Tipps & Tricks SC420
hmmm... manchmal habe ich das Gefühl, dass die 420er zu klein ist.
Hat jemand eine gute Idee wie man längere Werkstücke unterteilt? Mein Versuch ist kläglich gescheitert, da ich scheinbar die Fräsbahnen nicht berücksichtigt habe.
Moin Francisco,
vorweg: es gibt verschiedene Möäglichkeiten, zu Deinem gewünschten Ziel zu kommen. Einige sind hier auch mal "so nebenbei" beschrieben worden, nur finden wird man die Beiträge vermutlich nicht so leicht ...
Ich löse das Problem in Abhängigkeit vom Werkstück. Habe ich z.Bsp. ein Werkstück mit der Breite 25cm und der Länge 100 cm, dann lege ich das Werkstück zentriert auf die Arbeitsfläche, setze den Nullpunkt auf die Symmetrieachse und bohre rechts und links vom Werkstück in exakt definiertem Abstand zum Nullpunkt (Symmetrie-Achse!) zwei Löcher für Paßstifte, die ich in Abstanden von ca. 30 cm zweimal wiederhole.
Zum genaueren Abstützen des Werkstücks befestige ich zusätzlich noch einen Anschlag in Y-Richtung.
Dann fräse ich die ersten ca. 30 cm, ziehe die Paßstifte, schiebe das Werkstück am Anschlag ebenfalls ca. 30cm nach unten, bringe die Löcher für die Paßstifte in Deckung, Paßstifte rein, behalte natürlich den Nullpunkt und fräse die nächsten ca. 30cm ...
Hilfreich ist es, die Werkstück-Grenzen schon im CAD mit zu berücksichtigen, die Zeichnung exakt zu zentrieren und dort schon den Nullpunkt per kleinem Kreis zu markieren.
Hoffe, ich habe nichts vergessen.-
hallo
DAS hat mir den klick verpasst
gruß
Eberhard
mehr als genug!
Bei mir geht es um 60 cm lange Flügel aus Depron;)
Im Prinzip ähnlich wie das, was Michael oben geschrieben hat.
Ob Estlcam Fräsjobs aufteilen kann weiß ich nicht, aber ich denke man kommt auch mit 2 manuell erstellten Fräsjobs gut hin. Vielen Dank, das Video war sehr erleuchtend.
hallo
DAS hat mir den klick verpasstgruß
Eberhard
hmmm...wenn ich das Video richtig verstehe
1. wichtigste Voraussetzung: Beide Fräsjobs müssen absolut sauber parallel zur Y-Achse ausgerichtet sein.
2. der 1. Nullpunkt zählt nur für den 1. Fräsjob
3. die 3mm Bohrung dient als Nullpunkt für den 2. Fräsjob?
richtig?
hat funktioniert! Ich habe gestern meinen ersten 60cm Flügel an einem Stück erstellt!
Danke für die Tipps.
- 7,378 Themen
- 63.3 K Beiträge
