USB Karte, da ich die Lewetz USB Version benutze. Dann kannst Du ein Problem mit der Karte ausschließen.
Gruß Christian
das wäre natürlich eine idee. dann weiß man ob die usb karte einen weg hat
gruß
Oli
--------> vhoeren
wo soll claudia den hin kommen, hast du ne mail oder so?
Oli
Oli,
schau auf meine Website unter Kontakt. Da findest Du alles…
Gruß Christian
war heute mal wieder an meiner Fräse drann. überall mal drüber geguckt.
und... könnte es daran liegen das ich immer die meldung bekomme "Fehler Maschine nicht bereit"
Siehe Bild. der antriebsriemen läuft nach rechts zum gehäuse und verklemmt sich dann dort. siehe schleifspuren am gehäuse
Aber wie kann ich da abhilfe schafen und warum Passiert das?
...auch wenn ich die Maschine noch nicht hab und so vielleicht nicht mitreden kann, fällt mir das folgende dazu ein:
- Welle der Lagerung verbogen.
- Welle der Lagerung schief eingebaut.
- Das Loch, in dem die Welle der Lagerung sitzt wurde schief gebohrt.
Abhilfe:
- Ausrichten der Welle.
- einbau einer konvexen Riemenauflage an dieser Stelle. (das ist in meiner Drehbank so gelöst, den Riemen ziehts auf diese weise schön in die Mitte)
Norbert 😉
- 5 Online
