Portalerhöhung
Kein Problem!
Besorg dir einfach eine Ersatz X-Achse mit Spindel von einer 300'er dann kannst du wieder Löcher in deinen Tisch bohren. :whistle: 😉
Muß ja nicht gleich ne 600'er Achse sein oder soll der Fußboden unter der Fräse auch ein schönes Muster bekommen? 😆
lööööööl nu ist eigentlich ne längere z-achse fällig, damit man wieder ordentlich den fräser in die nutenplatte ballern kann! :woohoo:
Genau das sagte ich dir gestern, deswegen habe ich meine Erhöhung wieder demontiert, wollte nicht immer 40mm Opferplatten auflegen, außerdem hätte ich Probleme mit kurzen Bohrern und dem Nutentisch 🙁
war absolut nix besonderes ich plane nur zu testzwecken ne spannpratze flacher
Vor dieser Notwendigkeit stand ich ebenfalls; allerdings wollte ich meiner 420 das Planen von Alu ersparen: ich habe mir lieber aus 3mm und 5mm Alu je 4 flache Spannpratzen gefräst (habe ich auch irgendwo Bilder von gezeigt)
damit war mein einziger extra besorgter 1-schneider alu-fräser im fräser-himmel 🙁
1-Schneider für Alu sind m.E. suboptimal. Um eine vernünftige Spanabfuhr zu erzielen, sind 2-Schneider mit Sicherheit besser (so meine Erfahrungen)
wolfgang, auf der einen seite haste natürlich recht, auf der anderen war vorhin das problem, dass trotz erhöhung der werkzeugsensor nicht auf das werkstück und unter den fräser passte, um die werkstückoberfläche zu nullen.
und an der parkposition ist der fräser auch kaum auf den taster runter gekommen. bei der werkstückoberfläche musste die papiermethode rausgekramt werden.
wenn ich hier so mitlese komme ich zum Ergebnis dass die Portalerhöhung auch nicht das gelbe vom Ei ist, speziell wenn man mit der Nutenplatte arbeitet. In so einem Fall halte ich den Höherlegungsadapter für die HF-Spindel für geeigneter. Den kann man von Fall zu Fall montieren oder weglassen.
Wenn der Werkstücksensor zu hoch ist kann man sich einen flacheren bauen oder die Blätter einer zerlegten Fühlerblattlehre verwenden.
wenn ich hier so mitlese komme ich zum Ergebnis dass die Portalerhöhung auch nicht das gelbe vom Ei ist, ...
na ja, konstruiert wurde sie für die, die einen Vakuumtisch benutzen.
Aber für was sie konstruiert und für was sie verwendet wird, sind zwei paar Schuhe...
Hallo Jens,
bisher ging ich davon aus dass ein Vakuumtisch eigentlich für flache Werkstücke benutzt wird die sich aufwölben können. Dickere Teile spannt man besser auf dem Nutentisch. Daher wäre für den Vakuumtisch eigentlich keine Portalerhöhung notwendig, außer der Werkstückhöhensensor passt nicht mehr drunter. Aber in diesem Fall wäre eine andere Lösung naheliegender.
Aber wie du schon schreibst, der Einsatz beim Anwender ist nicht vorhersehbar. :ohmy:
- 7,441 Themen
- 6 Online
