Verbesserung der Kabelführung der 600er
Hi.
Möchte bei meiner 600 auch die Schleppketten verbauen,brauch ich für seitlich und oben Gesamt 74 Glieder?
Dank Euch und lg
SolidWorks,Estlcam,WinPc-Voll,SC600 mit Dremel 4000
Ja das ist so eine Sache mit der Sinnhaftigkeit beim Hobby.
Ich habe meine Maschine auch auf Energieketten umgerüstet, weil ich das ständige Korrigieren der
Kabelzuführungen leid war.
Das Profil zur Wartung kann ich trotzdem ohne Einschränkung aufklappen, da die Kette auf einer
Aluschiene liegt, die mit zwei Haltern über dem Rahmen befestigt ist.
Das Netzkabel der Spindel ist mit einem Ex-Dremelständer auch aus den Füßen, nur für die
Leitung zum Druckkopf nuss im Moment noich ein Provisorium herhalten.
Jetzt kann ich alle Punkte auf der Maschine anfahren ohne auf die Kabel zu achten und
die Umrüstung (Fräsen / Drucken) ist in knapp zwei Minuten erledigt.
Gruß Lothar
inzwischen habe ich alle Achsen ins laufen bekommen - mein Laptop mit XP drauf ist in der Zwischenzeit total abgestürzt und musste ersetzt werden - daher dauert alles etwas länger.
Und nun gehen die Probleme weiter. Ich wollte meine Refernezfahrt machen - aber die Maschine hält am R-Schalter nicht an. Also hab ich die Schalter gemessen - 0 Ohm usw. alles passt. Dann nochmal am Kabel gemessen vor der Paltine - auch hier stimmt der Signalgang.
Was nun?
Habt Ihr Ideen?
Thomas
>> the difference between a man and a boy is the price of the toy <<
ich arbeite mit TurboCAD 18pro, profili pro und devWing
natürlich noch mit Nurflügel von Ranis und dem Programm von Dr. Quabeck.
das ganze auf einer SC 600
Habt Ihr Ideen?
Thomas
Hallo Thomas,
ruf bei Stepcraft an. Die Herren Ingenieure sind sehr hilfsbereit.
Willy
so, ich schließ mich mal bei der Umlegung der Kabelführung an.
Allerdings fand ich eine Energiekette nicht so passend und habe eine Umverlegung mit den Kabelschutzschläuchen ersonnen.
Hier ein paar Bilder:
Den Schrittmotor habe ich eingehaust und die Kabel darin versteckt. Wenn jemand nachbauen will, brüllen. Ich rück dann die DXF-Dateien raus.
Teil 1 ist jetzt erstmal fertig. Teil 2 soll das Kabel und den Absaugschlauch noch ordentlich mitführen.
Bis dahin
da ich gerade eine PM bekommen habe und hoffe, das die Kabelverlegung damit gemeint war, hier die DXF-Dateien dazu im Anhang.
Der Kabelschutzschlauch ist vom großen C, 14mm Außendurchmesser und 1,2m lang. Die Kabel des Z-Motors wurden um 60cm verlängert und das Kabel der Referenztaster komplett ersetzt. Es müssen jetzt ja 6 Litzen durch den 7mm Kabelschutzschlauch. Wenn man nicht alles zerlegen will, kann man auch das Kabel im Arm kürzen und die Litze anlöten. Das passt schon zwischen die Klebeabdeckungen.
- 7,665 Themen
