Alles? :whistle:
Duck & weg ...
Old-Papa
ich dachte da kommt ein Karton daher, dabei ist es eigentlich nur ein Kartönchen.
Die Lieferung ist bis auf dei letzte Schraube komplett. Zubehör auch.
Proxxon, Schleppmesser, Gravierspitze, Werkzeuglängentaster, Ersatzmesser Adapter, Fräser....
Bin am schrauben. Bis jetzt passte alles. Musste nichts wegfeilen oder auskratzen. Auch die Madenschrauben sind lang genug.
Die Plastikmuttern waren zum Transport schon auf die Spindeln geschraubt. Sie sind ganz leichtgängig. Da hat man schon aus Fehlern gelernt.
Wie tief habt ihr die Spindel in der Z-Achse reingeschraubt? Da steht nichts wie tief oder wieviel Umdrehungen man sie reinschrauben soll. Hab mich am Bild orientiert.
Willy
Täuscht das, oder hast Du den falschen Motor für die Z-Achse? Sieht aus wie der große.
Genau das habe ich mich auch gerade gefragt!
Old-Papa
Keine Ahnung, steht ja nichts drauf. Ein Motor ist einzeln verpackt und die anderen zwei sind zusammen eingepackt
Willy
Also, wenn nichts drauf steht, ist es Y. X und Z waren bei mir beschriftet.
Y ist etwas größer, der muss 2 Spindeln treiben...
Old-Papa
Schon umgebaut... 🙂
Willy
Hat jemand die genaue Bezeichnung vom Schrittmotor der Y-Achse?
Raimond
Hallo Raimond,
den habe ich gerade in der Hand. (den Großen)
Da steht drauf:
ST4118M1804 - KUSO
2,0 V 1,8 A
Nanotec - München
Lot No. 1327147- 302
mehr steht nicht drauf
Willy
Danke Willy
Die 2V verwundern mich jetzt aber :huh: , ich dachte immer die Motoren sind für 24V.
Raimond
Die Spannungsangaben bei Schrittmotoren sind nicht so Ernst zu nehmen, denn das ist ein Wert, der bei Gleichstrom gelten würde. Wichtig ist der max. Strom. Die Schrittmotorsteuerung ist eine Stromsteuerung. Durch die Induktivität, die ja erst mal Ströme verhindern will, muss man gerade bei schnellen Schritten mit einer höheren Spannung arbeiten um möglichst schnell den Strom aufzubauen.
Also die Mechanik ist zusammengebaut. Dank eurer Hinweise sitzen auch die richtigen Motoren an der richtigen Stelle.Hoffe ich habe alles richtig gemacht und muss nicht wieder alles auseinander nehmen.
Hat übrigens alles gepasst, musste nichts entgraten, auffeilen etc.
Jetzt noch die Platine rein und verkabeln....und dann....
Willy
Sieht gut aus!
Ist das eine normale 600er oder auch eine MF?
Old-Papa
Ist nur eine 420 er :woohoo:
wirkt wohl durch die Perspektive etwas länger.... 🙂
Fertig mit verkabeln, jetzt noch die Software und dann staunen oder fluchen...
Kann ich mit so einem Fräser (Dremel, Schaft 3,2mm )später dann die Opferplatte planen und wie kriegt ihr Die Fräse dazu eine so große Fläche abzufahren.?
Willy
@Old-Papa
Du schreibst immer MF, richtig ist aber SF für SmallFrame :whistle:
Wollte ich schonmal anmerken...
@Willy
Bei dem Fräser bin ich mir nicht sicher ob das geht..
Ich persönlich würde zu NEIN tendieren.
Ich würde lieber mit einem 2mm oder 3,175mm Fräser drüber heizen :S
Liebe Grüße
Chris
