Installation Erdungskabel
mich interessiert mal was SC dazu sagt (schreibt!) was mit dem anderen Ende der Erdung geschehen soll? Haben die empfohlen das Du es selber am Schuko Stecker anschließen sollst?
Im Bausatz war die bebilderte Bauanleitung enthalten und separat der oben gezeigte Zettel.
Bei mir war das Massekabel samt Stecker im Bausatz enthalten !
so nebenbei: vergesst nicht die "statische" Aufladung des Benutzers, es nützt sehr wenig wenn diese Maschine nennen wir es "geerdet" ist und DU nicht... sobald du die Maschine berührst bei zB Plex/Bastlerglas/Kunsstoff fräsen zack und die Mühle steht..., mit vorliebe bei USB-Betrieb
Ich benütze diese Armbänder die auch beim löten von zB IC`s verwendet werden, somit das selbe Potential wie die Fräse
Hatte auch das gleiche Problem. Immer bei 8% Fortschritt blieb die Mühle stehen. Seit dem Erden der Maschine läuft wieder alles wie am Schnürchen. 😆
Danke nochmals für den Tipp!!
ich bin "elektrisch" ziemlicher Amateur. Die Sache mit der Erdung leuchtet mir trotzdem ein.
"Problem" nur bei mir: ich fräse im Moment sehr viel Kunststoff und Acryl, fasse dabei die Mschine sehr oft an und sauge zusätzlich manuell ab und zu die anfallenden Späne ab und die Steuerung ist über USB angeschlossen. Dennoch entsteht bei mir weder statische Aufladung, noch bleibt die Fräse stehen - nichts!
Kann es daran liegen, daß sie auf einer Holzunterlage steht und in meiner Hütte ein Holzfußboden ist? Oder woran könnte das sonst liegen?
... und sauge zusätzlich manuell ab und zu die anfallenden Späne ab ...
Diese Störungen treten, soweit ich das hier mitgelesen habe, meist bei Absaugadaptern auf.
Ich arbeite auch mit USB und sauge manuell ab, habe ebenfalls keine Probleme. Aber ich verarbeite auch nur Holz im weitesten Sinn.
Statische Auf / Entladungen gehen oft seltsame Wege. Es ist deshalb auf keinen Fall verkehrt die Maschine zu Erden auch wenn bis jetzt alles O.K. war.
So wie es ja aussieht hat Stepcraft auch gelernt und liefert eine Erdung jetzt Serienmäßig mit aus. :whistle:
So, nachdem ich beruflich bedingt in den letzten Monaten fast überhaupt keine Zeit mehr für die Steppi hatte, habe ich heute endlich mal die Erdung in Angriff genommen. Bisher war es mir einfach nicht möglich, irgend was aus Styropor oder Styrodur zu fräsen, weil spätestens nach fünf Minuten fing die Maschine an völlig durchzudrehen und lief zufällig irgendwo hin. Selbst, wenn ich es schaffte, vor diesem Moment fertig zu werden, hatte ich dann bei der Positionsüberprüfung meist um die 1000 Schritte Differenz auf allen Achsen.
Heute, nach der Erdung, habe ich über eine Stunde lang in Styropor gefräst und hatte danach genau einen Schritt auf der Y-Achse verloren. X und Z waren exakt auf 0. So macht es wieder richtig Spaß!
Um das Anschlussproblem an der Steckdose zu umgehen, habe ich das Kabelende mit einer Schlauchschelle am blanken Kupferrohr des Heizkörpers befestigt.
Günther
Bisher geschrottete Fräser: 7
Stepcraft 2/300, HF500, CorelDRAW7, Estlcam9, PC-NC USB Vollversion
kann man die Erdung der Maschine gemeinsam mit der Erdung der Absaugung (Zyklon) auf eine Ausgleichsschiene führen und diese dann mittels des mitgelieferten Adapters an die Schuko-Erdung anschließen? Oder kann es da Probleme geben? Fräse Holz, aber in Zukunft auch Acryl.
Danke->Robert
Gruß -> Robert
Stepcraft 2/420, HF500
stelle mir auch gerade die Frage wo ich das andere Ende (die Seite mit dem Stecker) des Erdungskabels unterbringen soll.
Ich würde mich freuen wenn mir hierzu jemand eine Info geben kann!
Danke und viele Grüße
Sven
Steck den Stecker einfach dort hin wo du möchtest, in irgendeine freie Steckdose. 🙂
Hallo Uwe,
danke für deine Antwort. War mir echt nicht sicher ob es richtig ist den Stecker tatsächlich in eine Steckdose zu stecken zumal das andere an das am Maschinengehäuse befestigt wird frei liegt.
Sven
