Ubo war schneller, aber hier nochmal, wie die WCNCCON.SYS bei mir aussieht:
... I235=001h,5,0 I236=001h,5,0 I237=001h,5,0 ...
![René Seith René Seith](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/oldlbc_30297.png)
Danke Ubo!!
ich habe es geändert und jetzt sind sie schwarz und bei betätigung werden sie rot.
Werde die Maschine nun wieder zusammen bauen und morgen noch mal berichten.
Jetzt steh ich vor dem nächsten Problem!
Die Y-Achse und die X-Achse fahren bei der Referenzfahrt in die Flasche Richtung!!??
Verkabelung der Motoren ist genau nach Anleitung!!
Hallo René,
wenn ich das in dem Screenshot richtig sehe
hast Du die Starter in der Version 1.8 .
Es gibt auf jeden Fall ein Update und vielleicht
stimmten dann auch die Einstellungen nach dem Update.
Da ich Mach3 nutze kann ich weiter leider nichts zu Win PcNc sagen,
nur meine Starter 1.8 hat eine SC420 als Hintergrundbild,
wenn Du die Proxxon nicht selbst "eingefügt" hast
würde ich mal tippen das die Configuration vielleicht
gar nicht für ne Steppi ist.
Grüße Guido
Edit: da steht auch Stepcraft GmbH, ist wohl ne Proxxon Steppi :whistle:
könnte es sein, daß du die falsche Maschine zu Anfang ausgewählt hast?
Normalerweise hat man eine Stepcraft als Hintergrundbild und nicht die MF70 von Proxxon.
An sonsten werden wir wohl die kompletten 3 Dateien editieren dürfen... :S :S :S
Ich würd dir ja meine 3 Ini-Dateien überlassen, nur die nützen dir nichts, denn du hast die Version 2 der SC600.
Guten Morgen,
ich werde das Update heute Nachmittag gleich mal aufspielen.
Bei der Installation der Software musste ich überhaupt keine Maschine auswählen, die Anwendung hat sich selbstständig die Maschinendaten gezogen.
Ich melde mich sobald das Update aufgespielt ist! 🙂
Wenn du wirklich Daten für eine falsche Maschine installiert hast,würde ich dir nicht raten nur das Update zu machen da die "Falschen" Configdateien dabei übernommen werden.
Wenn dann die komplette Software inklusive dem Installationsverzeichnis löschen, anschließend die Software neu aufspielen und starten. Nach dem ersten Start wirst du nach Sprache und Maschine gefragt (2/600 auswählen). Danach das Programm beenden und das Update ausführen Aktuell sollte die Version 2.50/08 sein.
Egal was ich auch mach, es will einfach nicht funktionieren!!
Ich habe das Program deinstalliert und neu installiert, es kommt keine Aufforderung beim ersten Start wo ich eine Maschine auswählen kann.
Ich hab schon langsam keinen Bock mehr!!
Ich kann Dich durchaus verstehen - das ganze CNC-Fräshobby ist nichts, was man "so schnell nebenbei" ausüben kann ... Es gehört auch ne Menge Theorie dazu. Ich habe etliche Wochen damit verbracht, mich schlau zu machen, bevor ich an den Kauf einer Steppi zu denken wagte - ich bin (war) allerdings auch kein Techniker/Handwerker.
Zu Deinem Problem: ich habe das Gefühl, dass Du bei all den Installationen und De-Installationen die USB-Verbindung NICHT gelöst hast - die Fräse darf erst NACH der Software-Installation angeschlossen werden.
Wir werden das Problem schon lösen.
Nicht verzagen wie Michael sagt "Wir werden das Problem schon lösen"
Also einfach nochmal:
(Ich es gerade so getestet)
USB Verbindung entfernt
Programm deinstalliert
Installationsverzeichnis gelöscht
Programm neu Installiert
USB Verbindung herstellen
Programm gestartet
Nach dem ersten Programmstart sah es auf dem Bildschirm dann so aus. (Die Maschine hatte ich ausgewählt)
langsam beschleicht mich das Gefühl, er hat die falsche CD mitbekommen. Ich hab gerade mal bei mir im Installationsverzeichnis nachgesehen und da ist tatsächlich nur eine JPG-Datei drin. Nämlich die mit der SC420.
Da hilft auch eine Neuinstallation nicht. Nur ein Anruf mit Anschiss ...
PS: ... der Anschiss ist nur zum Frustabbau. :whistle: :whistle: :whistle:
ich habe die Software auf meinem 2ten Laptop installiert um eine evtl. Fehlinstallation auszuschließen.
Auch hier erscheint das Menü zur Modellauswahl nicht!
Im Installationsmenü ist bei mir nur die eine Bilddatei mit der Proxxonmaschine abgelegt.
Ich werde jetzt eine email an Stepcraft und Herrn Lewetz schreiben hoffe die haben die Lösung für mein Problem.
Danke schon mal, ich berichte sobald es eine Info gibt.
Du solltest wirklich mal klären ob das die richtige CD-Version ist die du da hast.
Einen letzten Versuch habe ich noch für dich: 🙂
Lade dir mal diese Datei Aktuelle Maschinenparameter für die Stepcraft-2 Serie und entpacke alles in das WinPC - Verzeichnis, dann starte WinPC (die Steppi muss beim Programmstart eingeschaltet und mit dem Rechner verbunden sein).
Danke ubo,
es hat funktioniert, nach dem entpacken kam das Fenster zum auswählen!
Jetzt ist die Referenzfahrt möglich und die Maschine läuft auch in die richtige Richtung.
Bin aber mal gespannt was von seitens Stepcraft für Hilfe kommt.
Ich bin echt froh, danke an alle!
Morgen wird endlich eine Probefräsung durchgeführt.
:woohoo: Na Super, dann ist der Frust ja jetzt nicht mehr ganz so groß. 🙂
Viel Spaß und Erfolg bei deinen ersten Spänen. 😉
- 7,518 Themen
- 8 Online
