Wer verdient hier 5stellig mit seiner Fräse? Wie soll das gehen? Da muss die Fräse schon ununterbrochen laufen.
Zitat: "Fräsen / Einpacken / Verschicken"
Das stimmt so nicht, gerade die Nachbearbeitung hält doch auf. Oder wie sieht dein Finishing aus? Und zwischen Einpacken und Verschicken fehlt mir noch eine wichtige Komponente: der Verkauf.Aber ich gönne jedem Erfolg, aber dann würde mich tatsächlich interessieren wie du es schaffst so schnell zu produzieren.
OK letzte Antwort zu dem Thema.
Ich habe nicht nur eine Fräse.
Ich hab nicht nur Fräsen.
Auf den Rest gehe ich nicht weiter ein. Geht euch ja eigentlich ja genau nichts an.
Ach, nee... dabei habe ich doch einfach nur gefragt, wie das Finishing aussieht, denn nur Einpacken in einen Versandkarton kann es ja nicht sein.
Na dann tue ich dein Gejammere mal als unrelevant ab.
Also so unrelevant wie deine Antwort ?
Den auch dann geht dich das ganze noch nichts an.
Hat auch eigentlich überhaupt nichts mit dem Thema zu tun.
Ändert auch an der Ausgangsfrage nichts.
Und ach ja. Geht dich einfach nichts an ?
Hallo Johan
Zurück zum interessanten Thema:
Kennst du den:
arduino nano v4 stepper extension board
Das Set gibts ab 20€
Müsste wohl mit estl oder grblgru direkt anzusteuern sein mit der Einstellung grbl 0.9
Max 2 Ampere würden ja reichen aber die Spannung?
Bruno
Hallo Johan
Kennst du den:
arduino nano v4 stepper extension boardDas Set gibts ab 20€
Max 2 Ampere würden ja reichen aber die Spannung?Gruss
Bruno
Das V4 kannte ich bis jetzt noch nicht.
Bestellt ist aber schon eine Steuerung.
Derweil spiel ich gerade mit dem V3 CNC Shield rum.
Da läuft auch alles Problemlos soweit.
Ihr bastelt da andere Motoren ran? Welche Kriterien zeichnen einen starken Motor aus? Die Ampere? Oder worauf kommt es wirklich an?
hallo Felix
eine Grösse in Stepper Motoren ist das Haltemoment.
Die SC Originalmotoren sind schon recht gut.
in der selben Baugrösse gibts gar nicht sehr viel stärkere Motoren.
Ich habe trotzdem umgerüstet ...
und jetzt 1/ 8 Schrittmodus für feineren Lauf.
Nötig war es nicht...
Die ersten Schritte sind getan.
Neue Steuerung ist drin.
Andere Motoren eben auch.
36V Netzteil.
Endstops wollen noch nicht so wie ich will.
Läuft soweit echt gut.
Jedoch bau ich jetzt einfach mal auf Nema 23 um.
Einfach weil ich Bock drauf hab ^^.
@BVS man bekommt schon um einiges stärkere Nema 17 Motoren.
In meinem Fall knapp 140oz.
Ob sich das auszahlt ist halt immer die Frage.
Da kostet ein Motor neu knapp 70 €.
Deswegen versuch ich jetzt einfach mal das ganze mit Nema 23 Motoren.
Die Steuerung kann ja 3A ab.
Hallo Dante,
super Lösung. sieht toll aus.
Einfach, elegant und servicefreundlich.
Hatte Anfangs auch mit dem Gedanken, auf Nema23 umzubauen gespielt, es aber dann bleibenlassen und nur stärkere Nema17er genommen.
LG Stefan
Hallo Dante,
Hatte Anfangs auch mit dem Gedanken, auf Nema23 umzubauen gespielt, es aber dann bleibenlassen und nur stärkere Nema17er genommen.LG Stefan
Waren ja auch bereits verbaut.
War mir aber zu wenig haha.
Und ich muss sagen soweit läuft das echt gut.
Portal kann man auf 1/8 schon nur noch mit viel Mühe stoppen wenn´s nicht vorher die Maschine weg schiebt.
Umbaumässig war es auch nicht wirklich viel.
Die Spacer die Nema und 2 neue Kupplungen.
Kleinigkeiten im Grunde.
So. Mittlerweile läuft die Maschine und ich muss sagen ich bin echt zufrieden.
2500mm/m mit 1000er Rampe auf 1/2 Mikrosteping
3.175 Fräser mit 3mm Zustellung.
20mm stark.
Und zum Vergleich mal die Motoren nebeneinander.
Portal lässt sich mit der Hand nicht stoppen außer man hält die Maschine fest.
Ansonsten fährt die ganze Maschine.
Y Achse muss ich nochmal nachstellen aber ansonsten läuft sie Top.
Ordentliche Spindel fehlt jetzt noch.
Die Elefanten sind ja niedlich 😛
Darf ich fragen, aus welchen Grund ihr die Motoren durch stärkere ersetzt? Mir ist nicht ganz klar, ob ihr damit schneller fräst durch höheren Vorschub, dickeres Holz schaft oder was genau die Vorteile sind.
Aber dennoch cool dass ihr euch traut neue Sachen zu probieren, ich verfolge dieses Thema sehr neugierig 🙂
Mehr Vorschub bei größerem Fräserdurchmesser mit mehr Zustellung ^^.
Und das ganze dann ohne Schrittverluste.
Kurz um das Ding hat einfach mehr Kraft.
Die Nema 23 Motoren sehen gut aus und haben sicher ordentlich Leistung.
Ich würde aber bei der Y-Achse mich vom Riemenantrieb trennen und dort Lieber 2 Motoren anbringen.
Ich habe selber nur Stärkere Nema 17 Motoren, hatte aber schon mehrmals den Fall das der Riemen am Motor rutscht (liegt ja nur ca 25 % auf).
Gerutscht ist er nicht beim Fräsen, sondern als ich gegen ein hinderniss gefahren bin.
