dann schreib mal bitte was für ein "Zeug" das ist, damit ich recherchieren kann, woher ich es bekommen kann.
Einfach Sprühkleber drauf?
Benutz mal die Suchfunktion, es gibt sogar ein Foto von dem Zeuch und beschrieben wie das anzuwenden ist, hab ich das auch schon, mit allen Fehlern und Korrekturen...
...mag gerade nich suchen.
bleibt jetzt nur die Frage, ob es sich wirklich lohnt die Nutenplatte zu montieren;)
oder die 150€ sparen und einfach eine MDF Platte, oder PVC Zeug drauf
Francisco
...lohnt die Nutenplatte zu montieren...
Wenn du
-nach dem Preis gehst: Nein.
-nach meinen Erfahrungen auf der 600er gehst: Nein.
-nach der Flexibilität gehst: Ja
-nach dem zusätzlichen Gewicht gehst: Ja
-nach der Beklebbarkeit mit PVC-gehst: Ja
Meine ganz private Meinung: eine dicke MDF-Platte, die beim Tischler auf die nötigen Maße gefräßt wird tuts auch. Einfach aller 50mm eine Einschraubmutter. Ordentlich gefräßt und mit einem Akkuschrauber im Ständer eingesetzt. (Das ist nicht so einfach, ich hab das schon so ca. 100 mal probiert...)
Eine PVC-Platte lösbar aufkleben ist aber nicht, da beim Abheben der PVC-Platte die Oberfläche der MDF-Platte zerstört wird bzw. die Fasern der MDF-Platte sich lösen und so eine dauerhafte Verklebung unmöglich ist. Das stellt bei meinen selbstgebauten Vakuumtischen kein Problem dar, da dort die MDF-Platte als Opferplatte benutzt wird.
Die Aluplatte und wie bei mir, eine Sperrholzplatte drunter, bringen Gewicht und Stabilität, so das die Eigen- bzw. Resonanzfrequenzen verändert werden. (Nicht umsonst bringen Profifräsen 100kg und mehr auf die Waage.) Je mehr Gewicht ich raufgepackt habe, um so besser wurden die Fräsergebnisse...
Aber entscheiden musst letztendlich du (oder dein Geldbeutel)
Ich schließe mich sswjs weitgehend an. Noch folgende Hinweise:
- man bekommt die MDF-Platte beim örtlichen Holzhandel oder Baumarkt häufig direkt auf Maß geschnitten und zahlt dann auch nur den entsprechenden Quadratmeterpreis
- die Rampamuffen bekommt man mit einem kraftvollen Akkuschrauber eingesetzt (das ging bei mir mit einem Makita problemlos)
- Opferplatten kann man auf MDF mit einem Tacker befestigen. Das ist ablösbar und die kleinen Löcher unproblematisch
Spur0 hat das sehr schön umgesetzt:
https://www.stepcraft-systems.com/forum/zubehoer/901-stabile-niederhalter#9483
statt der Rampamuffen verwende ich lieber diese hier.
Die ziehen sich beim einschrauben fast von alleine Senkrecht und es reisst an der Holzplatte(Siebdruckplatte) auch nicht soviel aus.
Raimond
Ich hab´s nachgemacht, bin zufrieden und habe diesen link deshalb in meine Linksammlung aufgenommen.
jetzt bin ich total verwirrt;)
Aber ich wollte es auch so.... woher bezieht ihr diese PVC Platten? 5mm dick sollen sie sein, habe ich schon gelesen. Mit Planfräsen ist da nichts, oder?
Ich schau mal was die Schatulle sagt 😉
Danke schon mal!
Dafür können wir jetzt nichts... :whistle: :whistle: :whistle:
Ich? Von meinen Großhändler, der hat eine schöne Abfallbox... :whistle: :whistle: :whistle:
Es geht auch jede ander Dicke und ich hobel die mit 'nem 3,175mm Fräser auf 4mm runter.
Faustregel ist allerdings, je dicker, desto länger warten, äh, teurer natürlich.
Man der hat ne Schatulle, muss der reich sein. Ich hab da nur so'n Ding aus Zwiebelleder... :S
das ist die Geheimschatulle zwecks Anschaffung einer Schlampenplatte, bevor Willy mich wieder zur Contenance mahnt.... Nutenplatte
Ne im ernst, habe lange überlegt ob WinPC NC Vollversion oder die Platte. Ich werde es mit LinuxCNC versuchen und dann ist da halt Budget frei.
