Sitze gerade über dem Werkzeuglängensensor...
Ok, ich hab den bloß angeschlossen, aber noch nie darüber gesessen... :whistle: :whistle: :whistle:
Verstehe ich das nun richtig.
Ich weiß nicht, was du verstehst, aber richtig kann auch falsch sein. 😛
1. ich benötige einen Sub-D 15 Stecker wie diesen hier?
Nicht unbedingt, nur wenn du ihn nicht an die vorgesehene Schraubklemmen auf dem Ansteuerboard klemmen willst.
2. am Besten noch mit so einer Schutzkappe hier?
Wenn du nicht fest anklemmen willst, wäre das nicht von Nachteil... :whistle:
3. dann nehme ich den Anschlußplan für Sub-D 15, z. B. hier!
Ich hab keine Anhung was das soll, ich würd den X2 Anschlussplan von Stepcraft bevorzugen.
4. diese Anleitung, inkl. des Buttons in LinuxCNC habe ich bereits eingebaut!
Jetzt hört mein Wissen auch mal auf... :whistle: :whistle: :whistle:
Lege Signal auf 8, Masse auf 10? Masse ist denke ich mal das Kabel mit der schwarzen Markierung.
Solltest du alles im Anschlussplan finden.
Öhm, bin verwirrt!
Habe die Unterseite aufgeschraubt. Auf der Platine habe ich spontan keinen freien Platz gefunden. Dann habe ich in die Stepcraft Doku geschaut, X2 = SUB D. Da ist auch die X2 Beschriftung.
Ansonsten sind da die Klemmen für die Motoren usw. Frei ist eine Doppelklemme, konnte aber keine Beschriftung erkennen. Deshalb kam ich auf die glorreiche Idee mit dem externen Stecker
Öhm zum 2.
Toll, in der Aufbauanleitung ist hierzu ein tolles Bild....warum ist das nicht im Anschlussplan wo es hingehört?
....Danke Dir!
die Buttons für LinuxCNC sind ohne Funktion, scheinen nur bis zur Version 2.5 zu laufen ... Ansonsten habe ich die Klemmen gefunden, danke Jens!
Phase2 für die Umhausung. Aus dem Messestand ist das hier geworden:
Jetzt fehlt die Arbeitsplatte. Die Profile hinten habe ich lang gelassen, daraus wird später ein Regal. Habe die passenden Regalträger zu diesem System.
Stay tuned!
Wie steht ihr zu Siebdruckplatten als Arbeitsplatte?
24mm stark sollte doch ausreichend sein und der Vorteil ist, weniger empfindlich gegen Feuchtigkeit, falls man mal mit Öl o. Ä. hantiert.
Siebdruckplatten sind dafür super geeignet und bei der von dir verwendeten Dicke kannst wohl auch ohne Probleme drauf tanzen 😆
Danke!
Die Fräse bekommt jetzt noch eine Umhausung mit den Aluprofilen. Weniger des Lärms wegen, sondern mehr als Spritzschutz. Dafür habe ich diese Acrylplatten. Diese kommen auch gegen die Wand, könnt ihr links schon sehen.
stay tuned;)
P. S.: wollte ich eigentlich erst im Winter bauen.. aber irgendwie reizt es mich, wenn die Sachen schon da sind... immer mal wieder 1 Stunden und die Sachen werden fertig;)
@francisco
Das sind Anzeichen vom "Steppi-Fieber", wenn man sich erst einmal damit Infiziert hat, ist es nicht so einfach es zu heilen. 🙂
ich habe es befürchtet!
Meine ToDo Liste wird auch immer länger...
- Werkzeuglängensensor > done
- Kamera > bestellt (ob Sinn oder Unsinn diskutieren wir nicht;))
- Schaltsteckdose > in Planung
- Absaugung > noch keine richtig gute und praktikable Idee
das andere links!!!.....
Wieso Planung?
Die ist doch komplett von mir als DXF (Gehäuse) und HPGL (Leiterplatten) aus diesem Forum downloadbar.
Und falls Fragen noch auftauchen, bin ich ja auch noch da.
Also, runterladen und fräsen...
PS: Den nötigen Vakuumtisch gibts von mir auch als DXF hier.
ne, tatsächlich das richtige;) Da ist ein Panel schon eingebaut. Die Leiste oben bildet den Abschluss des "Rahmens". Die Platte ist wie Milchglas und hebt sich nicht von der weißen Wand ab;)
Vorteil: so versaue ich nicht die Wand und wenn die Fräse links und rechts noch eingerahmt wird, auch nicht den ganzen Raum;)
Rechts stehen tatsächlich die Platten.
Wieso Planung?
Und falls Fragen noch auftauchen, bin ich ja auch noch da.Also, runterladen und fräsen...
^^ Du Jeck! (sagt man so hier in Köln)
Das Forum bietet so viele tolle Ideen und das schöne ist ja, man kann es sogar nachbauen;).. Hoffentlich wird der Winter nicht zu lang, sonst komm ich aus dem Keller nicht mehr raus;)
Absaugtisch...ähm *notiert*
- 4 Online
