@Jens:
finde den Thread nicht
Ich hab den auch gut versteckt: https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb/2305-anschluss-der-hf500-spindel
Nachtrag: Direkt zum Zip-Download.
na dann...ich glaub ich fräs dann mal ne brille......
gruß
Eberhard
aber warum versteckst Du das, ist doch eigentlich ganz ansehnlich 😀
Edit meint:
damit ich das richtig verstehe:
mit Hilfe der Schaltbox kannst Du bis zu 4 Geräte gleichzeitig mit dem Fräsvorgang einschalten?
Also Fräse, Staubsauger und was auch immer?
Ob das nicht mal oversized ist für mich;)
Ja und nein.
Der erste Schalter (der Beleuchtete) ist der Einschalter für alles und schaltet die erste Steckdose sofort mit ein. Die ist für die Steppi. Da die Steppi keinen Ausschalter hat, hab ich den gleich da integriert.
Die nachfolgenden 3 Steckdosen lassen sich über die Steppi per Software (und manuell) an- und ausschalten. Diese Schalter haben 3 Schaltzustände: I-0-II.
I: für Automatik,
0: für komplett aus,
II: für manuelles Einschalten.
Ist sehr komfortabel. Gerade für den Staubsauger nach dem Fräsen. :whistle:
Und weiter geht's!
Oben kommen noch 2 LED Stripes dran, links und rechts in die Ecken auch.
3 Dinge muss ich noch lösen
1. was für Dämmzeug nehme ich?
2. wie führe ich am Besten Kabel und Schläuche raus?
3. wie befestige ich am sinnvollsten eine Tür. Rechts angeschlagen, links, nach oben klappend?
Der Monitor rechts kommt tiefer, die Tastatur ist gut verstaut und ich werde noch eine Funkmaus anschließen
Ich finde meine Steppi darf es ruhig schön haben
und wenn sich jemand fragt, was dieser riesen Schraubstock da soll... datt muss so!
Ich habe keinen anderen und ich musste die Aluprofile fräsen. Dafür war er perfekt mit seinem Gewicht. Habe ihn dennoch am Nutentisch befestigt.
Und wenn sich noch jemand fragt, warum die Einhausung so groß ist...
Kann ja sein, dass ich irgendwann Bedarf für eine größere Fräse habe und der Platz war da;)
wie ich sehe, war die Operation PVC-Streifen erfolgreich 🙂 :whistle:
ich habe sie aber noch nicht geplant und das nächste Mal etwas dünner von der Breite, sie verdecken ein wenig die Nuten;)
Und was sagst Du zur Einhausung?
Und weiter geht's!
3. wie befestige ich am sinnvollsten eine Tür. Rechts angeschlagen, links, nach oben klappend?Der Monitor rechts kommt tiefer, die Tastatur ist gut verstaut und ich werde noch eine Funkmaus anschließen
Was sind das für Füsse die du unter der Maschine hast? Kann man die verstellen (nivellieren der Maschine falls der Tisch nicht gerade steht)?
aBUGSworstnightmare
öhm ne.. der Tisch steht schon so gerade wie ich es hinbekomme.
Auf der Siebdruckplatte rutscht die Fräse, nicht beim fräsen, sondern wenn ich da hantiere und ich hatte noch 4 Gummifüsse für Waschmaschinen. Draufgestellt und nun rutscht nichts mehr;)
Also kein Hightech;)
Gefällt mir. Ich hätt aber dann ein Problem, ich fräs ab und zu mal 2m lange Teile...
PS: Die Streifen sind genau 44mm, sollten also genau passen. Ich schraub immer meine Passerstifte vorher ein und richte die PVC-Streifen daran aus beim Kleben... :whistle: :whistle: :whistle:
hätte ich das gewusst.. muss mich mal beim Lieferanten beschweren 😀
Genau, mach das.