Ich ringe gerade mit mir. Eine Nutenplatte und dann dauerhaft Opferplatte macht für mich keinen Sinn. Dann tendiere ich eher zu der Lösung von Daniel/Raimond.
Die Lösung mit den Streifen finde ich optimal, habe aber auch gar keine Erfahrung in diesem Bereich.
.....Luxusprobleme......
Rein ins "kalte Wasser"!
Mein erster Versuch mit den Streifen war auch für die Katz. Beim Planfräsen zogen sich die Kanten hoch, weil ich die untere Fläche nicht vernünftig (sprich ausreichend) mit Kleber eingespüht hatte. Es halten auch nicht alle Kleber gleich gut.
Hast ja recht!
so... Schatulle wurde an Stepcraft überwiesen.....
Habe mir Fett, Nutenplatte und das Parallelmodul bestellt.
Woher hast Du diesen Schaum und welchen Fräser nutzt ihr, um das Material plan zu fräsen?
@Michael: was macht eigentlich Deine Karla?
Das ist PVC-Hartschaum, bekommst u.a. bei:
- Kunststoff-Oase
- Architekturbedarf
- ebay unter Hartschaum, PVC-Hartschaum etc ...
Als Fräser kannst Du im Prinzip jeden Holzfräser mit Plananschliff nehmen. Ich nehme einen 6mm 2-Schneider flach in der Kress, da ich keine grössere Aufnahme habe.
Hmmm, diese Frage ist mir richtig unangenehm; sie schlummert vor sich hin. Sie ist miur immer noch zu gross, zu unhandlich und nur mit Mach3 ansteuerbar (WinPCNC als Zweitlizenz ist mir zu teuer), mit dem ich nicht gut zurechtkomme. Daher benutze ich lieber die Steppi.
Ich weiss, ich könnte mit dem USB-Modul von der Steppi auf die Karla umziehen, aber das will ich nicht. Also werde ich wohl die Karla verkaufen - ich bin nur noch nicht so weit. Ich fräse eh nur noch Holz und Kunststoff, höchst selten mal Alu und das geht mit viiieeel Zeit auch ´mal auf der Steppi.
Bei mir um die Ecke gibt es einen Künstlerbedarf mit allen erdenklichen Materialien. Problem ist nur, wenn ich meine Frau dahin schicke kommt sie mit zig anderen Sachen wieder (sie malt) und ich habe selten Zeit dahin zu kommmen, da ich mich tagsüber nicht in der Nähe befinde.
Schon mal einen Blick auf LinuxCNC geworfen? Scheue Dich nicht vor Linux. Das System kann man als Image komplett herunterladen. Du installierst es, indem man von einem USB Stick, oder einer DVD bootet und die Oberfläche ist ähnlich der von Windows. LinuxCNC ist schon fertig installiert;)
Das mit dem Alu kann ich gut nachvollziehen. Habe lange mit mir gerungen. Letztendlich habe ich mir gesagt, ich muss erst einmal lernen. Und dazu hilft die Preiskategorie einer Karla einfach nicht.
Die Steppi kam vorbeigeflogen und ich bekomme schon ganz gute Ergebnisse hin. Ein Freund wird mir jetzt noch eine 100% plane Aluleiste fräsen. Er ist Zerspanungstechniker und kann nebenbei diese highend Manschinen privat nutzen. Die Leiste will ich benutzen die 420er mal mit einer Messuhr abzufahren. Klar kann man sie nicht so feinjustieren wie eine Karla, aber sicherlich gehen ein paar %.
Verkauf sie doch, ehe sie "Rost" ansetzt. Abnehmer gibt es sicherlich mehr als genug.
Planfräsen hiermit?
meine Kress hat zusätzlich noch die Aufnahme für 6 und 8mm glaub ich. 6 auf jeden Fall...müsste dann ein Nutfräser mit 6mm Schaft sein. Sind 12mm schon zu viel?
Im Wiki finde ich nichts hierzu.
das mit dem Planfräsen ist so eine Sache, ich hab das sogar mal mit einem 17mm probiert, der war aber so schnell, daß die PVC-Platten aufgeschmolzen wurden und das macht keine gute (griffige) Oberfläche. Ich hab dann alle mit einem 3,175 VHM nochmal gemacht...
Aber den 6mm werd ich das nächste mal probieren.
- 7,520 Themen
- 56 Online
