Hi Andy,
gute Idee und dann noch 4 adriges Flachbandkabel.
Danke für die dxf Dateien, nur mit dem Herstellen
klappt es im moment nicht so richtig ! 😆 😆
Mal sehen was ich mache !
PS: Woher beziehst Du das Forex ?
Hi Wendel,
Forex kaufe ich in der Regel hier
Morgens,
Was ist das für schwarzes Zeug mit dem Du die Halter gemacht hast?
Ich habe auch meine Motoren streckbar gemacht, aber ganz einfach mit fertigen Steckern und Büchsen zum Quetschen, ich glaube die heißen Duipont oder so ähnlich. Derzeit einfach zwei Klebepads am Seitenportal und von da mit geschirmter Leitung zur Steuerplatine.
Eine Energiekette möchte ich auch noch, nur überlege ich eine an der Seite wie Du es planst, und dann eine Lösung für die Absaugung und die Spindelzuleitung mit der Sperrluft, oder alles in eine zu packen von oben.
Hi Nobody4711,
wen sprichst du denn jetzt an? Bei mir sind keine schwarzen Halter verbaut (meine sind weis, die von Wendel ("Wizzard") sind schwarz), und daß ich für die Steckverbindungen DuPont-Stecker verwenden will, habe ich geschrieben. Hast du alles gelesen und - noch einfacher - alle Bilder angeschaut?
Morgens,
Ich meinte Wizzard. Ja ich habe alles gelesen, und ich habe Gesehen das Printleisten da gelegen haben, ich benutze hierfür auch DuPont Stecker mit Einsätzen, da ich das anlöten der Kabel und Schrumpfen nicht so schön finde optisch.
Ach ja, und das Flachbandkabel könnte was zu dünn sein von der Litze her.
Hast Du das auch so gelöst mit der Halterung für die Schleppkette, ich habe bei meiner Suche einige Lösungen gefunden aber nichts was mich so richtig begeistert hat.
da sind ja einige mit gleichen bzw. ähnlichen Vorhaben unterwegs. Da reihe ich mich mal ein:
Meine Agenda:
- Schleppkette(Energiekette) links für X- und Z-Motor sowie Referenzschalter (teilw. fertig, s. Foto)
- neue Referenzschalter (induktive statt mechanischer)
- Herausführen der Controller-Anschlüsse auf (externes?) Board/Box/Anschlußleiste - steckbar
- alle Motoranschlüsse steckbar
Die MPX-Stecker-/Buchsen habe ich auch (neben anderen) im Visier. Allerdings fällt diese Lösung wohl flach, weil ich keine Öffnung in das rückwärtige Teil fräsen kann (wie denn?) und auch nicht will; ich will die Steppi möglichst wenig "antasten" und sie ggfs. auch wieder in den Ursprungszustand zurückversetzen wollen.
@Andys 1957
Deine Lösung gefällt mir recht gut. Und in Ermangelung eigener Alternativen werde ich mich hier anschliessen und die Lösung mit den DuPont-Steckern ausprobieren.
Und hier ein paar Fotos:
PS: für die falsche Ausrichtung der Fotos kann ich nix, das hat die Forums-softwaree selbständig verbrochen!
PPS: wenn man ein Foto einfach anklickt und dann im Kontextmenü (rechte Maustaste) "Grafik anzeigen", werden die Fotos seitenrichtig angezeigt. Kurios!
@alpenkreuzer
Das drehen der Bilder liegt daran, dass die Forensoftware die längste Bildseite immer Wegerecht legt. Darum sind alle hochkant Bilder um 90 Grad verdreht.
Beim anzeigen über das Kontextmenü übernimmt der Browser die Ausrichtung an Hand der Bilddaten automatisch, dadurch werden sie dort auch wieder richtig angezeigt.
Das kannst du nur vermeiden indem du keine hochkant Bilder hier einstellst, oder die Bilder auf einem externen Server lagerst und nur einen Link einfügst, so wie ich es z.B. mache. Bein einfügen musst du die Bildgröße angeben (waagerecht x senkrecht), hast aber dadurch die Möglichkeit die Ausrichtung selber zu bestimmen.
Morgens,
Glaube, das ist Carbon.
Deine Carbon-Halterungen sehen richtig gut aus - wesentlich eleganter als meine Alu-Winkel!
Moin, das will ich in Zukunft gern machen. Geht auch die DropBox als exterener Server?
Morgens,
Das sind 4mm GFK-Platten FR4 in Schwarz !
Und ja...Flachband ist ein wenig zu Dünn !
Der Schlauch rechts oben auf dem Bild wo der rote Hahn sitzt ist doch ein PU Schlauch mit Spiral Draht oder ?
Ich suche einen PU Schlauch innendurchmesser ca. 35-40mm er muss aber sehr flexible sein und innen glatt.
Im www gibt es zwar welche aber der laufende Meter ist sehr teuer :woohoo:
Hallo Detlef,
der Schlauch hat einen Innendurchmesser von 26mm und stammt aus der Sammelbestellung hier aus dem Forum.
vielleicht ist HIER das richtige dabei !
Morgens,
Das sieht gut aus. Welche Kabel hast Du alle Durch die schleppkette gezogen. Hast Du die schleppkette am Portal befestigt oder ist die Lose nur mit den Riffelschlauch?
Was für eine Schleppkette hast Du genommen?
- 6 Online
