Ok ich habe es jetzt bei igus.de ich benötige bei der Stepcraft 420 folgendes :
Nr. 06.10.028.0
Innenbreite Bi 10mm
Biegeradius R 28mm
Verfahrweg S 2300
Sind 64 Glieder ergibt eine Kettenlänge von 1280mm
Jetzt meine Frage noch : (1) kompl. Satz mit Kettenkamm oder (2) Komplettsatz ?
Stepcraft 420
HF350-Spindel
Portalerhöhung
WinPC-NC USB + Werkzeuglängensensor + Corel Draw X7 + Estlcam + BoCNC
Weder noch,
keine Anschlusselemente werden benötigt.
Wie Du auf den Bildern sehen kannst habe ich das alles aus den normalen Kettengliedern gemacht.
Kannst also Position 2 streichen bei der Berechnung.
Gruß Christian
Ach ja die Kabelführung... Dann wird mein Umbau auf die Ketten noch warten müssen bis ich die HF Spindel habe da ich nicht an der Proxxon rumschrauben will :blush:
Viele Grüße,
Marcus
Schaut echt super aus!
nur eine (vermutlich blöde Frage) wie hast du den Stecker der Proxxon durch die ketten gebracht??
LG
ACAD 2012 - Estlcam - Arduino - Proxxon IBS-E 2(James Kopf) - SC 420
Proxxon aufschrauben, Stecker auslöten und als erstes durch die Kette ziehen. Danach alle andern Kabel.
kannst natürlich auch den Stecker der Proxxon abkneifen und später einen neuen anschrauben.
gruß Christian
Grüß Gott zusammen,
ich hab jetzt auch meine 600er aufgebaut - Energiekette ist sicher die bessere Lösung.
Frage: Dann habt Ihr aber die Kabel verlängern müssen. Ich hatte schon zu kämpfen mit dem Kabel vom Y-Stepper - das reichte kaum bis an die Platine.
Durch die Energiekette werden doch die Wege länger (außer Y) - und bei müssten Alle Kabel verlängert (angelötet) werden.
Thomas
>> the difference between a man and a boy is the price of the toy <<
ich arbeite mit TurboCAD 18pro, profili pro und devWing
natürlich noch mit Nurflügel von Ranis und dem Programm von Dr. Quabeck.
das ganze auf einer SC 600
Hallo Thomas,
nach reiflicher Überlegung hatte ich mich entschlossen die Energiekette nur auf dem Portal zu nutzen.
Das bringt wirklich Vorteile.
Aber in der unteren Ebene erkenne ich nicht wirklich den Sinn.
Da habe ich doch auch noch die Zuleitung der Spindel, die Staubabsaugung oder die Filamentzuführung
wenn ich mit dem 3D Kopf arbeite.
Ich bin der Meinung das nicht alles was möglich ist, auch Sinnvoll sein muß. Aber das muß jeder für sich
selbst entscheiden.
So sieht das dann bei mir aus
Ich habe so keinerlei Probleme. Bei mir steht die Anlage allerdings auch frei. Man kann von allen Seiten
an die Steppi kommen.
Wenn ich dann entlang der Y-Achse die Energiekette habe ist die Gefahr, daran hängen zu bleiben und somit großen
Schaden zu verursachen, sehr hoch.
Stefan
Hallo Stefan,
ich hab am Donnerstag bei sorotec die Schleppkette bestellt - war am Freitag schon da.
In der kommenden Woche werde ich die Verkabelung umbauen - wenn - dann einmal und richtig.
und dann kann es hoffentlich am nächsten Wochenende losgehen.
Thomas
Es ist zwar nur eine 420er, aber nun habe ich es auch endlich geschafft die Kabelführung umzubauen. :whistle:
Raimond
So - jetzt hab ich am Wochenende alles auf Schleppkette umgebaut. Dazu musste ich doch teilweise die Kabel verlängern. Aber jetzt ist das schon ne andere Sache.
Bilder kommen heute abend.
Thomas
wenn Ihr einen 3D Drucker habt gibt es diverse Ketten die Ihr nachdrucken könnt.
Bsp. nach "Cable Chain" suchen...
thingiverse
cu
Volker
So, und hier noch die Bilder meiner Kabelverbesserung.
Die Ketten waren von sorotec - kosteten 20 € - und ich find es war es wert.
Thomas
Hmmm ... :whistle: die Bilder sind doch nicht etwa absichtlich dunkel gehalten 😉
Ohne weitere Erläuterung erschließt sich mir der Vorteil nicht. Sieht eher so aus als würde es die wöchentliche Wartung umständlicher machen, oder wie kommst Du nun an die eine Y-Spindel/-Führung ran?
Auf dem Portal wäre wohl die andere Seite vorteilhafter gewesen, oder?
Hallo Andreas,
zum Thema Sinn: das ist im Hobby nur schwer zu beantworten - die orignial Stepcraft-Lösung funktioniert ja mit Sicherheit. Es sieht halt einfach etwas mehr nach professional aus.
Und die Y-Achse bleibt natürlich wartungsfreundlich - da die Schleppkette vom Portal nach unten nur auf einen Winkel aufgeschoben ist und in einer Sekunden sich lösen lässt. Auch wenn ich nicht wöchentlich zur Wartung ran muss. Soviel komme ich ja nicht zum fräsen.
Und nochmal zum Thema Sinn: ich war gestern in Dortmund auf der Messe - und ich denke potentiell sind wir mit diesem Hobby alle als Autisten einzustufen. Wäre auf der Messe ein nackte Frau übers Gelände gegangen hätte das keinen der Messebesucher auch nur im geringsten interessiert.
(das ist meine feste Meinung als betroffener)
Thomas
Nackte Frau, wo?
Mist, meine kommt ja mit...
Old-Papa
- 15 Online
