Der Countdown läuft.....
Hallo Chris,
auch wenn "das Jungvolk" die Weisheit für sich gepachtet hat, auch die alten Männer haben noch Ideen. So kommt es, dass ich tatsächlich eine MF habe (Sonderanfertigung für mich) ätsch 👿 😛 😉
Old-Papa
Was heißt die "Weißheit für sich gepachtet hat"?
Ich wollte lediglich darauf hinweisen weil andere evtl. da durcheinander kommen könnten..
Naja vergessen wir es, war nur gut gemeint.
Liebe Grüße
Chris
Hi Old-Papa,
kannst Du uns Jungvolk dann mal bitte erklären was MF bedeutet…
Gruß Christian
SF = Smal-Frame
MF = Medium-Frame
Eine MF ist quasi eine verlängerte 420er (so breit wie eine 420, so lang wie eine 600)
Die SF hat nur die Breite einer 300er.
Alles klar? 😉
Das hatten hier schon mehrere User festgestellt (oder wars in der CNC-Ecke?)
Old-Papa
@Old-Papa
Du schreibst immer MF, richtig ist aber SF für SmallFrame :whistle:Wollte ich schonmal anmerken...
... das hier meint Old-Papa mit "Weisheit für sich gepachtet". Nicht nachfragen was das mit dem MF auf sich hat, sondern gleich behaupten es ist falsch, was Old-Papa da schreibt.
Aber genaus so ist ja das letzte Video auch ... nicht erst nachfragen, ob man die Walzlager auch mit Öl schmieren kann, sondern gleich mal behaupten es reicht. Also Generationen von Maschinenbauern erzählen Schrott, wenn sie behaupten, daß man die Lager regelmäßig FETTEN soll. :pinch:
Mal ne bescheidene Frage, warum hast Du nicht gleich die "normale" 600er genommen?
Gruß Christian
Hallo Chris,
die SF ist zwar deutlich verwindungssteifer als eine MF, doch eben auch sehr schmal.
Die normale 600er mit ihrem gut 420mm Portal für meine Platzverhältnisse zu breit und durch das lange Portal auch etwas weicher in Y-Richtung, vor allem wenn Z in der Mitte arbeitet..
Eine normale 420 war mir zu kurz, also verlängert und eine neue Maschinenklasse generiert 😉
Old-Papa
PS: Wir sollten hier aber nicht Willys Thread zumüllen.
Ganz lieb von Euch.... 😉
Also ich hätte da mal ne Frage. Ich habe mich heute Nacht durchs Software Handbuch gequält und da ist doch etwas was mein Hirn nicht oder nicht mehr verarbeiten kann.
Da ist ein Bildchen gemalt und ein Männeken steht vor der Fräse und da ist die Y-Achse diejenige die vor und zurück fährt, die X-Achse fährt rechts links und die Z-Achse hoch runter.
Im anderen Bild steht das Männeken neben der Fräse und plötzlich ist die Y-Achse die X-Achse??????? Häääää?? :woohoo:
Willy
Hallo Willy,
vorab, sieht doch gut aus!!!! Jetzt mal los mit den Kirmesbuden!!!!
Die Bezeichnung X/Y/Z ist willkürlich gewählt, dabei geht man immer davon aus, daß Y von einem weg, X links/rechts und Z hoch/ runter fährt. Je nachdem, wie Du Deine Fräse nun stellst ist dementsprechend Y oder X die längere Achse...
Hi Willy,
die Achsen können in WinPCNC frei gedreht werden. Je nachdem wie die Maschine steht, kannst Du die Achsen definieren.
Ich habe meine auch gedreht, da ich seitlich vor der 600er sitze und sonst immer mit dem manuellen Fahren durcheinander komme.
Gruß Christian
Danke ihr zwei und wieder was gelernt....
Kirmesbuden müssen noch warten. muss die Maschine noch schmieren und dann alle Schrauben wieder lösen, von Hand fahren, Schrauben wieder festschrauben...Referenzfahrt machen und wenn alles geklappt hat Blümchen malen oder ein Stühlchen bauen..... 😛
Dann heißt es sich in die Software einarbeiten....vielleicht klappt es dann auch mit den Kirmesbuden.
Willy
Sodele ich habe fertig.....
mit tatkräftiger Hilfe von Herrn Urban läuft das Maschinen über die volle Distanz und schnurrt wie ein Kätzchen.
Die Referenzfahrt hat geklappt, die Endschalter funktionieren. Ich habe alles richtig angeklemmt. Die Motoren laufen in die richtige Richtung. Ich bin stolz auf mich. Habe mir einen Servierwagen (hier) aus Edelstahl bestellt. Da kommt der Pc auf das untere Regal die Fräse obendrauf und beweglich bin ich dadurch auch. Ist auch preislich ok. Entsprechende Werkstattwagen mit ausreichend Stellfläche für die Fräse kosten das dreifache. Morgen werde ich dann mal versuchen laut Anleitung ein Demo-Teil zu fräsen. Als Opferplatte werde ich mal ein Stück Laminat nehmen das ich hier rumliegen habe.
Willy
Herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Zusammenbau!
