X-Achse Ausfall
Hi Zusammen,
Ich kann euch nur berichten
Win7 64Bit Thinkpad Laptop mit WinPcNc USB funktioniert bei mir problemlos
Seit Juni an meiner Sc600. Hatte am Anfang auch Probleme, aber nach Wechsel des USB Kabels auf ein geschirmtes und nachbiegen der USB A Kontakte keine Probleme mehr.
Gruß Christian
Christian wie groß oder besser gesagt wie komplex sind deine Frästeile? Kleinere Geometrien funktionieren bei mir auch problemlos.
Sascha
hi Sascha ,
Ziemlich komplexe 2,5d Teile mit Fräsen zwischen 0,5 und 1mm.
Dabei entstehen schon teilweise Laufzeiten von 6 Stunden an der Maschine
Du wirst hier genügend Fotos von meine. Sachsenring den Threads finden.
Gruß Christian
![Peter Urban Peter Urban](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/_PU__26116.gif)
Hallo Sascha,
so ein Fehler kann eigendlich nur von einem Wackelkontakt ausgelöst werden. Oder es ist eine sehr starke Störquelle in der Nähe. Ich tippe aber mal auf ersters. Überprüfen Sie bitte die Kontakte in der USB-Buchse und am USB Kabel, eventuell kann man die etwas polieren (Lappen, Spiritus, .....)
Peter Urban
Peter Urban
einen Wackelkontakt kann ich mittlerweile ausschließen. Das Problem lässt sich beheben wenn ich die Steuerung stromlos setzte und wieder einstecke. Danach kann ich die X Achse wieder fahren. Der Fehler besteht weiterhin. Ich habe inzwischen auch ein Win 7 mit 32bit getestet mit dem gleichen Ergebnis.
Sascha
Jetzt klinke ich mich mal ein. Dieses Problem besteht bei meiner 600er seit Beginn mit dem Y Motor, allerdings wird keinerlei Problem gemeldet... Nur der Motor bleibt einfach stehen.
Der wurde bereits getauscht, die Platine auch. Habe das auch an mehreren Kabeln und PC's probiert. Auch ein thermisches Problem hatte ich schon überprüft...
Herr Urban ist aber schon an dem Problem dran....
Ach wenn ich meine 420er doch schon hätte ...
Aber das klingt schon stark nach Wackler oder Spannungsabfall am USB-Chip der Fräse (ist das ein FTDI, oder ein PIC mit USB? ) Bei kleinen Aussetzern kann es da zu einem Reset kommen, von dem der PC nix mitbekommt. Dadurch verstehen sich die beiden nicht mehr.
Ist die parallele Seite des USB-boards mit Optokopplern versehen? Wenn nicht kommen da vielleicht auch Störsignale von den Motoren durch.
Hmm warum laufen dann aber andere 600er problemlos? Das verstehe ich nicht ganz. Irgendwo muß es ja einen Unterschied geben der den Fehler auslöst. Wie sehen denn die angestrebten Lösungswege aus? Ich meine, ich hab jetzt ne nagelneue Maschine in der Werkstatt und kann nichts damit arbeiten. Nur warten und hoffen das ne Lösung gefunden wird finde ich nicht gerade erfrischend.
Sascha
Das kann man erst sagen, wenn man den Fehler gefunden hat. Wenn es ein Bausatz war versteckt sich der Fehler vielleicht in der Verkabelung. Oder man hat eben ne Elektronik mit Wackler/kalter Lötstelle erwischt. Oder das USB Kabel taugt nix... Man kann Dir eben jetzt nur sagen, was Du alles selbst versuchen kannst und wenn das alles nix hilft, dann bleibt nur das Einschicken. Vermutlich erst mal die Platinen und wenn es dann immer noch nicht geht die ganze
Maschine.
Hast Du denn jetzt mal das USB-Kabel getauscht? Hast Du mal nen USB-HUB mit eigener Stromversorgung ausprobiert? Hast Du die Möglichkeit die Maschine mal mit dem Parallel-Interface zu testen? Macht es einen Unterschied, wenn Du die Maschine ohne Fräse laufen lässt?
Schnittstelle ist ein FTDI FT232, ganz klassisch USB-Seriell.
Hast Du mal aktuelle Treiber von der FTDI Seite ( http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm) heruntergeladen und ausprobiert? Hast Du die USB-Platine mal zu Stepcraft geschickt und getauscht?
Die ganzen Wackelkontakte, USB Kabel, Kontakte nachbiegen, zu geringer Pegel, 64bit Inkompatibilitäten kann ich nicht ganz glauben, der Chip läuft in anderen Applikationen millionenfach problemlos, selbst auf billigtsten Breakout-Boards aus China...
Bis ich auf GRBL "umgerüstet" habe, lief die USB-Platine (bis auf die Referenzschalter Erkennung zum Schluß...) recht problemlos an meiner SC420 mit einem Fujitsu AH530 Laptop unter Windows 7 64bit und dem mitgelieferten Kabel. Also nicht falsch verstehen - GRBL läuft auch ganz problemlos, auch mit einem FT232RL und einem noch billigeren USB-Kabel, auch an dem Laptop... :woohoo:
Grüße,
Jörg
Guten Morgen,
also, Kabel habe ich ebenfalls getauscht, einen HUB und eine serielle Schnittstelle habe ich leider nicht. Ohne zu fräsen teste ich später nochmal.
De FTDI Treiber hab ich auch nur von der Lewetz Seite. arbeite ich auch gleich ab und lad mir mal den aktuellen. Platine habe ich noch nicht getauscht, ich rufe aber am Montag mal bei Stepcraft an.
Danke euch mal für die Ideen, melde mich wieder.
Sascha
So, ich komme gerade aus der Werkstatt. Problem besteht weiterhin. Der neuste Treiber brachte etwas Besserung. Allerdings fährt er jetzt die Y-Achse ins Negative anstatt stehen zu bleiben. Die Spur stimmt wohl also. Das Win-NC stürzt auch jetzt nicht mehr ab.
Sascha
Auf der Hauptplatine sind für jede Achse eine kleine Kurzschluss LED (SMD-Bauteil) leuchtet diese bei so einem "Absturz"?
Peter Urban
die LED habe ich noch nicht nachgeprüft, komme gerade erst aus der Werkstatt. Ich habe die Maschine heute nochmals in einen anderen USB Port gesteckt und getestet. Sie ist seit dem durchgelaufen und ich konnte normal fräsen. Morgen versuche ich nochmal andere USB Ports um diesen unsäglichen Fehler einzugrenzen. Die LED Geschichte check ich dabei trotzdem.
Vielen Dank nochmal an dieser Stelle für eure Unterstützung und Tips!
Sascha
- 7,659 Themen
- 121 Online
