dann werde ich das Wiki nun mal durchlesen;)
Ich habe eine alte Pro Version, in letzter Zeit habe ich viel mit der kostenlosen Version gearbeitet. Musste ja nur für den Gartenbauer Zeichnungen erstellen, wie mein Garten aussehen soll. Der war Baff und hatte Pippi in den Augen, weil er noch nie so eine detaillierte Planung hatte und ich habe den Garten und Terrasse so, wie ich es haben will;)
Ich habe mal Estlcam in einer Demoversion gesehen und habe es mir gerade gekauft, 39€ ist für ein Tool nicht wirklich viel Geld und ich kam damit zurecht. Zudem ist der "Erbauer" auch gerne in vielen Modellbau Foren unterwegs und man findet so viel Support.
Es bleibt spannend!
so...habe mir ein paar Fräser besorgt und auch die gängige Spannzagnge 3,175.
Habe hier was gefunden, was ich morgen mal fräsen möchte.
einfache Vorlagen mit der man die Fräse testen kann.
ich habe gerade mein erstes einfaches Werkstück gezeichnet und gefräst. Alles super gelaufen, aber das Ergebnis ist 10% größer.
Any idea? Die Maschinendaten sind drin, in WinPC-NC steht es auf die Skalierung auf 1.00
Moin, "Francisco",
wenn es nicht gerade die 10% wären, würde ich ja auf die "üblichen Verdächtigen" tippen, nämlich: falsche Spindelsteigung. Aber dazu passt Dein Vergrösserungsfaktor nicht.
Mismatch zwischen mm, cm und inch kann es m.E. auch nicht sein.
Ich tippe auf einen Fehler schon bei der Zeichnungserstellung. Du hast geschrieben, dass Du Sketchup benutzt; hast Du dort skaliert? Oder ist beim Export in dxf ein falscher Parameter eingeflossen? Wäre hilfreich, wenn Du eine bemaßte Zeichnungsdatei hochladen könntest.
Oder Du zeichnest das Teil - es wird ja noch nicht sehr kompliziert sein - mal in Corel Draw oder DrawPlus oder QCAD mit den richtigen Maßen, um den Fehlerursprung in Deinem Zeichnungsprogramm auszuschliessen.
Interessant, ich habe gerade mal die "Übung" aus meinem Link gefräst. Du scheinst recht zu haben.
Bin beeindruckt wie sehr die Maßhaltigkeit von der Kleinen ist.
Das benutzte Brettchen war schief, der Fräser ist einmal drüber. Auch habe ich die Fransen usw. nicht komplett abgeschliffen.
Soll beim Kreis: 63,00mm IST: 63,01mm
Soll beim Viereck: 60,00mm IST: 59,82mm
Die Inlays passen saugen rein.....
Auch habe ich noch keine richtige Opferplatte, nichts, was ich plangefräst habe. Einfach nur rumspielen...
Hallo francisco,
noch ein Hinweis zu der Maßhaligkeit: Es kommt bei Holz sehr darauf an in welche Richtung du fräst (Gleichlauf/Gegenlauf). Bei Versuchen dazu hatte ich mit einem 0,8mm Fräser in 4mm Pappelsperrholz bereits Abweichungen von bis zu 0,5mm allein aufgrund der Fräsrichtung.
in meinem Post war ein falsches Bild mit den Maßen aus ESTLCAM... hier das richtige
Wie Alpenkreuzer schon anfragte - poste mal bitte die dxf (dwg?). Nur so weiß man in welchem Programm man nach dem Fehler suchen muss.
hier isser.. kein Meisterwerk und fragt nicht wozu er dient;)
Mache am Ende des Monats mit meinem Team ein 48 Stunden Angelevent und als "Preis" habe ich so eine mini billige Eisangel gekauft. Die wird hierauf "präsentiert".
Moin "Francisco",
für mich ist es eindeutig ein Fehler, der auf der Strecke "Export aus Sketchup --> EstlCam" auftritt. Sowohl in QCAD als auch in Corel und in DrawPlus ist die Breite des Rechtecks mit Deinem dxf-file 112,..mm.
Ich habe daraufhin probeweise ein Rechteck mit Deinen Maßen in Sketchup gezeichnet, als dxf-file exportiert und in QCAD geöffnet: die Maße sind identisch.
Daher drei Fragen zu Deinen Programmen:
- welche SketchUp-version benutzt Du? (Ich benutze die Free-Version 2015)
- benutzt Du eine in Deiner Sketchup-Version schon vorhandene Exportfunktion?
- benutzt Du ein externes Export-Add-in? (Ich benutze ein "Ruby-Add-in", das ich schon für die Version 8 benutzt habe)
> SketchUp Pro 2015
> ich gehe auf Exportieren > 2D Grafik
Dort habe ich die Möglichkeit DXF auszuwählen. Die Optionen habe ich 3 Posts weiter oben gepostet. Er wandelt dort schon das Seitenverhältnis merkwürdig um, 1:1 kann ich nicht auswählen
> irgendetwas von Ruby habe ich in den Plugins gesehen.
... ich gehe auf Exportieren > 2D Grafik
Hast Du VORHER die Kamera auf "Parallel Projektion" eingestellt?
das ist die Lösung, vielen Dank!!!
Francisco
Gern geschehen. 🙂
- 7,520 Themen
- 41 Online
