X-Achse Ausfall
Hallo zusammen, ich war eben mitten in einem Fräsjob als plötzlich ein USB Problem gemeldet wurde. Die Maschine hielt komplett an und das Win-NC war abgestürzt. Nach Neustart des Fräs PC läuft nun die X-Achse nicht mehr. Wenn ich die Achse manuell im Win-PC fahre ändern sich die Abstandswerte, die Maschine macht allerdings nix. Alle anderen Achsen laufen normal.
Hatte das Problem schon jemand von euch?
Sascha
Hallo Sascha,
du solltest mal die Kabelanschlüsse des X- Motors auf der
Platine überprüfen.
Ich hatte z. B. ein Kabel zu tief in die Klemme gesteckt,
so dass der Kontakt nur auf der Isolation war, da ging auch nichts.
Also ruhig nochmal alle Kabel kontrollieren.
Wenn sich dann immer noch nichts tut, melde dich wieder.
Gruß Lothar
das war mein zweiter Gedanke, ich habe eben die Anschlüsse getauscht und das gleiche Problem gehabt. Nachdem ich die Motoren wieder richtig angeschlossen hatte lief es wieder. Ich hab dann alles zusammen gebaut und nen Fräsjob trocken angefangen. Nach 3 Minuten hab ichs dann abgebrochen und angefangen zu fräsen. Nach 2% gleiches Spiel, Fräse steht, USB Problem. Die Pins hab ich ebenfalls etwas nachgebogen und gerade Win PC nochmal neu installiert. Leider ohne Erfolg, direkt nach der Installation funktioniert die X-Achse nicht.
Sascha
Hallo nochmal,
ich habe eben zum testen den PC getauscht. Gleiche Situation wieder. Meldung USB Kommunikation gestört.
Sascha
Hallo Sascha,
ich habe dein Problem an Peter Urban
weitergeleitet.
Gruß Lothar
Danke dir! Ich hoffe er findet eine Lösung.
Sascha
Hallo Sascha,
Schau mal ob Du bei der ganzen Schrauberei nicht den USB Anschluss auf der USB Platine beschädigt hast.
Die ersten Versionen hatten sehr dünne Lötungen und man konnte den Anschluss leicht beschädigen.
Ansonsten USB Kabel tauschen und die Kontakte im USB Stecker an der Rechnerseite ein wenig enger biegen.
Gruß Christian
Guten Morgen,
ich prüfe das heute Abend. Allerdings stand die Maschine ja nach dem Zusammenbau. Das heißt die Anschlüsse sind vielleicht max. 10x gesteckt worden. Vorher lief die Maschine ja. Zum Testen werde ich mal ein anderes USB Kabel verwenden und die einzelnen Pins der USB Buchse durchmessen. Kann ich irgendwo eine "frühe" Version erkennen?
Sascha
Das Problem besteht immer noch. Fehlermeldung USB Kommunikation gestört. Wenn ich die Maschine vom Strom trenne und wieder anstecke kann ich alle Achsen ansteuern. Mit einem kleineren Fräsjob geht alles. Evtl ein Problem der Fräsdatengröße? Das kann doch nicht sein?!
Mir geht gerade Zeit flöten um einen Kundenauftrag zu fräsen. Irgendwie nicht zufrieden stellend.
Sascha
![Dominik Sebastian Dominik Sebastian](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/AluMaiden_25946.jpg)
Hi Sascha,
dein System läuft auf 64BIT. Das hast du in dem anderen Thema (USB Fehler) ja schon festgestellt. Die 64BIT Windows Systeme sind für diesen und andere Fehler verantwortlich.
Jeder der solche Probleme hat soll mal sein Windows checken. Ich habe Wochen daran gearbeitet und auch mit dem Herrn Lewetz darüber gesprochen. Ein 64BIT System läuft mal Tage lang ohne Probleme und dann mal wieder nicht.
Prüft das mal und ein Großteil von euch wird keine Probleme mehr haben wenn er auf 32BIT zurück geht.
Grüße aus dem Saarland
Dominik
Moin Dominik,
darf man davon ausgehen, das dann die LPT-Version stabiler läuft? Oder gibt's da auch die 64BIT Probleme?
Betriftt das nur Windoof oder auch andere Betriebsysteme?
Norbert 😉
Hallo Norbert,
das kann ich dir nicht beantworten. Ich hatte von Anfang an Probleme mit WinPC NC USB auf meinem Win7 Netbook. Ich habe mit Herrn Lewetz von WinPC gesprochen, der auf meine Probleme aber auch keine Antworten hatte. In der Anleitung von WinPC NC USB steht aber "nicht unter 64BIT".
Anfangs lief alles wie geschmiert, nach und nach ging es dann los und letzte Woche ging dann gar nichts mehr an meiner Maschine. Ref. Punkt anfahrenn und dann war Ende. Darauf hin hab ich einen alten Rechner ausgegraben und schon sind alle Probleme vom Tisch. Keine Probleme mit der Verbindung, kein Demo Mod beim Starten und nicht einen Absturz von WinPC.
Domme
Ich hatte schon vor längerer Zeit immer wieder Probleme mit meiner ersten
Fräse (Proxxon MF70 mit USOVO-Umbau), auch am Laptop betrieben.
Bis ich die Information bekommen habe, dass die Signalstärken am diesen
"Sparrechnern" häufig geringer sind als bei Desktopsystemen.
Seit der Umstellung auf einen PC keine Probleme mehr, auch jetzt mit meiner
420er lief von Anfang an alles ohne Einschränkung und problemlos.
Wenn die Möglichkeit besteht, einen anderen Rechner dranklemmen, wenn die
Probleme dann weg sind ist die Sache klar.
Ich betreibe die Fräse am Parallelport, weil ich mich in anderen Bereichen
öfter über "wacklige" USB-Kabel geärgert habe und eine geschraubte Verbindung
erscheint mit letztendlich stabiler.
Ohne die technischen Daten im Detail zu kennen, Netbooks sind nunmal für einen
bestimmten Zweck konstruiert, nämlich die mobile Datenkommunikation und nicht
um damit sicher Maschinen zu bedienen.
Gruß Lothar
Hi Lothar,
ich hab das mit 2 Rechnern (PC) gestestet. Einmal einen Dual core mit 1400Mhz und an meiner Zockermaschine mit Quadcore und 8GB RAM. An beiden gleiches Ergebnis. Einzige Gemeinsamkeit ist das 64bit System. Wie schon drüben geschrieben, ich klemme morgen mal ein 32er dran und teste damit. Wenns gehen sollte, bin ich ziemlich sicher das es wirklich daran liegt. Habe vorhin auch mit nem Kumpel gesprochen. Er meint auch das es durchaus möglich ist das es wegen den Treiber-Lizenzen beim 64bit System da zu Störungen kommen kann.
Sascha
Na dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen dafür.
Gruß Lothar
- 7,673 Themen
