hast Du mal einen Link? 3,175 ist doch der Schaftdurchmesser, aber nicht der Kopfdurchmesser, oder irre ich mich da?
Ich habe für die Kress 3,175,6 und 8mm Spannzangen.
Im Prinzip hast Du recht. Nur sind beim von Jens genutzten Fräser der Kopfdurchmesser und der Schaftdurchmesser identisch - das gibt´s.
Kriegst Du z.B. bei Sorotec, CNC-Plus, in der Bucht und und und ...
...hast Du mal einen Link?
Er will nicht goooooooooooooogeln. Muss ich zwar auch nicht, aber die Lesezeichen aufmachen und das macht Arbeit... :whistle: :whistle: :whistle:
Ich will mal nicht so sein, hier ist er:
na... ich kann das schon sehr gut;)
Aber ich wunderte mich halt. In allen Foren habe ich bislang gelesen, dass die Leute einen Nutfräser, 2 schneidig, genommen haben, um die Opferplatte plan zu fräsen.
Deshalb war ich etwas verdutzt aufgrund Deines Durchmessers. Bei 3,1... mmm ist man ja Stunden dran;) gut, dass die Fräse so klein ist;)
Ne, ne, ich hab die 600er, da fräs ich schon 2 Stunden. Und ich hab mit Absicht den Fisch genommen, weil die Oberfläche etwas rauer wird, da muss ich die Spannpratzen nicht so anbrummen.
Die Bestellung sollte morgen ankommen, Stepcraft ist fix.
Ich habe mir bei AliExpress diesen Längensensor bestellt.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6970694781.html?orderId=69835686370337
Keine Ahnung ob der was taugt, aber ich versuchs. Ja, ich weiß, die Starter Version von WinPC unterstützt ihn nicht. Aber ich stelle ja um auf LinuxCNC.
na ich glaube nicht das der was ist....
ich habe mir jetzt einen Werkzeuglängensensor bei www.sorotec.de bestellt heute gekommen.
Artikel-Nr. ZWLS.F001 Z-Finder Mini Schliesser Werkzeuglängensensor Tastkopf 12mm Preis 33€
Kauf Dir was gescheites aber nicht sowas...
Wieso? Ist doch nur ne Aluplatte und ne Krokoklemme. Da kann man ja wohl nicht viel falsch machen. Und die Widerholgenauigkeit dürfte super sein. Man muss halt immer die Klemme am Fräser befestigen. Und der Eingang für den Sensor muss in der Steuerung als Schließer konfiguriert sein.
Ansonsten gab es die Idee hier im Forum schon, das ganze mit ner Alufolie zu machen, um die Oberfläche des Werkstücks zu detektieren.
Ist halt einfache Technik und erfordert einen Handgriff mehr. Aber das (Mess-)Ergebniss sollte gut sein.
Vermutlich besser als bei deinem (und meinem) Sensor.
Nur mit Kunststofffräsern wird's schwierig... :whistle:
so.... Nutenplatte ist da... ich bin im Keller zu finden!
also das Einschieben einer Nutenplatte ist echt eine Herausforderun, Respekt! Datt Maschinchen wirkt aber direkt wertiger;)
Gleichzeitig ist das Parallelmodul angekommen und ich habe einen PC aufgebaut. LinuxCNC als ISO heruntergeladen, auf einen USB Stick bootfähig kopiert und installiert.
Ein Problem hatte ich. Die Config aus der GUI heraus durchzuführen ging nicht, aus eine Terminalfenster heraus ging es aber problemlos.
Was soll ich sagen, sie bewegt sich auch mit LinuxCNC. Gefräst habe ich noch nichts. Auch habe ich die Config aus dem Netz von jemanden, der einer 1/420er hat. Also muss hier noch nachkonfiguriert werden. Primär ging es mir darum zu testen, ob sie sich bewegt.
Nächster Schritt:
- Konfiguration der Parameter prüfen/anpassen
- Beliebiges Werkstück fräsen
ich habe im CNC Wiki diese Maschninenparameter gefunden
Ich denke ich muss die Parameter wie im Bild gezeigt so ändern. Die Parameter galten für die 1. 420er.
Bei der Spindelsteigung hatte die 1er 2 bei Halbschrittbetrieb = 4
die 2er hat 3 bei Halbschrittbetrieb = 6
Max. Geschwindigkeit ist auch von 30 auf 50 hoch
Rest sollte eigentlich gleich sein, oder?
Die Referenzfahrt war urlangsam....deshalb ein wenig mehr Speed, oder spricht was dagegen?
Hi Francisco,
ja, es spricht etwas dagegen !
Der nicht vorhandene Platz für den dann länger werdenden Bremsweg !
Lieber manuell bis kurz vor die Schalter fahren oder eine Parkposition
festlegen die nahe der Refschalter liegen, diese im Eilgang anfahren
und dann Reffahrt starten.
Grüße Guido
Edit: gut, im Wiki sind 20mm/s angegeben,
da mußt Du dann schauen ob es mit der Rampe past
oder ob die Stepi auf Anschlag fährt.
Also ich kann die 20mm/s für die Reffahrt nicht nachvollziehen.
Die V2 hat doch die gleichen Schalter, halt nur über ein Blech getastet, oder ?
Bei meinen Schaltern (Tastern) ist der Weg nach Auslösung
geschätzt kleiner 1mm.
kürzeste Rampe laut Wiki 300ms = 0,3s
bei linearer Rampe und 20mm/s
komme ich auf einen Mittelwert von 10mm/s
in 0,3s fährt die Achse also noch 3mm, also voll auf Anschlag, oder ????
Was übersehe ich ? oder stimmen die 20mm/s im Wiki nicht ?
Grüße Guido
kann es sein das die Parameter vertauscht sind ?
Grüße Guido
... in 0,3s fährt die Achse also noch 3mm, also voll auf Anschlag, oder ????
Das spielt auch keine Rolle, daß du voll auf die Referenztaster auffährst. Der Referenzpunkt wird erst beim Freifahren festgelegt und das erfolgt bei mit 1mm/s...
- 65 Online
