X-Achse kürzen
Guten Morgen,
ich habe nun Eure "Kritik" zum Anlass genommen es zu ändern.
Ich habe zwischen Motor und Arm eine 0.8mm Beilage dazwischen gelegt.
Das "zieht" die Welle auch etwas aus der X-Achse raus.
Kann nun mit geraden Armen bis zum Endanschlag der Y-Achsen fahren.
Die Maderschrauben hatte ich schon getestet. Meiner Meinung steckt die Spindel ganz drinnen. Aber nun fährt Sie wie gewünscht.
Herzlichen Dank!
Guten Morgen Hanhoe,
es freut mich, das zu hören, und schön, dass es jetzt klappt.
Danke Dir, dass Du mir meinen Ton von gestern nicht übel nimmst.
Ich wollte nur nicht, dass durch ein verspanntes Portal Deine Maschine
nen erhöhten Verschleiss hat. Asserdem kann ne "gerade noch so laufende" Y-Achse bei ner schnellen Bewegung jederzeit doch mal klemmen, und passiert das während dem fräsen, hast Du Schrittverluste und Dein Frästeil ist hin.
Nun wünsche ich Dir viel Spass beim fräsen.
LG Stefan
Hallo Stefan,
nene ... habt eh recht 🙂
Die Maschine ist nun auf seinen Platz und am Nachmittag wird das erst mal gefräst.
LG
Hatte heute das gleiche Problem mit der X-Achse.
Hatte schon mit dem Support gesprochen, die hätten mir die Spindel ein paar Zehntel abgedreht, ich wollte aber nicht warten und also habe ich mir einen 0.4mm Spacer aus TPU (flexible) gedruckt.
Jetzt läut alles Butterweich :silly:
Habe mal die .STL files hochgeladen, vielleicht braucht sie einer.
Passen genau unter den Motor, man sieht von außen nichts.
Habe mit 0.2mm schichtdicke gedruckt, also nur 2 Schichten
Falls die 0.4 mm nicht reichen, gibt es noch eine 0.6mm Version.
http://www.thingiverse.com/thing:1798476
